WEST TF2968ASL - нет звука
smd-J70
Сообщение #1 От 02/08/2011 09:19 цитата
Состав: http://monitor.espec.ws/section1/topic133815.html один в один.
Main - RSAG7.820.455-1
Micom - 8857CPNG6C50
Memory - 24C08A
SMPS - STR-G9656
Sound - AN7522N
Stereo - TA1343
Vertical - LA78041
Tuner - FSTDC-3H3-HS-1 (XIMEI)
HOT - 3DD2502
FBT - BSC29-N2420D JF0501-21930
Поступил данный аппарат после грозы. Сгорел БП. слетела прошивка. БП. восстановил, прошивку взял с прикреплённой ссылки. Геометрию поправил, с изображением всё ОК. а вот звука нет. Он прощупывается только на входе процессора TA1343. В меню в настройках звука есть только пункт регулировки уровня звука, частот, баланса нет. Я предполагаю что с процессором звука эти пункты должны быть? Может прошивка немного не та?
Где то читал что есть xls. заводских установок на эо шасси, но я ни как не могу его найти.
У кого будут какие мысли? Может есть у кого оригинальная прошивка, или xls. заводских установок? Может быть сам проц сдох. Но пока нет, чтоб подкинуть!
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #2 От 02/08/2011 10:08 цитата
smd-J70, так не пойдёт. Давай так, как сказано здесь ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ
К стати, там же сказано и для чего это нужно.
smd-J70
Сообщение #3 От 02/08/2011 10:20 цитата
Исправил!
MASTER+
Сообщение #4 От 02/08/2011 10:53 цитата
smd-J70, набери в Гугле
Нужен сервисный режим АВЕСТ 72ТЦ-03NC19H3
smd-J70
Сообщение #5 От 02/08/2011 12:07 цитата
MASTER+ писал:
Вот нашол установки, у меня по звуку всё так же как в таблице. Пробовал менять значения SUR1-SUR3. ничего не меняется.
  ТВ_3_051_10_22_1 Хайсин.rar  37.86 КБ  Скачано: 592 раз(а)
MASTER+
Сообщение #6 От 02/08/2011 12:30 цитата
smd-J70 писал:
Заменить аудиопроцессор не предполагаешь?
smd-J70 писал:
Ещё раз залей другую прошивку в новую память.
smd-J70
Сообщение #7 От 02/08/2011 13:04 цитата
MASTER+, Да пробовал я разные прошивки. Буду заказывать, ждать проц.
smd-J70
Сообщение #8 От 18/08/2011 11:53 цитата
Замена проца. ничего не дала. всё же наверное прошивки ни те! парни скинте у кого какие есть, буду пробовать!!! Или же что надо выставить в опциях чтобы активировать TA1343NG?
R2
Мир дружба жвачка
R2
Сообщение #9 От 18/08/2011 13:57 цитата
MASTER+,
smd-J70
Сообщение #10 От 18/08/2011 14:11 цитата
R2, Так я же постом выше написал что проц заменил!!! Есть у меня таблица Xls. по заводским установкам. там в опциях есть режим вкл./выкл данного проца. Но я не доганяю как в эти опции попасть. В сервис вхожу, но там только регулировки. Кто знает розжуйте по пунктам?
  ТВ_3_051_10_22_1 Хайсин.rar  37.86 КБ  Скачано: 574 раз(а)
R2
Мир дружба жвачка
R2
Сообщение #11 От 18/08/2011 17:41 цитата
smd-J70 писал:
проц или аудио проц
smd-J70 писал:
TA1343NG
брака много
smd-J70
Сообщение #12 От 23/08/2011 08:31 цитата
R2 писал:
брака много
Ну много так много. достал меня уже этот ТВ. закоротил нифиг на прямую этот проц. и отдал. Клиентов устраивает да и ладно! Остался загадкой один вопрос, как работать с опциями в этом шасси? исходя из выше приложенного XLS.
