litalik
DAEWOO 2049 шасси C-50
Б.П. STR50103
кадры AN5515
стр. тр-р 2SD2499
FBT 2077A
контролер M34300-230SP
видеопроцессор TA8659AN
При включении пищит блок питания. На 4-ой ноге ТДКС дутый 22х160
меняю на новый Б.П. продолжает пищать. Отключаю 103 В и подключаю лампу 100Вт прибор показывает 85В. Блок питания продолжает пищать. Заменил С830,С832,С824 прозвонил все диоды все резисторы? но без положительного результата,подкинул STR 50103 результата нет. Кому попадался такой дефект, отзовитесь!!!!! |
ut3eo
litalik писал: | дутый 22х160
Не все нашёл. Надо-бы ESR- метром пройтись. Там ещё есть "хитрый" на 1мкф ...
ПыСы: а, ты его уже заменил. |
MASTER+
litalik
R2K уже не было, до меня сняли |
alexmih
litalik писал: | На 4-ой ноге ТДКС дутый 22х160 |
а последствия, что при этом происходит?
ДОБАВЛЕНО 21/11/2011 13:12
модель и шасси пишется в заглавии |
ut3eo
litalik, ESRа я так понял -- нет. С419 менял ? |
litalik
В строчном С419 10х160 стоит новый кондер, ESR метра у меня нет ставлю только новые кондеры
ДОБАВЛЕНО 21/11/2011 16:42
ПыСы это пикушники во вторичке Б.П.? |
ut3eo
litalik, Нет, я этот и имел ввиду. Сетевую банку подставлял? Не всё понятно. Строчка работает? |
litalik
нет пока еще не ставил, но хочу попробывать от черно белого Рекорда |
виктор-теледоктор
litalik, с отключенной строчной 105B с лампой не будет.Из-за потери емкости кондера 22х160 происходит разгон вторичек,при этом часто страдает НОТ и почти всегда кондер по питанию ВУ . |
ut3eo
ut3eo писал: | Строчка работает? |
Не ответил. Выбрось лампу и запускай строчку. Посмотри на схему : пока не заработает СР -- БП так и будет работать. ШИМ синхронизируется частотой строчной развёртки. |
виктор-теледоктор
litalik, не забудь про обрывник по +105 В на плате кинескопа |
ut3eo
виктор-теледоктор, А где там 105в на ПК ?  |
litalik
Спасибо за совет, в этой модели замороченный Б.П. не будет запускаться при отключенной строчной, так как нет импульса на С830. Кроме 22х160 загнулся 3,3х160 по питанию ВУ он то и сажал 103 В . После замены телек запустился. Благодарю всех за участие!!!!!
ДОБАВЛЕНО 21/11/2011 17:43
Соп.2 Ом в норме на ПК |
киев
Прислонившийся
litalik, напиши внятно модель и шасси, в заголовке тоже! |
viktor_ramb
Сам себе начальник
виктор-теледоктор, Цитата: | почти всегда кондер по питанию ВУ . |
Было недавно такое, на ПК коротил под напругой, а тестером цепь звонилась без утечек. |
