DAEWOO KR2132-ME Шасси СM-908S не вкл.
AET
Сообщение #1 от 20/07/2011 18:36 цитата
Состав шасси CM-908S проц MICRONAS VCT 3832A C4 , блок питания W6754 ,кадр . La7804, тюнер PA2MF57DA, ТДКС FFA69023M память 24C32 . Принесли тв не вкл. светодиод мигает один раз и все на лампу накидовал 123В появляется и сразу изчезает менял W6754 и оптопару результат также кандеры тоже менял 50х10мф и 50х1мф результат тотже резисторы все номиналы в порядке. подскажите вчем может быть проблема
aze1959
Распугиватель "гениев"
aze1959
Сообщение #2 от 20/07/2011 19:03 цитата
AET, краткость в твоём случае не сестра таланта...и даже не брат...подробнее какие литы менял? напряжения во вторичке ИП (без лампы!)? в первичке на сетевом кондюке? на питании драйвера W6754? во вторичке нет короткого? напряжения питания проца?
AET
Сообщение #3 от 20/07/2011 19:07 цитата
отключил все выводы на вторичке в БП подключил к лампе В+ напруга резко появляется и изчезает. напруга в кондере в первичке 340В
aze1959
aze1959
Сообщение #4 от 20/07/2011 19:10 цитата
AET, 340 вольт это выше нормы. прибор глючит (батарейка плохая)? или в сети 250 вольт? без лампы проверяй, оставь тока диод и кондюк по B+ питание драйвера 4 пин STRW6754
D819 подключи-это обратная связь ИП и R811 обязательно должен быть подключен к B+
AET
Сообщение #5 от 20/07/2011 19:22 цитата
напруга завышаное у нас 250В. питание драйвера 4 пин STRW6754 14В
ДОБАВЛЕНО 20/07/2011 20:32
отключил L802 остольное то что сказал включил напраяжение на В+ колеблится от 119 до 127В и светодиод мигает
aze1959
aze1959
Сообщение #6 от 20/07/2011 19:35 цитата
AET, подключи тогда все нагрузки кроме L802 и нагрузи B+ лампой ватт на 40-60
AET
Сообщение #7 от 20/07/2011 19:52 цитата
40 и 60 Вт лампы нет подключил к 100Вт ТПИ трешит напруга на В+ 27В
aze1959
aze1959
Сообщение #8 от 20/07/2011 20:11 цитата
AET, 100 ватт перебор подключи две таких в послед или отключи лампу и подключи L802 и огласи напряжения
AET
Сообщение #9 от 20/07/2011 20:42 цитата
при включени напруги на выходе все по наминалам потом через секунду начинают падать от 123 до 96, а 16 и 13 до 8, а 8 до 6, и 47 до 37.
aze1959
aze1959
Сообщение #10 от 20/07/2011 20:51 цитата
AET, так зачем чинишь рабочий ИП? у тебя он в ДР. А в ДР напряжения занижены. У тебя скорее всего или паршивка слетела или проц не формирует команду включения в РР. Эмулируй команду-подай на место соединения R821, R837, R834 5 вольт и огласи напряжения с ИП
AET
Сообщение #11 от 20/07/2011 21:28 цитата
поменял ерпром на чистую 24C64 телик включился теперь ведь ерпром надо прошить?
aze1959
aze1959
Сообщение #12 от 20/07/2011 21:34 цитата
AET, можно и прошить. Можно и вручную сервис кода набить
вход в сервис 1 - установить 91 канал
2 - резкость на 0
3 - выйти из меню
4 - быстро нажать кнопки - краcная, зеленая, меню
Выход POWER OFF
AET
Сообщение #13 от 20/07/2011 21:42 цитата
хорошо спасиба но пульта нет попробую прошить браво! классно!
aze1959
aze1959
Сообщение #14 от 20/07/2011 21:42 цитата
http://archive.espec.ws/section305/file17356.html сервис мануал
ДОБАВЛЕНО 20/07/2011 15:43
AET, даже если прошьешь может не биться геометрия. так что пульт желательно найти и не обязательно с этого шасси.
AET
Сообщение #15 от 20/07/2011 21:48 цитата
сервис монуал я скачал. буду искать пульт пройдусь по соседям завтра скажу
AET
Сообщение #16 от 21/07/2011 07:57 цитата
как настройть геометрию зашол в подменю но никак немогу настроить геометрию
aze1959
aze1959
Сообщение #17 от 21/07/2011 08:22 цитата
подменю S6 переход программа плюс и минус изменения громкость плюс и минус затем для запоминания перевести пультом в ДР
AET
Сообщение #18 от 21/07/2011 08:48 цитата
подменю S6 нет есть подменю геометрия вебераю его потом изменения громкость плюс и все стои черный экран на нем FACTORY
gilan
Сообщение #19 от 21/07/2011 11:36 цитата
а может попробовать это: пульт МАК2000 код 1239
вход-выход СМ- кнопка --/--
Регулировка размера кадровой- кнопки -V и +V с нажатой кнопкой SHIFT
Центровка по вертикали- кнопки -P и +P с нажатой кнопкой SHIFT
Центровка по горизонтали- кнопки DECK и LOCK с нажатой кнопкой SHIFT
S-COR- кнопки А и В с нажатой кнопкой SHIFT
Интересно, прокатит? Сам не пробовал.
ДОБАВЛЕНО 21/07/2011 11:51
Если не прокатит, то нет ли у него "ловушки" в одном из предыдущих меню?
И последнее, наверное, все уже всё прочитали- остается либо искать сервисный пульт, либо ворошить дамп.
