Samsung WS-32Z30 MEQ(L) - сгорает HOT J6920
На страницу 1, 2, 3  След.
pallech
Сообщение #1 От 22/07/2011 12:04 цитата
Состав: 1 этаж; SLA1004L, GM7130, X6750, GSIB660, DNle SDP41; 2 этаж; FUH29V005, LA7845, J6920, FMP-3FU, C4636. Samsung WS-32Z30 MEQ(L) Не включается светодиод индикации горит при включении гаснет на 3-4 секунды загорается желтым и снова продолжает гореть красным и телевизор не включается..Произвел проверку холодной пайки на плате нет. Вздутых конденсаторов тоже нет. Транзистор строчной J6920A пробит заменил его на 2SC5446 впаял, других неисправностей не обнаружено. При включении тоже самое не включается проверил свежевпаяный транзистор строчки пробит снова. 2SC5446. Как считаете где искать причину? Фото шаси:
 Размер файла:  135.67 КБ
 Просмотрено:  824 раз(а)
 Размер файла:  109.96 КБ
 Просмотрено:  783 раз(а)
ильдар хус
ильдар хус
Сообщение #2 От 22/07/2011 12:22 цитата
оформи тему по правилам!!!!!!!!!
pallech
Сообщение #3 От 22/07/2011 14:59 цитата
pallech писал:
Состав:1этаж;SLA1004L,GM7130,X6750,GSIB660,DNle SDP41;2этаж;FUH29V005, LA7845,J6920,FMP-3FU,C4636. Samsung WS-32Z30 MEQ(L) Не включается светодиод индикации горит привключении гаснит на 3-4секунды загорается жолтым и снова продолжает гореть красным и телевизор не включается..Произвел проверку холодной пайки наплате нет .Вздутых конденсаторов тоже нет.Транзистор строчной J6920A пробит заменил его на 2SC5446 впаял, других неисправностей необнаружено.При включении тоже самое не включаетс проверил свеже впаяный транзистор строчки пробит снова.2SC5446.Как считаете где искать причину?Фото шаси:
Обнаружил замкнутые ноги 104,103,102 все вместе как думаете иза этого моглобы пробить транзистор строчной 2SC5446 ?
 Размер файла:  99.96 КБ
 Просмотрено:  594 раз(а)
ильдар хус
ильдар хус
Сообщение #4 От 22/07/2011 15:03 цитата
проверь В+ при выпаянном транзисторе емкости обратного хода
pallech
Сообщение #5 От 22/07/2011 15:41 цитата
ильдар хус писал:
Такой телевизор у меня первый какой маркеровки этот транзистор?
serega-64
serega-64
Сообщение #6 От 22/07/2011 16:25 цитата
ильдар хус писал:
Переведи.
pallech
Сообщение #7 От 22/07/2011 17:48 цитата
serega-64 писал:
ильдар хус писал:
Переведи.
Обнаружил мегаометром утечку демфира FMP-3FU как считает из за этого может пробивать строчный транзистор?
serg63
serg63
Сообщение #8 От 22/07/2011 17:57 цитата
смех
serega-64
serega-64
Сообщение #9 От 22/07/2011 17:59 цитата
Тока теоретически,а как +В без НОТа на лампу,где замеры? Что,тоже пинать в нужное направление,дык оно дано.Смотри обвязку НОТа.
LordLostr
Сообщение #10 От 22/07/2011 18:09 цитата
pallech.Каким мегаометром?Если совковским,для проверки эл. проводки,всё остальное дабьёшь.
pallech
Сообщение #11 От 22/07/2011 18:12 цитата
LordLostr писал:
Нет мультиметр VICTOR 81D.
ДОБАВЛЕНО 22/07/2011 19:17
LordLostr писал:
Тоесть надо выпаять пробитый (НОТ)2SC5446 и подкинуть лампу ?На какие выходы нот и насколько ват лампу?
ильдар хус
ильдар хус
Сообщение #12 От 22/07/2011 18:24 цитата
лампу ват на 40 220вольт подключи на землю только не на горящую и на канал выпрямителя питающий строчную развертку там стоит фильтрующий кондер на 160в 100-150мкф
Сообщение #13 От 22/07/2011 23:12 цитата
- если хочешь - в ЛС стукни - и 10 причин проблем НОТ-а прочтешь! голливудская улыбка
pallech
Сообщение #14 От 23/07/2011 09:42 цитата
KRAB писал:
Можно запустит TV без J6920?
makeym
makeym
Сообщение #15 От 23/07/2011 12:22 цитата
странно голливудская улыбка подчинённый пахает - подшучивать, дразнить а ниже- стоящий, это нах посылает подшучивать, дразнить
KRAB, утечка в мозгах голливудская улыбка подшучивать, дразнить подмигивание
pallech
Сообщение #16 От 23/07/2011 13:10 цитата
KRAB писал:
Там стоит кондер 200V 100мф на него идет напряжение 145V наплате написано сдеси подсоеденяем один провод с лампы а другой земля ?А САМ НОТ выпаивать?который пробит.
pallech
Сообщение #17 От 23/07/2011 14:15 цитата
ильдар хус писал:
Сегодня обнаружил в обрыве и лопнутый корпус конденсатора С425 400V 154J, Как считаете причина пробоя Транзистор строчной J6920 может быть обрыв конденсатора С425?
ильдар хус
ильдар хус
Сообщение #18 От 23/07/2011 14:24 цитата
конечно
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #19 От 23/07/2011 14:26 цитата
pallech, Ну тебе не стыдно такие вопросы задавать.
ильдар хус
ильдар хус
Сообщение #20 От 23/07/2011 14:29 цитата
ты знаешь принцип работы строчной развертки?
