Polar 51CTV4110 - БП уходит в защиту
bootloader
Сообщение #1 От 21/12/2011 11:44 цитата
ТВ Polar 51CTV4110, шасси S-0802,
UOC - TDA9381PS/N2/1i1150 POLAR 1.0
Memory - AT24C08PC
SMPS - UC3842A & P4NC60FP
TR Chopper - TSM0201
SAW - K2971M
Vertical - STV9302A
Sound - TDA8943SF
Tuner - KS-H-142EA
Tube - 37SX112Y22-DC08
FBT - PET-19-37A
HOT - BU508DF
Не выходил из дежурного режима, оказался пробит VD407 (1N4937) в цепи -12В кадровой ИМС STV9302A. После замены (был поставлен 1N4007) ТВ работал часов 5, после этого с щелчком снова отключился. Выгорел резистор R411 и взбух С409 в этой же цепи. Заменил их вместе с кадровой ИМС.
В данный момент ТВ около часа работает, затем в каком-то месте раздаётся щелчок и БП уходит в защиту.
Подключал к БП вместо нагрузки лампочку. Светится постоянно в полнакала. Напряжение 115В. Высоковольтный провод в порядке.
  S0802.pdf  78.66 КБ  Скачано: 823 раз(а)
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #2 От 22/12/2011 15:22 цитата
UP
bootloader писал:
Кстати, замена не корректна.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #3 От 22/12/2011 16:17 цитата
Абсолютно согласен.
Деревенский подход к ремонту.
Ставить как минимум FR207, а лучше HER207-208.
И букварь зубрить.
snoopy
Учу ТВ летать
Учу ТВ летать
Сообщение #4 От 22/12/2011 17:43 цитата
bootloader, Почуй разницу 1N4937---> Fast Rectifiers, 1N4007---> Standard Recovery Rectifiers подмигивание Пиво одно, но марок много. От одного быстрей нужно, от другого не так быстро!
moroz-1963
Сообщение #5 От 22/12/2011 17:51 цитата
bootloader писал ТВ около часа работает, затем в каком-то месте раздаётся щелчок и БП уходит в защиту. Возмоно блок питания периодически выдает больше напруги?
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #6 От 22/12/2011 17:55 цитата
moroz-1963 писал:
Не набивай посты! Читай тему внимательно!!!
Автор внёс в схему недопустимые изменения! бяка
moroz-1963
Сообщение #7 От 22/12/2011 18:28 цитата
Gamov я стобой полностью согласен ? Как автор исправит свой косяк не мешало бы проверить Б.П и ТДКС и напряжения питания по кадровой дать в тему?
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #8 От 22/12/2011 19:54 цитата
А что с ними будет? смех
Там всего-то провести профилактику и выкосить подозрительное барахло. И всё. Будет жить.
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #9 От 22/12/2011 21:47 цитата
snoopy писал:
Из-за этого может быть такое?:
bootloader писал:
взбух С409
А причины
bootloader писал:
почему никто не обсуждает?
Мое мнение-ТДКС просится под замену...
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #10 От 22/12/2011 22:22 цитата
виктор-теледоктор писал:
Считаешь, при нормальном питании, ТДКС выдаёт завышенные напряжения?
Raketa II
Raketa II
Сообщение #11 От 22/12/2011 22:28 цитата
Чёрненький может косить мысхэму, но не закосит диёд и не закипятит изделие в алюминии. Это автор жжет. Или увсё смешал в кучу. А кому-то хочется верить.
Yuritsh, как всегда, классно!
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #12 От 22/12/2011 22:35 цитата
Yuritsh, имеем лишь следующее:
bootloader писал:
О длительности сего эксперимента ТС умалчивает...
БП на этой ШИМ в периодический разнос идет крайне редко....А вот диоды по питанию кадровой(вместе с оными) из-за негодных ТДКС летят частенько...
bootloader
Сообщение #13 От 23/12/2011 16:43 цитата
Поменял диод VD407 на HER208. Пропаял все подозрительные места, заменил в таких местах кондеры и резисторы.
Замерил все напряжения - в пределах нормы.
Работает.
Нормально ли негромкое стрекотание ТДКС во время переключения каналов?
bootloader
Сообщение #14 От 23/12/2011 17:42 цитата
Yuritsh, Gamov, snoopy, moroz-1963, виктор-теледоктор, спасибо за помощь! Тема закрыта!
LordLostr
Сообщение #15 От 23/12/2011 17:50 цитата
bootloader,
bootloader писал:
Бывает,на прогоне нормально -выдавай. Тему отметь "Решено".
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #16 От 24/12/2011 10:55 цитата
bootloader писал:
Абсолютно нормальное явление - об этом беспокоится нечего. Причина сия кроется в том, что при переключении происходит кратковременный сбой строчной синхронизации, вот и слышно. улыбка
