Evgo ET-2190 шасси M5 - не запускается строчная
Sergej-nkn
Сообщение #1 От 21/01/2012 23:01 цитата
Состав:
Процессор IC001: 13-TCL M5V-R1P
Видео IC201: TB1238AH
Кадровая IC301:TA8403CS
Звук IC601: TA8213K
Тюнер TU101: TM9801A-VS
Строчная D1555
Неисправность: При включении телевизора загорался светодиод на 1-2 сек. и затухал, при выключении также загорелся и потух. Были завышены напряжения с БП Вместо 112V - 160V, вместо 18V -21V, вместо 8V - 12V. Заменил емкость С810 100х25V. Напряжения восстановились. Но признак остался тот же. Строчная так и не запускается. Напряжения 5 V присутствует. Строчные транзисторы Q402 (D1555) и Q401 (C2482) исправные. При включении телевизора на IC001 20 нога (POWER) появляется на 1-2 сек. 2V и пропадает.
Подскажите на что еще стоит обратить внимание, может кто сталкивался...
Обозначение на плате
Сама плата
  evgo-et-2190.rar  1.65 МБ  Скачано: 624 раз(а)
snoopy
Учу ТВ летать
Учу ТВ летать
Сообщение #2 От 21/01/2012 23:06 цитата
Sergej-nkn писал:
На строчные импульсы.
Sergej-nkn
Сообщение #3 От 21/01/2012 23:10 цитата
К сожалению осцилографа нету проверит импуль пока не могу
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #4 От 21/01/2012 23:15 цитата
Sergej-nkn, R403 целый?
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #5 От 21/01/2012 23:16 цитата
Ну а без осцилографа, хоть элементарное проверить пит. на ТМС. на кол. Q402
АВАС
Сообщение #6 От 21/01/2012 23:18 цитата
Sergej-nkn писал:
Очки-то есть? Микросхемы в составе по телефону записывал. подмигивание
Некто Никто
Некто Никто
Сообщение #7 От 21/01/2012 23:18 цитата
Sergej-nkn писал:
Кадровая IC301: TA5403C5
Бывает ли такое?? Может TA8403K?? Что там с HVcc (давай будем исходить из предположения, что для работы телевизора кроме питающего напряжения 5V нужны ещё какие-то напр.)?
Sergej-nkn
Сообщение #8 От 21/01/2012 23:20 цитата
Питание присутствует на Q402 115V
ДОБАВЛЕНО 22/01/2012 00:23
По поводу TA8403K Нет 24V Но я считаю что это напряжение формируется на ТДКС и оно должно появиться после запуска строчной. R403 не проверял но после него напряжение также 115 V
ДОБАВЛЕНО 22/01/2012 00:29
виктор-теледоктор R403 1,4 ОМ
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #9 От 21/01/2012 23:30 цитата
bakum писал:
на ТМС
115V есть?
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #10 От 21/01/2012 23:30 цитата
Sergej-nkn, проверь питание 8В на 28 ноге TB1238
Sergej-nkn
Сообщение #11 От 21/01/2012 23:34 цитата
bakum. На ТМС 115V есть
Некто Никто
Некто Никто
Сообщение #12 От 21/01/2012 23:34 цитата
Да, правильно считаешь. Но применительно к данной ситуации TA8403 упомянул только лишь как ошибку в составе (хотя и её отказ при разносе - очень даже..). Как бонус - 99% неисправностей лечатся без осцилографа, скорее всего не понадобится тебе он здесь.
Sam.Sam писал:
Что там с HVcc
Sergej-nkn
Сообщение #13 От 21/01/2012 23:36 цитата
виктор-теледоктор. Н TB1238 на 28 ноге питание 0,3V
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #14 От 21/01/2012 23:41 цитата
Sergej-nkn, копай стабилизатор на 8В(особенно R825 ,Q805, Q806)
Sergej-nkn
Сообщение #15 От 21/01/2012 23:42 цитата
Хорошо проверю стабилизатор отпишусь
Некто Никто
Некто Никто
Сообщение #16 От 21/01/2012 23:48 цитата
виктор-теледоктор писал:
R403 целый?
Совсем пошаговая инструкция. Можно я теперь при каждой неисправности буду писать вам в личку, а то так думать приходится.
ДОБАВЛЕНО 22/01/2012 00:54
Ой, нет. Не буду писать, забыли упомянуть важную деталь на 8V2 и, не исключено, что сейчас объявится Sergej-nkn с известием, что указанные детали проверил, а 9V - ёк.
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #17 От 21/01/2012 23:56 цитата
Sam.Sam,
Sam.Sam писал:
А ты че, решил мастерскую открывать? голливудская улыбка
Sergej-nkn
Сообщение #18 От 21/01/2012 23:59 цитата
Q805 C1815 пробит, заменил. Q806 C1815 - целый. копаю дальше
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #19 От 22/01/2012 00:04 цитата
Sergej-nkn,Нам не надо твой отчет по каждой детальке! Найди 8V тогда отчитаешся.
Некто Никто
Некто Никто
Сообщение #20 От 22/01/2012 00:13 цитата
Не-е, мастерскую ну его на фиг. Я уж так, в своём, как говорится, га..не побарахтаюсь. Делаю по 8-10 телевизоров в день, а тут, смотрю такая халява, добрый виктор-теледоктор. В уме радужные перспективы, куплю обновки ..., а он тут стабик пропустил.
Поднимите глаза
Sam.Sam писал:
так люди совсем разучатся думать.
