telestudent
Состав:
Memory - 24C02CB1
Video - TDA8362B
Vertical - KA2131
Sound - TDA7056
Tuner - TECC0985VA14A
Tube - A48KRD82X
FBT - FCM-20A015 (HR7471)
HOT - KSD5072
Телевизор был с вылетевшем STR-S6707 и кучей непропаев, поменял заработал -всё гуд, через пару дней вылетела кадровая KA2131- заменил её,пару электролитов в обвязке-- и вот задача пропала графика.
напруги +5, 12,8 в контрольных точках в норме, непропаев больше не вижу встал в тупик. Почитал и секреты телемастера и тут все перерыл подобного не нашел. Ребята подскажите где дальше копнуть, че померять. Короче
Заранее благодарен. |
NikolaiMalaxov
telestudent, правила читал? |
telestudent, назови мне тут ВСЕ условия формирования OSD на растре и тгда ты решишь САМ свою проблему ...
Да, без ОСЛА тема будет выглядеть как от "осла" ... |
telestudent
KRAB, Спасибо за совет, почитаю на досуге. |
Валентин Б.
KRAB писал: | назови мне тут ВСЕ условия формирования OSD на растре | а если не сможишь ответить, воспользуйся поиском и будет тебе счастье |
telestudent
дак вот почитываю уже, Сиох однозачно нечем посмотреть осцила нет.
Вот думаю может память новую подкинуть чтоли.?? |
Сан-Санич
telestudent писал: | дак вот почитываю уже, Сиох однозачно нечем посмотреть осцила нет.
зря,не там копаешь. |
Валентин Б.
telestudent писал: | ]поменял заработал -всё гуд, через пару дней вылетела кадровая KA2131- заменил её,пару электролитов в обвязке-- и вот задача пропала графика. | не на какие мысли не наталкивает
вылетела кадровая и вот задача пропала графика |
telestudent
В своем прошлом сколько и переделал ТВ (в основном конечно трешки и четверки), не разу не сталкивался чтобы графика пропадала с заменой кадровой: обычно микруху поменял, электролиты по питанию и вольт-добавку и удача. Поэтому и задаю такой вопросз- не сталкивался я. |
ut3eo
telestudent, Схема есть? Проверь шину и элементы по ней от кадровой до проца. |
telestudent
ок, схема еть конечно(скачал тут пару,только качество гамно, половину символов не увидишь) -буду глядеть и думать. |
Цитата: | Вот думаю может память новую подкинуть чтоли.?? | - отобрать у тебя ПАЯЛЬНИК и выгнать НАХ с Форума за такое ЛАМЕРСТВО и ЛЕНЬ ... Тупость должна быть наказуема. Нет приборов - бери лопату и копай траншеи! |
aze1959
Распугиватель "гениев"
telestudent, при замене кадровой иногда обрываются дорожки. проверь... |
киев
Прислонившийся
telestudent писал: | Вот думаю может память новую подкинуть чтоли.?? |
Подкинь обязательно! Повыше! Не выпаивая! Ловить обратно не нужно.
Или ищи осциллограф или отдай телек на ремонт тому у кого он есть и кто знает, как и чего им искать. |
telestudent
KRAB, спасибо за реплики,
aze1959, дорожки целы.
Найду нормальную схему распечатую и буду рассуждать, неудобно нах на маленьком нетбуке смотреть поршивую схему. |
aze1959
telestudent, 37,38,39,40 пины проца по графике. дерзай |
Сан-Санич
telestudent, смотри с 8362,38 пин.там диод кердык и 62 тоже вот и всё с тебя пончик,только час как такой сварганил,с таким дефектом. |
iyzef
Хитрый лис
Чет в составе не вижу названия проца управления ,там SIM-107,137 или хто?Для OSD любому процу нуно кадровые и стр. импульсы, есси они есть (глядя по осцилу) то тада процу кирдык.Обычно не доходя проца -транзюки формирователи мрут. |
Сан-Санич писал: | с тебя пончик | - у него на "осцила" нет, а ты ему о "пончике" .... |
iyzef
Хитрый лис
KRAB писал: | у него на "осцила" нет, а ты ему о "пончике" .... |
У-у, а чем разговор? Тока бульдозер здесь поможет, есси еще и б/п стрельнул
ДОБАВЛЕНО 22/09/2011 00:54
Ой,аднака зря написал, щас телек в последий путь отправят |
