Samsung CW-25M064N шасси S16A - нет изображения
slavtchuk
Сообщение #1 от 12/01/2012 11:48 цитата
SAMSUNG CW-25M064N
шасси S16A
TDA12025PQ/N1F8 проц.
24с16 память
LA78045 вых кадровой
TDA7297SA звук
TECC0949FS40B тюнер
TDA6109JF вых видеоусилитель
AA26-00217A транс БП
Исчезло изображение при просмотре через SCART. Звук был.
Все напряжения били в норме. После замены микросхемы TDA12025PQ/N1F8 и микросхемы памяти после включения изображение появляется на несколько секунд и исчезает (антенный вход или SCART). Интересно то что при подключении к антенному входу щупа с настройкой на слабый канал изображение не исчезает, но стоит только переключить на другой канал или подключить наружную антенну изображение исчезает, а звук остается.
Пока заменил практически все электролиты, чуть увеличилось время работы до исчезновения изображения. Заметил также что при автопоиске изображение несколько раз появлялось на секунду и снова исчезало.
gilan
Сообщение #2 от 12/01/2012 12:17 цитата
Сообщение Администрации :
Внимание!Оформите тему согласно правил раздела.
Просьба к участникам форума не оставлять комментариев до исправления темы.
Барон
Барон
Сообщение #3 от 12/01/2012 20:09 цитата
slavtchuk, какая прошивка была у проца и с какой прошивкой установил новый проц?
makeym
makeym
Сообщение #4 от 12/01/2012 20:37 цитата
slavtchuk, причины замены проца и памяти??? (Исчезло изображение при просмотре через SCART) из-за зтого? а память тут при чём?
slavtchuk
Сообщение #5 от 13/01/2012 03:00 цитата
Строчная и кадровая развертки были в норме, имелось свечение экрана. После замены проца с той же прошивкой, появилось изображение на несколько секунд при включении. И чем больше время до повторного включения, тем дольше время до исчезновения изображения но не более 2 минут.
SVictCh
Иностранный агент
SVictCh
Сообщение #6 от 13/01/2012 07:56 цитата
slavtchuk писал:
А в сервисе?
LordLostr
Сообщение #7 от 13/01/2012 08:58 цитата
slavtchuk, Как там кондюк по АБЛ?
slavtchuk писал:
Очень похоже на это.
gilan
Сообщение #8 от 13/01/2012 12:10 цитата
slavtchuk писал:
Верни свои проц и память на место. Звук-то был. Зачем нужно было придумывать себе лишнюю головную боль?
slavtchuk писал:
moroz-1963
Сообщение #9 от 13/01/2012 18:52 цитата
slavtchuk писал Все напряжения били в норме Так все таки какие напряжение в дежурном режиме и в рабочем ? Какое напряжение идет с управляемого стабилизатора KA78R08 (IC903), gilan писал Верни свои проц и память на место.И на последок что пишет уважаемый KRAB Микроконтроллер IC201S (TDA12025PQ/N1F80 –– бумажная наклейка на процессоре T-GRN2PEU-1014) заменяется, например, на аналогичный процессор с наклейкой T-GRN2PEU-1021 (на сегодня –– это последняя существующая версия прошивки ПО процессора).
Сообщение #10 от 14/01/2012 00:18 цитата
moroz-1963, если бы он еще это читал в Ремонт и Сервис ... улыбка
saniy
saniy
Сообщение #11 от 14/01/2012 00:41 цитата
Фигня все ему надо войти в сервис и выставить ускоряющий . Чет про это и не словом даж никто не обмолвился токо KRAB, намекнул классно!
Сообщение #12 от 14/01/2012 00:57 цитата
saniy писал:
- и быстрее продавать ТВ , пока кин не сдох ... голливудская улыбка подмигивание
gilan
Сообщение #13 от 14/01/2012 01:14 цитата
KRAB писал:
Угу... и год гарантии пусть даст голливудская улыбка подмигивание
LordLostr
Сообщение #14 от 14/01/2012 08:02 цитата
Автор -то ,где пропал.
slavtchuk
Сообщение #15 от 14/01/2012 12:27 цитата
saniy писал:
Спасибо помогло (РЕШЕНО) стопудово
Сообщение #16 от 14/01/2012 16:30 цитата
slavtchuk писал:
РЕШЕНО
--- до вечера? голливудская улыбка
Барон
Барон
Сообщение #17 от 14/01/2012 20:38 цитата
KRAB писал:
slavtchuk писал:
РЕШЕНО
--- до вечера?
Завтрашнего. подшучивать, дразнить
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #18 от 14/01/2012 23:44 цитата
saniy писал:
Я просто не захотел. Вот такая я сволочь.улыбка
Короче - этот дефект был изначально на поверхности, а ТС ждал подсказок.
