Vasily90
Philips 21GR1366/58R
Шасси GR1AX
Состав:
-HOT: 2SC3795B
-FBT: 37622TY
-Micom: TMP47C634N-R494
-EEPROM: 24C02
-Видеопроцессор: TDA8305
-Кадровая: TDA3653B
-БП: IRF822FI
-Тюнер: UY917
Вылетает HOT через 2-3 недели работы. Напряжения с БП, включая B+, в норме. После установки нового транзистора показывает идеально. При пробое телевизор издает писк (БП уходит в защиту).
Все полупроводники, индуктивности и мощные резисторы в строчной проверены на обрыв/пробой, все электролитические конденсаторы в телевизоре заменены.
Склоняюсь к версии поддельных 2SC3795B. Один был в неизолированном TO-220 (с металлическим фланцем), пришлось подкладывать изолирующую прокладку. Другой попался в изолированном, но с нанесенной краской маркировкой (у пробитого оригинала она выгравирована) и подозрительно гибкими выводами. При этом оба какое-то время работали, нагрев радиатора был минимален (около 40 градусов). После очередного пробоя решил поставить BUT11AF, который указан как возможный на этом сайте в теме про шасси - вылетел сразу же при включении. KSC5802 работает, но через 15-20 минут работы очень сильно разогревается даже на внешнем радиаторе площадью около 150см2, и растр начинает сужаться по вертикали, уменьшается громкость звука.
Прошу посоветовать, чем из широко доступного можно заменить 2SC3795B, так как оригинал в нашем городе найти маловероятно, а телевизор будет работать на даче, и радовать родственников постоянными поломками каждые две недели не хотелось бы. Либо же, если возможная причина в пробое ТДКС, просьба указать на это, в этом случае ремонт считаю нецелесообразным (проверить его нет возможности, хотя прозвонка на предмет межобмоточных замыканий в соответствии со схемой показала, что их нет). |
Vasily90, В Гугле НАБРАТЬ "Горит НОТ" - НЕДЕЛЮ ЧИТАТЬ И ПРОВЕРЯТЬ БУДЕШЬ. Аналогов НОТ в данном случае - МАССА ... |
Мага05
А другие - неэлектролитические конденсаторы? В часиности в выходном строчной развертки! |
Бакум
Рождённый в СССР
Vasily90 писал: | Напряжения с БП, включая B+, в норме |
Норма это скоко? Давай все замеры в студию. |
Vasily90
bakum, B+ 97.5 вольт, дежурное 4.8в (оно идет не с БП, а через пару мощных резисторов и линейный стабилизатор), +9в так и есть +9в. Больше там с БП ничего не идет, куча вторичных получается с ТДКС, но они все тоже соответствуют указанным на схеме.
Мага05, они не пробиты, и их емкости соответствуют маркировке. Могу превентивно заменить, но опять ждать две недели неизвестно чего... Может, начать стоит с грамотной замены строчного транзистора?
KRAB приведите пример, пожалуйста. |
Vasily90, на Мониторе в Энциклопедии в Элементной базе в Букваре есть тема .... |
stas-mas
А С2523 не пробывал менять |
По замене: в Гугле забанен: http://www.elcom.zp.ua/products/browse?container_id=%2F3%2F319&rstart=80& - примитивнейший НОТ --- S- 800/500V 5A 40W <1/4uS аналоги BUT11AF C3353 C3750 ---- ЛЮБОЙ ставь!
Вот кальк:
Параметры 2SC3795B
NPN
Uкб = 1300 В
Uкэ = 600 В
Uэб = 8 В
Iк = 6 А
Iб = 3 А
Uкэ.нас = 1 В
Uбэ. нас = 1.5 В
h21э (Iк=0.1А, Uкэ=5В) = 15
h21э (Iк=3А, Uкэ=5В) = 8
Граничная частота 8мгц
Элементарщина ... |
Бакум
Рождённый в СССР
Поставь BU2527DX он дольше поработает.
Причем сдесь заменаVasily90 писал: | BUT11AF, который указан как возможный на этом сайте в теме про шасси - вылетел сразу же при включении |
Это тебя не напрягает? что ты сделал, кроме как поменять транзистор? Может задающую цепочку посмотреть? Колекторние емкости.итд.итп. В БП емкости поменять, апарат то не "молодой" там косить половину надо. |
stas-mas
bakum, я понимаю шо ты гарный мастер ,но ты хоть сам подумал шо посоветувал? |
Vasily90
stas-mas это электролит, а они заменены все.
KRAB если это так, то все замечательно. Я инфу на транзистор брал из даташита (в аттаче). Те параметры, что указаны по вашей ссылке, совпадают с даташитными на 2SC3795 и 2SC3795A.
При этом НЕ заработали: BUT11AF (вылетел сразу), KSC5802 (перегрев), 2SC5387 (при включении вместо растра каша), 2SC5353 (не включается), KSC5027 (не включается).
2SC3795B.pdf 199.11 КБ Скачано: 1220 раз(а)
stas-mas
Vasily90, уточни пожалуйста именно тот номер шо я указал поменяный?
С этим шасси имею дело 18 лет и никогда,я уточняю НИКОГДА проблем не было
после замены именно этого кандёра |
Vasily90
bakum,
Не напрягает, потому что BUT11AF хуже по параметрам, чем 2SC3795B (если используемый даташит верен). Кроме транзистора поменял все электролиты (в т.ч. и в БП), проверил все полупроводники в строчной и БП. Коллекторные емкости специально сейчас выпаял и обмерял - совпадают с маркировкой.
BU2527DX со встроенным диодом и резистором база-эмиттер, он здесь не подходит.
stas-mas, да, именно этот (6.8 мкф) заменен. Заменены ВСЕ электролиты на новые из магазина (Jamicon SK/TK).
Смущает, что из строя выходит не сразу или хотя бы спустя пару часов прогона, а через несколько недель. При этом спокойно работал по 16 часов к ряду. Почему и подозрения на поддельный транзистор. |
goga_tv
Vasily90, не удивлюсь если дело в подделке... (последнее время вообще не удивляюсь). С этим ТВ лично у меня никогда с НОТом проблем не было. Поставь BUH1015 - точно узнаешь в чем причина... |
Юрий Славутичский
Цитата: | Склоняюсь к версии поддельных 2SC3795B |
Даже не сомневайся. Тоже так влип. Был дохлый ТДКС и транзистор. Поставил всё новое - повтор. Меняю транзистор опять на новый - повтор. Потом поставил с разборки старый и работает с лета. Инфа 100% |
Бакум
Рождённый в СССР
stas-mas, а что тебе не понравилось.Я что-то не то написал?если по схеме стоит BUT11AF так он должен работать,или нет? |
stas-mas
Vasily90, Ну тогда варианта только ДВА!!!!! Первый-это фуфло транзисторы,но!!!,это проявляется в течении 2-3 часа,твой случай отпадает.Второй случай-если коллекторная ёмкость меняная 9.1н тогда ТДКС,из не одной сотни шо ко мне попадали,пару вариантов таких было,по этому если это все меняно готов клиента на транс,китайцы работают в этом шасси очень хорошо и цена вкусная
ДОБАВЛЕНО 08.02.2012 23:42
bakum, ну не в этом шасси ты ток базы учитываеш? Какая схема раскачки? |
Vasily90
goga_tv, спасибо.
Юрий Славутичский, печально. Разборки не имею, к сожалению.
stas-mas, раз так, то ремонт нерентабелен - ТДКСы у нас стоят в районе 800 (это если есть в наличии), а за 1000 можно взять б/у телевизор.
Сейчас меня закидают тухлыми яйцами: я не телемастер. У меня даже осциллографа нет.
Хотя в крайнем случае думаю поставить KSC5802 на радиатор с вентилятором для Socket 370. До перегрева он нормально показывает. |
makeym
Vasily90 писал: |
Вот за это тебя точно - тухлыми яйцами закидают |
киев
Прислонившийся
stas-mas писал: | А С2523 не пробывал менять |
И 2 по 100 в той же цепи (по 9 и по 12). |
