Onida 29 Oxygen шасси ?. Размер по горизонтале завышен.
Dima61
Сообщение #1 От 24/07/2011 15:43 цитата
Micom - TDA9384PS/N2/3i1544 Memory - 24C16WP SMPS - STR-F6654
Vertical - TDA8359J Поступил в ремонт цыкает питание. Выяснелось т-р Q502 D1886, D505 RH3G. После замены на BUH1015HI BU228 растр ростянут по горизонтали. Замена C508, C516, C515, IRF630 ничего не дала. Как стянуть растр?
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #2 От 24/07/2011 16:27 цитата
Дай в тему схему или фрагмент.
Dima61
Сообщение #3 От 24/07/2011 17:12 цитата
коррекция растра
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #4 От 24/07/2011 17:25 цитата
Dima61, смотри индуктивность!
Dima61
Сообщение #5 От 24/07/2011 17:27 цитата
схема
  Onida 29 Oxigen.pdf  1.77 МБ  Скачано: 1060 раз(а)
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #6 От 24/07/2011 17:31 цитата
Ничего не вижу про D504, и ваще , Dima61, смотри сюда http://monitor.espec.ws/section11/topic6264.html Ничего нового тут не будет.
мастер-ломастер
Сообщение #7 От 24/07/2011 18:19 цитата
Dima61, а электролит 1Х250 проверял?
gilan
Сообщение #8 От 24/07/2011 20:47 цитата
замена не катит, надо подобрать HOT. Или поставить родной.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #9 От 24/07/2011 21:52 цитата
gilan писал:
Dima61 писал:
Так что на что менялось?
Dima61
Сообщение #10 От 25/07/2011 11:35 цитата
HOТ поставил D1887, электролит заменил, D504 цел, вместо L503 ставил РФ-90 изменений нет.
gilan
Сообщение #11 От 25/07/2011 12:04 цитата
Dima61, а какая напруга по +B и соответствует она норме? Если нет, то пора делать БП. Возможно в нём и причина, что детали погорели. Устранил последствия- устрани причину, как говорится.
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #12 От 25/07/2011 12:09 цитата
Dima61 писал:
D504 цел,
Проверял заменой?
Dima61 писал:
ДРТ-1
Что при выпаянной индуктивности, есть ли регулировка? Где хоть какие то измерения?
Dima61
Сообщение #13 От 25/07/2011 12:49 цитата
ребята пока спасибо. сжог кадровую пинцет выскользнул сейчас закажу думаю на завтра будет. до завтра.
Dima61
Сообщение #14 От 25/07/2011 13:45 цитата
+В ровно 134в думаю это норма.
LordLostr
Сообщение #15 От 25/07/2011 15:05 цитата
Dima61. Всё же проверь C516, что ты там поставил. (22n/400v)
gilan
Сообщение #16 От 25/07/2011 17:40 цитата
Dima61, да, +B похоже на норму, тогда надо вернуться в строчную и разобраться с тем, что ты там понаставил. Может ты местами кондеры перепутал или не ту емкость залепил.
ДОБАВЛЕНО 25/07/2011 17:44
Dima61 писал:
вот так всегда, на самом интересном месте... голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 25/07/2011 17:49
я свой пинцет изолировал надцать лет назад- опасный инструмент голливудская улыбка
MASTER+
Сообщение #17 От 26/07/2011 00:23 цитата
Dima61 писал:
Отключи дроссель и ищи ссуженный растр.
С диодами проблема небось. улыбка
Dima61
Сообщение #18 От 04/08/2011 13:46 цитата
При отключеном дроселе L503 никакаких именений нет растр ростянут по горизонтали как и был. При поступлении в ремонт была отпаянна перемычка проволочная. При осмотре откуда не видно, я ее припоял в точке соединения диодов. Перемычки Y502 нет. Другой конец припаян на D транзистора Q505. Не пойму вед перемычка Y502 это тоже самое. Может здесь что-то не то. Когда отпаиваеш эту перемичку на экране изображение в виде песочных часов, конусы по средине сужены и сгорает диод D505.Регулировка EW c проца идет резистор 100ом цел но на затворе ничего не меняется.
ДОБАВЛЕНО 04/08/2011 14:53
Вот вид платы
Dima61
Сообщение #19 От 04/08/2011 14:25 цитата
C516 22n/400v менял и так он показывает норму
MASTER+
Сообщение #20 От 04/08/2011 14:51 цитата
Dima61 писал:
А надо ссужен.
Dima61 - ищи проблему, среди 6 деталей.
Можешь набрать в Гугле -
EW. Ремонт систем коррекции геометрических искажений растра
