Orion T2166MJ ш. 3Y01 - дергает кадры
zubr
zubr
Сообщение #1 От 07/11/2011 16:25 цитата
Main - TU03C31-1
Micom - LC863328 5W63
Memory - 24C08
Secam - LA7642N
Video - LA76810A
Vertical - LA7840
Sound - LA4225
FBT - BSC22-01N40S
HOT - D1555
Здравствуйте!
Случай тяжелый, поэтому тема. ТВ пришел с жалобой на дергание кадров. Неисправность проявляется так: после включения ТВ через пару минут начинают дергаться кадры. Заметить трудно, но вроде на мгновение скачком меняется размер, на мгновение появляется в самых разных местах изображения жирная горизонтальная светлая линия. Но изображение не пропадает, просто дергается низ, вроде верх... Короче, трудно определить. Затем явление может прекратиться, потом может работать нормально довольно продолжительное время... Час, например, затем опять дергание... Причем, был случай, когда не дергалось пару часов, я выключил, он остыл и после включения все стало опять так же. Если отключить вход кадровой от проца, то эффект все равно остается, но проявляется он резким изменением яркости горполосы. И таким же беспорядочным. Если отключить выход кадровой от ОС, эффект остается. На осциллограммах выхода кадровой во время проявления дефекта видна беспорядочно рваная линия пилы. Кроме того, рвется линия напряжения 12В , что приходит на R451 и R453. Принудительно подавал это напряжение от отдельного источника, рванной линии при этом не было, но дефект оставался. На 24 вольтах питания кадровой помех не наблюдается. Да, еще при проявлении дефекта иногда на пару секунд изображение становится каким-то серым, вроде гасящие не такие или что-то в канале яркости. Иногда изображение на долю секунды пропадает совсем.
Сделано следующее. Заменены LA76810A, LA7840, проверены на 300 В керамические конденсаторы вокруг кадровой, заменены все электролиты вокруг кадровой, заменен диод вольтодобавки, проверен заменой кварц на 4,43.
Вчера убил на него целый день. Проблема еще в том, что неисправность плавающая. Объявляю конкурс, кто скажет, где может быть зарыта собака, тот получит сладкую конфету. Мне кажется, что тут проблема не в кадровой, а в обвязке проца.
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #2 От 07/11/2011 17:19 цитата
zubr писал:
zubr писал:
zubr
zubr
Сообщение #3 От 07/11/2011 18:34 цитата
Так, мужики, подождите, по-моему, это по 5 вольтам на 43 ногу видеопроца
R2
Мир дружба жвачка
R2
Сообщение #4 От 07/11/2011 18:41 цитата
нашел уже улыбка
zubr
zubr
Сообщение #5 От 07/11/2011 18:47 цитата
Так, ребята, такого еще не встречал. Короче, на 43 ногу проца идет 5В на питание формирователя КР и СХЕМ ОБРАБОТКИ ВИДЕОСИГНАЛОВ. http://gadvan.ru/LA76810A.htm
Я стал осциллом на эту точку, а напруга там - что бы вы думали? - не просаживается, а скачет вверх!!! Тогда я между выходом стаба N552 и потребителями поставил 10 ОМ, чтобы определить, где собака порылась. Потом стал тестером на выход стаба
ДОБАВЛЕНО 07/11/2011 17:53
Смотрю, а напряжение с 5 В вдруг скакнуло до 6,13В! Ого! Что стаб садит или не держит я еще встречал. Но такого! Поменял стаб - пока все в порядке. А этот стаб питается от стаба 12В. Поэтому не там искал. В общем, после прогона закрою тему. И конфетку придется съесть самому улыбка А где мой заклятый друг? На пенсии, что ли?
Как только проц не вышибло!
Сообщение #6 От 07/11/2011 20:20 цитата
zubr писал:
- тут я, тут ... Это детский дефект, причем сто раз говорил, что из-за "питания" именно с КР сразу начинаются проблемы, а ЗГ СР при этом в полной норме. Да и в теме по этим процам ТАМ в Энциклопедии недавно подобное вставлял - можешь почитать!
zubr
zubr
Сообщение #7 От 07/11/2011 20:59 цитата
KRAB, ты ща такой умный, как моя соседка потом смех
ДОБАВЛЕНО 07/11/2011 20:00
ЗГ СР в полной норме потому, что у него другое питание
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #8 От 07/11/2011 21:04 цитата
zubr писал:
zubr писал:
Ну хотя бы питания можно было померить, прежде чем тему создавать.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #9 От 07/11/2011 21:14 цитата
zubr, что-то ты более половины своих тем решаешь сам. Думаю, что при открытии очередной темы нужно никому не вмешиваться, чтобы ТС накропал пару страниц, если не решит свои траблы, то тогда нужно будет слегка направить, типа проверь ка ещё раз, и тогда уже наверняка! браво!
LordLostr
Сообщение #10 От 07/11/2011 21:30 цитата
zubr, Искренне рад за тебя.Но твою конфетку уже съели.Было не один раз,а последний -до 10,5.Клиенту не повезло.
ДОБАВЛЕНО 07/11/2011 22:34
viktor_ramb, Да человек сомневается,и ищет поддержки.Но ведь, хорошо, что сам работает.
Сообщение #11 От 07/11/2011 21:40 цитата
zubr писал:
- не факт - из блок-схемы в шите это ЯВНО не видно!
zubr писал:
zubr писал:
= я тебе тогда заранее расскажу, чтоб следующую тему потом не создавал, что даже ОПРЕДЕЛЕННОЕ (только Богу известное) сочетание ОПЦИЙ в С/М по "кадрам" (+ ОС - КОК) вызывает подергивание ("качели") ИЗО по кадрам! А есть еще несколько причин таких "качелей" ...
zubr
zubr
Сообщение #12 От 08/11/2011 18:22 цитата
Так, ребята, прогон пройден успешно, клиент доволен, деньги я уже пропил. смех KRAB, я пошутил насчет соседки улыбка
