Витязь 54CTV6643 шасси МШ-93S - после грозы
sahsa3
sahsa3
Сообщение #1 от 20/08/2011 15:51 цитата
Состав:
UOC - TDA9381PS/N2/1i1278
Memory - ST24C08W6
SMPS - 3842
TR Chopper - ТПИ-93
Vertical - ILA8356
Sound - ILA1519B1Q
Tuner - СК-В-564Е
FBT - PET-22-22B
HOT - BU508DF
RGB Amp. - TDA6107
Прошило через Scart. Заменил проц. (на TDA9351PS/N3/1/1610), память чистую поставил, заменил стабилизаторы +3,3В (D652), +5В (D501), +8В (D502). После этого телевизор начал включаться, но на 2 сек появляется высокое и телевизор переходит в дежурный режим. Замерил напряжения с источника питания: +6В, +14В, +110В. Напряжения питания на проце. выв. 54 +3,3В стабильное, а на выв. 39 и 14 при включении +7,79, не маловато ли? Отключил нагрузку от стабилизатора +8В напряжение возросло до 7,88В. Заменил VD508, С522 ничего не изменилось.В результате пришел я к процу, когда отключаю питание от 14 или от 39 выв. телевизор включается и работает , появляется высокое. Причем при отключении питания от 14 ноги появляется узкая горизонтальная полоса. Напряжения с ТДКС в норме +16В, +47, +200В. Помогите пожалуйста!
http://monitor.espec.ws/section1/topic126534.html
SVictCh
Иностранный агент
SVictCh
Сообщение #2 от 20/08/2011 16:16 цитата
Был в сервисе?
sahsa3
sahsa3
Сообщение #3 от 20/08/2011 16:26 цитата
В сервис не входит. В ДР закарачиваю пермычку телевизор включается на 2с и тут же отключается в ДР.
Сообщение #4 от 20/08/2011 16:31 цитата
sahsa3 писал:
- ну так меняй!
NikolaiMalaxov
NikolaiMalaxov
Сообщение #5 от 20/08/2011 16:38 цитата
а обвязку 14 и 39 ноги проца проверил?
SVictCh
Иностранный агент
SVictCh
Сообщение #6 от 20/08/2011 16:38 цитата
sahsa3 писал:
До кадровой доходят? За те две секунды, что он работает, кадровую услышать успеваешь? Осциллом посмотреть?
sahsa3
sahsa3
Сообщение #7 от 20/08/2011 16:39 цитата
Менял проц уже, писал выше на TDA9351PS/N3/1/1610. Дело в том что уже два проца подбрасывал и ситуация такая же.
NikolaiMalaxov
NikolaiMalaxov
Сообщение #8 от 20/08/2011 16:44 цитата
кадровую проверил?
sahsa3
sahsa3
Сообщение #9 от 20/08/2011 16:52 цитата
Обвязку 14 и 39 ног проца проверил. А вот кадровую не проверял, каким образом может влиять на отключение? Просаживается то +8В или не так?
NikolaiMalaxov
NikolaiMalaxov
Сообщение #10 от 20/08/2011 16:57 цитата
sahsa3 писал:
раз просаживается 8 вольт,проверяй цепи,ищи которая сажает.
SVictCh
Иностранный агент
SVictCh
Сообщение #11 от 20/08/2011 17:09 цитата
sahsa3 писал:
Что там просаживается? На 0,09В?
sahsa3 писал:
sahsa3
sahsa3
Сообщение #12 от 20/08/2011 17:10 цитата
Напряжение +8В просаживается самим процессором. Т.е. когда отключаю питание от 14 и 39 ног проца импульсы запуска появляются и соответственно высокое.
NikolaiMalaxov
NikolaiMalaxov
Сообщение #13 от 20/08/2011 17:24 цитата
но проц.ты поставил не тот.по даташитам их смотрел?
sahsa3
sahsa3
Сообщение #14 от 20/08/2011 17:29 цитата
Просаживается оно на 0,2В, если это нормально , то идем дальше. Меня терзают смутные сомнения по поводу кадровой. Проверить нужно.
По даташитам не смотрел. Но все поставщики предлогали замену на этот процессор.
И вотhttp://monitor.espec.ws/section1/topic145944.html
SVictCh
Иностранный агент
SVictCh
Сообщение #15 от 20/08/2011 17:31 цитата
Проц годится.
NikolaiMalaxov
NikolaiMalaxov
Сообщение #16 от 20/08/2011 17:31 цитата
sahsa3 писал:
да эти процы аналоги-посмотрел.
MASTER+
MASTER+
Сообщение #17 от 20/08/2011 17:35 цитата
sahsa3 писал:
Поставь чистую память, замени кадровую мс.
Реакция на пульт, кнопки?
sahsa3 писал:
Так запитай 8 Вольт извне, смотри элементы и прогоревшие дорожки.
Войди в сервис с дежурки.
ДОБАВЛЕНО 20/08/2011 18:36
sahsa3 писал:
Значит с процем здесь в порядке.
sahsa3
sahsa3
Сообщение #18 от 20/08/2011 17:50 цитата
Память чистую ставил, с кнопок включался, а с пульта нет, поэтому фотоприемник выпаял, подумал что неисправный.
Кадровую еще не менял, до телевизора доберусь только вечером.
MASTER+
MASTER+
Сообщение #19 от 20/08/2011 17:51 цитата
sahsa3 писал:
а с пульта нет,
Начни с пульта, далее в сервис.
a gosha
Сообщение #20 от 20/08/2011 20:27 цитата
sahsa3, подключи накал от отдельного бп увидиш картинку работают ли кадри.
