slv
Шасси : 11AK19P5
Состав : TDA8842, VESTEL19V.ONT, MC44604P.
Апарат, возможно, грозовой. В С833 дыра, следы разряда на радиатор полевика. После замены в ДР апарат цикает с частотой герц 25. Светодиод горит красным. В РР и обратно переходит без проблем.
+В в РР было 127в, после замены TL431 стало 115в, в ДР 12в.
Все полупроводники и МС, а также все кондеры кроме SMD в первичке проверены заменой. Номиналы резисторов соответствуют схемным. Во вторичке заменой проверены Q807, Q806, D819, Q805, Q810, D818, оптопара. Пробовал заменить оптопару подстроичником 10кОм. Тот же циклический запуск только с другой частотой, +В поднялось до 40в.
Питание ШИМ 12в, пульсации порядка 3в в такт попыткам запуска. Если увеличить емкость С848 то частота циканья существенно снижается. (Шальная мысль - поставить тыщи три мкФ, может заткнется). На 15п ШИМ (STB) прямоугольные импульсы отридцательной полярнисти хоть с оптопарой,хоть с резаком. Так понимаю они и дергают БП, только откуда берутся? Тем подобных видел много, но проблема остается, а мыслей уже нет. |
Cifer1973
| Если в РР все нормально - это особенность MC44604P. |
zarah
Не фанат форума
Тиристор поменяй.
| Цитата: | | Если увеличить емкость С848... | Давай кулибин увеличивай, раз не хватает ума пройтись по поиску и почитать про это.
| Цитата: | | Тот же циклический запуск только с другой частотой, +В поднялось до 40в. | Класс, а потом нам расскажешь как тело на мусорку снес?
Одно непонятно, автор решил отремонтировать телик, или проводить на нем эксперементы...  |
slv
Тиристор Q810 заменен, смотри выше.
Cifer1973, изначально он ведь не цикал. |
goga_tv
| slv, колечко на ножке полевика случайно никто не снял? |
slv
| goga_tv, тел не похоже что паяный, хотя в районе полевика и мс было много канифоли на плате, думал с завода так было. Кольца нет. На каком выводе должно быть? |
| goga_tv писал: | | колечко на ножке полевика | - снижает уровень помех от ИБП и не более ... Объясни мне, каким образом оно выведет иБП из режима работы "пачками"?!
Подгрузить ИБП попробуй ...
ДОБАВЛЕНО Сентябрь 21 2011
Я бы рекомендовал у Гугля спросить про | KRAB писал: | | работы "пачками"?! |
slv
KRAB, попалась ссылка - виноват С853. Странно почему вчера по шасси она не всплыла. Завтра попробую поменять.
Подгружать пробовал. |
goga_tv
| KRAB писал: | | goga_tv писал: | | колечко на ножке полевика | - снижает уровень помех от ИБП и не более ... Объясни мне, каким образом оно выведет иБП из режима работы "пачками"?!
А вот не скажи , вместе с MC44604P чудные вещи творят... (я еще дроселек в обратной связи упомянуть не успел...)
| Цитата: | | На каком выводе должно быть? | В затворе. |
aze1959
Распугиватель "гениев"
| slv, C848 должен соответствовать номиналу, увеличивать ёмкость не нужно. |
zarah
Не фанат форума
| Цитата: | | Тиристор Q810 заменен, смотри выше. | На новый, или на такой же самый бу? R807 - ? |
zuev-tv
slv, | slv писал: | | Во вторичке заменой проверены Q807, Q806, D819, Q805, Q810, D818, оптопара. Пробовал заменить оптопару подстроичником 10кОм. Тот же циклический запуск только с другой частотой, +В поднялось до 40в. |
На горшок передом - иль задом садишься.
Отключи все нагрузки с БП , выдерни тиристор и узнаешь правду о своем БП. Нафига народ мутить?. |
киев
Прислонившийся
| zuev-tv писал: | | выдерни тиристор |
И что это ему даст, если в РР и так всё работает, а проблема с дежуркой? |
slv
Вобщем перелопатил заменой все остальные кондеры в первичке - результат ноль. А проблема решилась (надеюсь что решилоась) установкой резистора R808 , которого небыло изначально. Про С848 писал невсерез, надо было прилепить . Я сам не любитель отсебятины.
Теперь БП работает - с фонендоскопом не услышиш.
zuev-tv, на счет горшка, скажи ка мне ,невеже, что должно произойти с БП в моем случае если отключить нагрузки, а я потом скажу что было с ним на самом деле.
Прежде чем закрыть тему хотелось бы услышать мнения решил я проблему или замаскировал тоько. |
MASTER+
| slv писал: | | проблема решилась (надеюсь что решилоась) установкой резистора R808 , которого небыло изначально. |
А С855 был?
Как вариант, ставили MC44603.
slv
| С855 был. Тему закрываю, всем спасибо. |
zarah
Не фанат форума
| Закрыть может только модератор, а ты отчитаться по окончании ремонта. |
| slv писал: | | установкой резистора R808 | - дал бы схемки кусок ... |
MASTER+
KRAB, картинки открой.  |
Толль, спасибо, увидел!  |
