AKIRA CT21VBS3Wn дышит картинка с изменением яркости кадра.
leo-pasternak
Сообщение #1 от 05/10/2011 10:31 цитата
Телевизор AKIRA CT21VBS3Wn при изменении яркости кадра изменяется размер изображения как бы дышит, но потом восстанавливается размер.
Состав: TDA9381PS/ (NTDA9381C312A) -проц.
L78040 -кадровая
D1651C -строчная
C5299 -БП
AN1782 -УНЧ
24C08 -память
ET551E-EV100K -тюнер
BSC25-T1010A (YBSC44014K) -ТДКС
Был обрыв сопротивления 3.9 Ом 6W в блоке питания возле диодного моста и коротнул конденсатор 471п 1kv что последовательно с сопротивлением включен параллельно коллектор - эмиттер транзистор блока питания C5299. При замене их телевизор заработал, напруга 110в, 28в, 12в. 10в
При вращении скрин яркость изменяется скачкообразно. Может он виноват. Прошу совета.
Сообщение #2 от 05/10/2011 11:49 цитата
leo-pasternak писал:
- если в цепи ОТЛ все ОК, то это норма для китаезогавнохлама.
leo-pasternak
Сообщение #3 от 05/10/2011 11:56 цитата
Спасибо. сейчас буду выяснять.
Nik
Сообщение #4 от 05/10/2011 12:20 цитата
Емкость параллельная нижнему диоду диодного модулятора в обрыв не ушла.
leo-pasternak
Сообщение #5 от 05/10/2011 12:22 цитата
Да вот еще обнаружил температура строчного транзистора как бы великовата припекает палец но проработал часа 3. И ТДКС также гаряченький.
SVictCh
Иностранный агент
SVictCh
Сообщение #6 от 05/10/2011 13:20 цитата
А токовый датчик там есть? Напряжение +В не плавает?
leo-pasternak
Сообщение #7 от 05/10/2011 15:33 цитата
Я не знаю каковой токовый датчик, но напряжения только 28в слегка качает стрелку прибора может 27-28 и это совпадает с изменениями кадра, а все без изменения. БП транзистор по температуре слегка теплый. Меня смущает транзистор в строчной D1651С и ТДКС их температура или для китайца такой режим норма. Вокруг этого транзистора подсадок прибором не видно. Изменения размера где то 1-1.5 см по вертикали наиболее заметно при большой яркости кадра при меньшей итого меньше.
SVictCh
Иностранный агент
SVictCh
Сообщение #8 от 05/10/2011 17:38 цитата
Это совсем нехорошо. Низкоомный резистор в цепи эмиттера ключа ИП - проверить заменой на исправный.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #9 от 05/10/2011 18:20 цитата
А что ты тогда здесь делаешь, ждешь указательного перста на неисправную деталь, или может сам начнешь что-то делать?
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #10 от 05/10/2011 18:21 цитата
SVictCh, если напруги не гуляют, пускай не знает и дальше. голливудская улыбка
как бы великовата
Температура измеряется в градусах (хотя бы примерно). Между советом и последним авторским постом 5 часов. В задаче спрашивается - сколько нужно времени для проверки цепей ОТЛ? голливудская улыбка
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #11 от 05/10/2011 18:22 цитата
И питающих напряжений когда "дышит" растр. голливудская улыбка
LordLostr
Сообщение #12 от 05/10/2011 19:33 цитата
leo-pasternak, Да уж.А напруги померять ,есть чем? Если-Да ,то давай их сюда.А горяченькие,так через них ток течёт,и что значит "припекает"(у кого как).
Сообщение #13 от 05/10/2011 19:59 цитата
LordLostr писал:
напруги померять
- он ОБЯЗАН был до создания темы !
LordLostr
Сообщение #14 от 05/10/2011 20:21 цитата
KRAB, Он их и померял (припекает) улыбка
Сообщение #15 от 05/10/2011 21:57 цитата
LordLostr писал:
Он их и померял
- тогда к чему вопросы о их стабильности? Есть вещи, которые ПО УМОЛЧАНИЮ даже не озвучиваются в вопросах. Мы на форуме по ремонту или ...?!
O
