wolk
LG RT-21FB70R плат шасси MC-019A.
Состав:
Micom - TDA9361/N2/4i0793 OICTMPH006C Memory 24C16A
Power - STR-F6654
Vertical - LA7840
Sound - TDA7297
Stereo - MSP3410G B8 V3
Tuner - 6700MF0001E TAFD-Z242D (SN761672A + TDA9817T
FBT - 6174V-6006E BSC23-N0107
HOT - TT2140 (TO-220)
Отсутствует звук в режиме приема. Система стоит D\K. По AV звук есть.В сервис войти не смог (меню на пульте и меню на телевизоре). Поставил новую прошивку, звука все равно нет. С процессора выхода звука также нет. На 44pin процессора 3.2v. Зашел в тупик! Где копать? |
Borek
MASTER+
| wolk писал: | | С процессора выхода звука также нет |
А с тюнера TAFD-Z242D? |
wolk
| Да, похоже Тюнеру кирдык. |
виктор-теледоктор
| wolk писал: | | (меню на пульте и меню на телевизоре |
wolk, все проще OK и OK
Попробуй выставить опции согласно сервис-мануалу... |
киев
Прислонившийся
| Или тот случай, когда приходится ставить конвертер+УПЧЗ. |
wolk
Спасибо за совет, но мануала еще не нашел.  |
wolk
| Спасибо всем за помощь. Купил с разбора тюнер,поставил,звук пошел! |
