LG 21FS7RG шасси MC-059C нет кадровой развертки
panascanik
Сообщение #1 От 16/11/2011 16:51 цитата
Состав:
Проц. - LG048N9R 58R5
Тюнер - TAEA-G011D
Кадр - STV9326
БП - STR-W6754
Звук - LA42102
Память - 24C16A
FBT - BSC25-N0363
Укороченная полоса посередине экрана, нет пилы на 17 выв. проца, 55 выв VCC= 4.9 В, 35 выв VDD=5,07 В, 19 выв VDO=5 В. Вопрос напряжение 5 В на выводе VDO это нормально или оно все-таки занижено и должно быть 9 В?
andyoak2
andyoak2
Сообщение #2 От 16/11/2011 16:55 цитата
panascanik писал:
panascanik, там должно быть именно + 5 вольт .
Смотри даташит на SUSOC
panascanik
Сообщение #3 От 16/11/2011 17:02 цитата
Спасибо, значит неисправен процессор? какие еще причины отсутствия генерации пилы могут быть? Без памяти включается с аналогичной проблемой.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #4 От 16/11/2011 18:24 цитата
Укороченная полоса-частота строки к тому же не та.Скорее всего таки проц секс мозги.
Сообщение #5 От 16/11/2011 21:52 цитата
Проц однозначно - менял с таким проявлением ...
panascanik
Сообщение #6 От 18/11/2011 01:51 цитата
Спасибо, буду искать процессор, отпишусь по результатам.
panascanik
Сообщение #7 От 29/11/2011 20:04 цитата
Заменил проц, все заработало, всем спасибо.
G
