HORIZONT 21A21 нет синхрон. при вкл. шасси ШЦТ-739М
МИГУЛЯ
МИГУЛЯ
Сообщение #1 От 06/09/2011 15:50 цитата
UOC - TDA9381PS/N3/1/1803
Memory - LC08
SMPS - 3842F
TR Chopper - SMT739 or ТПИ-670-7
SAW - K2955M30
Vertical - TDA8357J
Sound - ILA7056B = даташит на TDA7056B
Tuner - KS-H-148EA
Tube - A51ERF135X90
шасси ШЦТ-739М1-1
FBT - BFC22-23
HOT - 1803DFH
RGB Amp. - BF422 & BF423
Пульт: - RC7-9
в течении двух минут на экране горизонт.полосы.
частота строк в стороне происходит увеличение строк появляется растр с изображением и далее тв работает норм.литы в бп по низеой проверил esr метром .подозрит.заменил.далее не могу найти дефект....
G.A.N
Сообщение #2 От 06/09/2011 16:09 цитата
Может не ваш случай,но в этом аппарате вылечил этот дефект заменой ТМС.
МИГУЛЯ
МИГУЛЯ
Сообщение #3 От 06/09/2011 16:17 цитата
тмс не причем.кварц менял
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #4 От 06/09/2011 17:42 цитата
А замеры где?
МИГУЛЯ
МИГУЛЯ
Сообщение #5 От 06/09/2011 17:48 цитата
в том и дело выходные напряжения в норме...
aze1959
Распугиватель "гениев"
aze1959
Сообщение #6 От 06/09/2011 17:57 цитата
МИГУЛЯ, ты проверил на горячей части литы в частности сетевой? радиатор ключевого транзистора ИП не сильно нагревается? лит на ТМС?
МИГУЛЯ
МИГУЛЯ
Сообщение #7 От 06/09/2011 18:09 цитата
сетевой проверил.конд тмс проверил.радиатор не греется так что...
LordLostr
Сообщение #8 От 06/09/2011 19:19 цитата
МИГУЛЯ.А осциллом?А сколько надо ему остыть,что бы вновь при вкл. срыв?А как сси? А локальный прогрев феном,охлаж.тоже локально?Как там между ног проца-чисто? И т.д. Дальше сам знаешь,может лучше меня. голливудская улыбка
МИГУЛЯ
МИГУЛЯ
Сообщение #9 От 06/09/2011 19:34 цитата
менее2 минут и опять привкл срыв строчной...
MASTER+
Сообщение #10 От 06/09/2011 23:01 цитата
МИГУЛЯ писал:
Замени КТ972Г перед ТМС.
Некто Никто
Некто Никто
Сообщение #11 От 06/09/2011 23:12 цитата
Как вариант. При производстве иногда происходил перегрев SMD-элементов, вследствие чего у последних отслаивались контактные площадки. Внимательно посмотри под лупой на SMD-шные конденсаторы в районе проца, пошевели пинцетом. Питание 3.3V точно в норме (без всплесков). Не пожалей кондёр, поменяй С837.
MASTER+
Сообщение #12 От 06/09/2011 23:17 цитата
Sam.Sam писал:
Sam.Sam - не мели глупости. Посмотри без лупы -
МИГУЛЯ
МИГУЛЯ
Сообщение #13 От 07/09/2011 05:44 цитата
Заменил КТ972Г перед ТМС.
все то же самое .не оно.
заметил - если вкл без антенны на экране снег как и положено .подключ антенну и тут же полосы в течении 2х минут....тут что-то с АПЧиФ?
юс
юс
Сообщение #14 От 07/09/2011 06:17 цитата
МИГУЛЯ, а по AV как, тоже срыв?
россошанец
россошанец
Сообщение #15 От 07/09/2011 06:52 цитата
По моему проц дохлый. У меня 2 подряд недавно было недавно.
лысый
Сообщение #16 От 07/09/2011 08:03 цитата
Антенны нет-нет сигнала.Нужно проверить цепь прохождения сигнала кадровой синхронизации.
MASTER+
Сообщение #17 От 07/09/2011 08:39 цитата
МИГУЛЯ писал:
МИГУЛЯ - тогда сделай так. На холодную, нагрей плату феном, в том числе ёмкости 100 мк около проца и крен 3.3.
МИГУЛЯ
МИГУЛЯ
Сообщение #18 От 07/09/2011 13:49 цитата
емкость и крен поменяны .буду проц .подкидывать....
Raketa II
Raketa II
Сообщение #19 От 07/09/2011 14:13 цитата
МИГУЛЯ, может быть там на 16 и 17 выводах что-то есть?
Oлег
Oлег
Сообщение #20 От 07/09/2011 14:22 цитата
У коллеги было похожее на горизонте после ремонта БП, он нашел где то в районе проца оборванный чип-резистор.
