Georg
Проц-кря
Пробовал с G-110 (версия с Никам-ом - мой G-90 с такой же платой) -мимо. Включиться, но уже не вырубить с пульта,и через 30 сек.начинает мигать LED желто-зелёным. На экране ничего не увидеть -темно - видеопроц похоже заткнут - на пушках по 175 вольт. Он целый -поменял на раб. на всякий случай. SSC хороший туда прёт. Ящик после замены строчника (я менял). Прошивки всякие подсовывал - тоже мимо. Проц не той системы, что я пихаю, или где-то в др.месте жоп-п-п-а? |
tvr
georg, У тебя такое шасси ? Если такое то у них часто дохнут проц TXT попробуй отключить питание от проца TXT . Если непоможет то проц у меня есть где то могу выслать .
Georg
| tvr, Нет,не такое.Ты G-110 помнишь визуально?Так такое же внешне.По середине левее плата звука-никам,правее-модуть текста. |
tvr
georg, Может такое ? А имя проца TMP47C434N-3555 ?
SERGE
tvr, не дразни. Мне такой ТДКС нужен( можно два)  |
Georg
tvr, да оно.Только на моём почему-то был поставлен проц TMP47C634N-двести какой то(закрыл корпус-не помню).Причём проц-паяный.
Вот и вопрос-что туда надо ставить?Или финики не то впаяли,или такая версия шасси?
Добавлено 20-04-2004 18:03
SERGE, | Цитата: |
тоько сегодня купил - у нас они по 19 $ в переводе. Это от CLASSIC ,FBT13830. |
tvr
| SERGE, Увы ТДКСа нету но если я что то непутаю то тут подходит что то из PET Вильнюского производства . А они дешевле и не хуже оригинала . |
Georg
Т.е TMP47C434N-3555 ?
это родной?А плата звука на каких ИМС? |
tvr
| georg, У тебя это G90B у меня схемы есть только на G90AE , G90AB а на этих везде стоит TMP47C434N-3555 |
Georg
tvr,
Спасибо,буду искать такого проца,или шасси
Добавлено 20-04-2004 18:30
Кстати,у тебя прошивки на него нет на всякий случай? А то эти любят писать F4 ,если дамп не тот. |
tvr
georg, Но у тебя G90B может в нем должен стоять TMP47C634
На первой фотке G90A на второй G90B |
Georg
tvr, | Цитата: |
ты же над второй картинкой написал.
Так какой проц стоит во втором шасси?МОЁ-Вторая фотка. |
SERGE
| Цитата: |
TMP47C634N-2475. Там ещё жестянка приклеяна. Специально оторвал посмотреть |
tvr
| georg, Сейчас взял схему на Электроде 90B посмотрел и увидел что там стоит TMP47C634N-2474. |
Georg
SERGE, | Цитата: |
у меня не приклеяна была.Я пробовал ставить TMP47C634N-2675 ,с G-110, но | Цитата: |
Включиться,но уже не вырубить с пульта,и через 30 сек.начинает мигать LED желто-зелёным.На экране ничего не увидеть-темно-видеопроц похоже заткнут-на пушках по 175 вольт
| .Вот и вопрос о либо версии ,либо крякунтость чегото. |
Светослав
| TMP47C634N-2475 тоже самое 2416, 2476. Есть в G110. У нас предлагают в замену на всех 2476. |
tvlord1
georg у меня подобное было на G90. Причина у плохой фильтрации 5В. Помяняй кондюк у БП. А также не мешало бы выдернуть Телетекст и проверить шину. Прошивка очень простая запиши у нее нули или фф и должно поехать.  |
Georg
tvlord1, | Цитата: |
Литы ВСЕ в БП свежие ставили недавно,мож.пару мес.назад. Он прощёл не потому-в ТВС-е КЗ был.
| Цитата: |
Подкидывался и модуть ТХТ,и отрубалась шина от тюнера и звукового модуля.
| Цитата: |
И это делалось,и прошивки всякие ставились-всё мимо.
СЕГОДНЯ ПОДКИНУЛ ПРОЦ,ЗАВЕДОМО ИСПРАВНЫЙ,С ТАКОГО ЖЕ АППАРАТА- ТО-ЖЕ САМОЕ!
"Включиться,но уже не вырубить с пульта,и через 30 сек.начинает мигать LED желто-зелёным.На экране ничего не увидеть-темно-видеопроц похоже заткнут-на пушках по 175 вольт " |
SERGE
| По портам пробежись. Может подсаживает что-то |
Georg
SERGE, | Цитата: |
По портам пробежись
Откровенного КЗ и низкоомства нет.Что там делает 14 нога-"CVBS STATUS" ?Может там чтото не то?Да и напруги я на проце не мерял все.
Добавлено 04-05-2004 19:21
Помню,кажись в G110 тоже так же вис проц-когда он код ошибки высвечивал-высветить на экр.соотв. "Ф" и мигая виснет-только сетью рестарт.Но у меня экран то тёмный-с самого сверху только светлая полоска в милиметру.Так что фиг увидешь
Добавлено 04-05-2004 19:26
Вот не помню- 2579 менял или нет -может двойной дефект-растра нет изза синхрогенератора-как мухи дохнут в филипах,а проц виснет изза ошибки о чем и пишет,но её просто не видно?
Видеопроц точно менял.
g90b_gestion_0001.rar 108.25 КБ Скачано: 967 раз(а)
