Elenberg 1430 не запускается блок питания. ch. M28sp
dr.Fominchikus
Сообщение #1 От 30/01/2012 22:36 цитата
Доброго времени суток. Телевизоh Elenberg 1430.
UOC - 13-T18M28-01M01 8891CSBNG6N54
Memory - 24C08A
SMPS - 3DD2103
TR Chopper - BCK-0205
SAW - K2959M
Vertical - TDA4864AJ
FBT- BSC25-0252R
При включении выгорал предохранитель.
В первичке обнаружил пробитый 3DD2103 и q801 (a1015) (нумерация элементов по схеме). Заменил 3dd2103 на BU508A предварительно отпаяв радиатор от общего провода "горячей" части. Сменил в "горячей" части все электролиты, проверил все диоды и стабилитроны на предмет обрыва или КЗ.
Во вторичке выпаял по одной ноге от D830 D831 D832 (дабы ее не спалить, если она еще жива), блок питания стал подавать признаки жизни, на катоде d831 правда оказалось 150V, на катодах 830 и 832 по 13,5 В. При этом блок полноценно не стартует, постоянно с четкой периодичностью в ~1 сек. "щелкает".
На базе BU508A ключа -1,2V относительно общего провода, на коллекторе ключа +300V. На эмиттере q801 +9.7V на его же базе +13V на коллекторе меньше вольта.
Напряжение на плюсе C811 +57V.
На катоде D809 ожидал около +9V, но там меньше 1V.
На короткое время подцепил вторичку, светодиод горит, во время щелчка тухнет и так в цикле.
Сообщение #2 От 30/01/2012 23:24 цитата
dr.Fominchikus, ПОИСК и ГЕНЕРОТТОР тебе помогут
Corsar0
Сообщение #3 От 31/01/2012 15:34 цитата
Не написал про проверку резисторов.
dr.Fominchikus
Сообщение #4 От 31/01/2012 15:37 цитата
Почитав про трехтранзисторный китайский ИБП резисторы все проверил с выпаиванием - все совпадает со схемой. Помер q801 2SA1015, буду менять на 2SB892.
aze1959
Распугиватель "гениев"
aze1959
Сообщение #5 От 31/01/2012 19:30 цитата
dr.Fominchikus, раздели на блокинг-генератор и схему управления. выпаиваешь "подпирающий" транзюк на ключ, лампу 100-150 ватт вместо предохранителя, на B+ 60-100 ватт. и включаешь. запустился-схема управления, нет блокинг-генератор.
Сообщение #6 От 31/01/2012 21:20 цитата
aze1959 писал:
- это с какого Мухосранска жаргон? Или это с "первого сибирского"? смех
aze1959
aze1959
Сообщение #7 От 31/01/2012 21:57 цитата
KRAB, не дуркуй. ты прекрасно понял что я имел в виду... смех смех смех обычно через 2SC3807 управляется ключевой транзистор ИП, открывается-напряжение на вторичке уменьшается, закрывается-увеличивается...
MASTER+
Сообщение #8 От 31/01/2012 22:56 цитата
aze1959, ты подробнее изложи про
aze1959
aze1959
Сообщение #9 От 31/01/2012 23:05 цитата
MASTER+ писал:
??? тоже "дурку" включил? смех смех смех я так пронимаю все мониторовцы так поступают когда с ними несогласны смех наверное потому чта себя считают за пуп земли смех
MASTER+
Сообщение #10 От 01/02/2012 00:00 цитата
aze1959, опять в кусты или помочь ТС уже в падлу?
ДОБАВЛЕНО 01/02/2012 01:12
aze1959 писал:
[обычно через 2SC3807 управляется ключевой транзистор ИП, открывается-напряжение на вторичке уменьшается, закрывается-увеличивается...
aze1959 писал:
aze1959 - давай сделаем тебя пупиком земли, если ты внятно расскажешь, где
и как его выпаять.
Тебе и схема ЗДЕСЬ в плечи, чтобы далеко и надолго. подмигивание
Raketa II
Raketa II
Сообщение #11 От 01/02/2012 00:55 цитата
dr.Fominchikus писал:
Клиент дуркует. Мастера "много берут", поэтому, вместо оплаты, вынуждены иметь полный шизобредоголовоснос ежедневно. (это с их "лёгкой подачи" и с большим уважением) голливудская улыбка
MASTER+
Сообщение #12 От 01/02/2012 01:01 цитата
На катоде D809 ожидал около +9 вольт, но там меньше 1В.
Этот 1 Вольт регулируется туда-сюда, стабилитрон - защита.
Нихрена схему не рубишь. недовольство, огорчение
Даль
Даль
Сообщение #13 От 01/02/2012 04:45 цитата
Сообщение #14 От 01/02/2012 08:53 цитата
aze1959 писал:
- ИМЕЮ я тебя, как обычно на всех форумах, а ТОТ транзистор (если о 3807) называют ДРАЙВЕР КЛЮЧА ИБП! подшучивать, дразнить голливудская улыбка
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #15 От 01/02/2012 09:37 цитата
dr.Fominchikus пишет Сменил в "горячей" части все электролиты, проверил все диоды и стабилитроны на предмет обрыва или КЗ.
А во вторичке электролиты по+В заменил?Детали в первичке припаял правильно,полярность электролитов,диодов,стабилитронов не попутал?Диод по +В поставь на место ,Лампу во вторичку,цепь HOTа отключи и т.д...Неисправность пустяшная.
aze1959
aze1959
Сообщение #16 От 01/02/2012 10:58 цитата
MASTER+, в этой схеме управляет ключом Q803. выпаял его, повесил лампы и определяешься где дефект, в блокинг-генераторе или схеме управления. мы о чём спорим??? эта метода применяется с самого начала появления ИП на дискретных элементах, в том числе и при ремонте МП... а можно ещё проще C810 выпаять
serg63
serg63
Сообщение #17 От 01/02/2012 12:57 цитата
Да не ругайтесь вы.T.C. транзистор ищет.
MASTER+
Сообщение #18 От 01/02/2012 13:28 цитата
aze1959 писал:
aze1959 - бред мелешь, тебя не смущают измерения первички и
Сусанин. смех
aze1959
aze1959
Сообщение #19 От 01/02/2012 13:38 цитата
MASTER+ писал:
aze1959 писал:
Сусанин. смех
а вот этот тогда совет зачем?
методика разделения на блокинг-генератор и схему управления применима? Как и применение генероттора? ну и???
MASTER+
Сообщение #20 От 01/02/2012 13:42 цитата
aze1959, генероттор отскекает всё. С твоей подачи ТС пожгёт пару транзисторов и успокоится. классно!
