SOS200
Привет мастерам!! Телик LG 21FS4RLX шасси CW62B
Состав UOC - TDA12020PQN1F00 3.01V737F
EEPROM - 24C16
SMPS - STR-W6754
SAW - K3953M & K9650M
Tuner - TEA6011D
VA - TDA4863A
Sound - TDA7297SA
RGB Amp. - TDA6107AJF
Tube - A51ERS420X
FBT - 6174V-5003X (BSC25-N1537)
HOT - 2SC6090
Пришел телик с неисправностью серый растр и ЛОХ, причина была утечка Q301 А1980 поменял, появился снег на экране. Размер норма. При подключении антенны через тюнер изображение и OSD по вертикали возрастает на максимум. С AV изначально работает нормально, если переключить на какой либо режим телевидение в сервисе происходит ХАОС. Выключишь телик с розетки и вкл. стает на исходную, каналы все сканируются но не запоминает. Память все перепробовал что нашел на форумах чистую тоже ставил. Проц подставлял и кадровую. Питание вых.110в 45в 14в 6.5в присутствуют на кадр.14и-14в есть, на проц 7.89в 4.9в 3.28в 1.82в. С таким сталкиваюсь первый раз. Со слов клиента ящик год катается с этой(серый растр и ЛОХ) проблемой. |
Бакум
Рождённый в СССР
Пять раз прочитал.Так и не смог понять смысла в этом наборе слов.
АВАС
Надо было семь раз. И пояснения запросить за| SOS200 писал: | | была утечка Q301 А1980 поменял заработал |
zarah
Не фанат форума
SOS200, Так в чем собственно вопрос?  |
Бакум
Рождённый в СССР
| АВАС писал: | | И пояснения запросить |
АВАС, заинтриговал,открыл схему | SOS200 писал: | | серый растр и ЛОХ,причина была утечка Q301 А1980 поменял заработал,снег на экране |
.SOS200, А он каким боком? |
SOS200
| SOS200 писал: | | Пришел телик с неисправностю серый растр и ЛОХ,причина была утечка Q301 А1980 поменял заработал,снег на экране.Размер норма. |
Если это убрать??? Это я думал что заработал,но нетам то было.
Первый. При вкл.телевизора
Второй.При подкл. антены (двд,спут.тар.)
SOS200
| bakum писал: | | А он каким боком? |
Прямым.http://monitor.net.ru/forum/lg-21fu3rlx-cw62b-info-283517.html
Плохо схему смотрим!! |
LordLostr
| SOS200, С трудом расшифровал твои сообщения. 1. проверь в обычном меню,параметры изобр.(ZOOM),запоминание на каждый канал. 2. править сервис,возможно и память придётся подкинуть. |
Бакум
Рождённый в СССР
SOS200,Ты мне ссылки на темы не давай, а если даешь то дочитай их до конца, и вникай.
В сервисе регулируется? |
SOS200
| LordLostr писал: | | память придётся подкинуть. |
Подкидывал,ни одну..
| bakum писал: | | Ты мне ссылки на темы не давай, а если даешь то дочитай их до конца, и вникай. |
Я здесь не для того чтоб с тобой спорить!!!
| bakum писал: | | В сервисе регулируется? |
Да.Все пункты.
| bakum писал: | | запоминание на каждый канал |
Незапоминает ни автопоиском ни поиском.Может я нетак понял вопрос? |
LordLostr
| SOS200 писал: | | Может я нетак понял вопрос? |
Конечно не понял.У LG ,как правило ,после изменения регулировок (в юзерском или сервисном )меню требуется подтверждение (ОК) .
| zarah писал: | | Так в чем собственно вопрос? |
SOS200
| LordLostr писал: | | )меню требуется подтверждение (ОК) . |
Так и делал. Дело в том что поиском нахожу канал, любой, как только поиск находит канал все опции перепрыгивают с 21 на 48 в сервисе размер выставляю работает ок. Если переключить на следующий канал или выключить с сети все сбрасывается на значение 21. Почему так? тоже думал на память, а хер там. |
makeym
Ну скорее всего проц нах Лыжа обычно этими говёнными процами не увлекается  |
LordLostr
makeym,Проц. подставлял,пишет в 1м.SOS200, Я тебе писАл ,а в юзерском ,на каждую программу. (ZOOM) присутствует такая функция? Ну и тема.  |
makeym
LordLostr, ну да тока не пойму при чём здесь сброс всех сервисников к однму положению 21,48 да-же изначально проц не должен скидывать к таким сервисам (ИМХО) |
LordLostr
makeym, Понять тут трудно,остаётся предпологать.(в ином случае корпус виноват) Возможно сервис править надо,уже писАл. Уже сам не понимаю:То пишет,что не настраиватся. То,| SOS200 писал: | | Дело в том что поиском нахожу канал,любой, | | SOS200 писал: | | Незапоминает ни автопоиском ни поиском. |
Вот так вот.  |
VENSTO
SOS200
| LordLostr писал: | | ,на каждую программу. (ZOOM) присутствует такая функция? |
Прорамма одна,прописывается только одна,я писал находит регулирует все, но несохроняет.Но ZOOM здесь причем?
| LordLostr писал: | | То пишет,что не настраиватся |
Покажи где это?
| makeym писал: | | к однму положению 21,48 |
И это даже на чистой новой памяти,при вкл какую память нистявь так и пропишет 21,бывает замесь 48 и52 60.
Думаю это кварц,нечем заменить. |
АВАС
| SOS200 писал: | | Думаю это кварц,нечем заменить |
Это похоже - на нестабильность "источника мирощущения" Перечитай юзермануал по работе с кнопками ДУ и конкретно скажешь, что не срабатывает.  |
makeym
SOS200,(отвали от Б.П.) может сдвинешься в сторону ТДКС от проца в сторону............. и |
