thelastday
JVC C-210 шасси BX
Состав:
Проц: М50435-893FP
Память: M58659FP
БП: STR54041
Проблема: Нет изображения, нет звука, проблескивают горизонтальные красные и зелёные полосы.
Изначально была проблема с уходом изображения после настройки, как утверждает хозяин телевизора. До того, как аппарат попал в ремонт, вызывали другого мастера, который пытался решить проблему отладкой контуров на модуле SBX-S901A он же SBX-S 002A, после чего пропало изображение, а после и звук. Высокое есть, экран тёмный.
Есть подозрение на сбой прошивки, но нет мануала по прошитию данной модели и нет инструкции по выходу в сервисный режим, прошу помощи с прошивкой. |
C1-65A
| thelastday писал: | | Есть подозрение на сбой прошивки | нет! |
s.chasin
zarah
Не фанат форума
| Цитата: | | Есть подозрение на сбой прошивки | И че ты там шить собрался в аналоговом телике, мастерюга!  |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
thelastday, а OSD есть?
Этому динозавру пора на покой. |
мастер-ломастер
| thelastday, модель старая, я думаю надо начать с пропайки. |
VOLOCHA
| Цитата: | | thelastday, модель старая, я думаю надо начать с пропайки. |
И это тоже,но я бы обратил внимание на это: | Цитата: | | До того, как аппарат попал в ремонт, вызывали другого мастера, который пытался решить проблему отладкой контуров на модуле SBX-S901A он же SBX-S 002A, после чего пропало изображение, а после и звук. |
Явно контура скручены........
А потом уж заменить 4 заветных детали........  |
АВАС
| VOLOCHA писал: | | А потом уж заменить 4 заветных детали |
Не уж, сначала теперь хоть одну 0,47, и возвертать фильтра на место, а потом можно из "Н.Завета" выбирать чё ищё надо.  |
andrey-mi
| thelastday, а как настройка уходила? хаотично...или стабильно и медленно после прогрева? |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Чо мы тут гадаем не бубне...
А Хде-же аФтор ???
Может пора на мусорку.Пользы всё равно никакой в теме. |
snoopy
Учу ТВ летать
| Борис Горбунков, Похоже автар забил или забыл... |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
snoopy, а может запил. Празднует уже  |
Барон
| Я не сторонник указания давать, но мне интересно, а нахрена эта тема кому нужна? Где вы работники незримого фронта? Ау-у-у-у-у. |
Бакум
Рождённый в СССР
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Барон, АУУУ !!! Услышано.
thelastday
| Перечитал темы с проблемами уходящей настройки подобных "динозавров", 3 из 4 заветных конденсатора заменил. В аппарате действительно скручены контура, пока в связи с более срочными заказами занимаюсь им в остающееся время. Остаётся замена С17 и дальнейшие "танцы с бубном" над контурами. Если окажется, что мертвы - аппарат уйдёт в утиль. Спасибо за помощь, о результате работы сообщу позже. |
