sasha19722201
проц. TDA12070H/N1FOO ;SE8121.1 (корпус smd, QFP-128) надпись на наклейке V8-T02M61-10M15
Память 24C16WP
Звук TDA7266ZA
Строчный транзистор C5885
ТДКС BSC 25-0252R
БП МС TDA16846-2 P
Полевик K2645
Тюнер TEDE9-284 B
Кадровая. STV8172B
Принесли с жалобой что не включается!
После замены в БП полевика и подуставших литов
При включении в сеть слышна проба запуска строчной и все,дежурный светодиод при этом потухший.
Мною были проверены напруги на вых БП 112 ,
а вот 7(при норме 8 в)
6,8 (при норме 9)
+5V stb -5v
Led +5v |
И что? Это и все? С твоими темами - нужно не ремонтом заниматься, а посредником между АСЦ и Клиентом ... т.е. водителем-грузчиком или приемщиком! |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
sasha19722201
Да заглядывал!
Телик после горемастеров ,- которые не имеют привычки не сделав телик возвращать все на место! |
Бакум
Рождённый в СССР
Сообщение Администрации : | ВНИМАНИЕ! В случае игнорирования требований ПРАВИЛ раздела - тема будет перемещена в корзину! |
sasha19722201
Интересно какое правило я игнорирую |
LordLostr
sasha19722201, Взможно, светодиод не горит,телевизор находится в РР.Пультом попробуй перевести в ДР,затем опять в РР,смотри появляются ли строчн.импульсы запуска. |
Бакум
Рождённый в СССР
Цитата: | 3. Полностью описать неисправность как можно подробнее, какие были произведены работы по поиску и устранению неисправности.
4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы. |
Что было выполнено? Все вытягиваем с тебя.На третей странице окажется что кадровая не работает
sasha19722201 писал: | слышна проба запуска строчной |
Высокое появляется? |
Юрий Славутичский
ТДКС короткозамкнутый, проверь генерротором. |
ut3eo
serg63
KRAB писал: | И что? Это и все? С твоими темами - нужно не ремонтом заниматься, а посредником между АСЦ и Клиентом ... т.е. водителем-грузчиком или приемщиком! |
За последние 3 дня 4 открытых темы.Явно в книгу рекордов стремится.И темы все по БП.Не дружит,явно,с ними.Только как можно тогда вообще заниматься ремонтом? |
sasha19722201
LordLostr писал: | sasha19722201, Взможно, светодиод не горит,телевизор находится в РР.Пультом попробуй перевести в ДР,затем опять в РР,смотри появляются ли строчн.импульсы запуска. |
Импульси запуска есть но амплитуда всего 100 мВ ,а в дежурній режим не переводится ни пультом ни кнопкой On/off
TDKS прокачивал за первичку генеротором - рабочий!
Я никак не могу понять почему занижены только 8 и 9 в остальные 122 и 5 в впорядке ,приэтом ничего не греется! |
LordLostr
sasha19722201, sasha19722201 писал: | Я никак не могу понять почему занижены только 8 и 9 в остальные 122 и 5 в впорядке , |
Подай напруги с внешнего источника,что бы не сомневаться.sasha19722201 писал: | Импульси запуска есть но амплитуда всего 100 мВ , | .В какой точке измеряешь,пиши подробнее о своих действиях. |
sasha19722201
Импульсы измеряю на базе строчного транзистора! |
LordLostr
sasha19722201, Многословный ты наш,не пробовал с ноги проца.и по цепочке. |
sasha19722201
На 76 ноге проца им 0.029 в на базе 401 транз 0.005 в ну и на базе 402 транз всего 75 мВ и не удивительно
так как на колекторе 401 всего 6 в вместо 10,4 |
LordLostr
sasha19722201, Ты уже увидел,в твою тему,мало кто вникает.Задай себе вопрос:почему? Ты ждёшь указание детальки,которую нужно заменить,и всё ОК. Здесь ,тебе ,мы можем подсказать направление-
куды рыть.А мы можем подсказать на основе твоих измерений.sasha19722201 писал: | На 76 ноге проца им 0.029 в на базе 401 транз 0.005 в ну и на базе 402 транз всего 75 мВ и не удивительно
В какой момент?sasha19722201 писал: | При включении в сеть слышна проба запуска строчной |
Далее.LordLostr писал: | Подай напруги с внешнего источника |
И включай голову.Где проверка литов,в холодной части БП,где анализ -"почему". Вопросов возникает ( к тебе),на страницу не уместить.Был бы тел.на моём столе,уже бы забыл про него. Делай выводы |
Бакум
Рождённый в СССР
sasha19722201 писал: | всего 6 в вместо 10,4 |
Думаешь мы тебе искать будем? |
sasha19722201
Да извините,буду искать !
Что касается литов в холодной части БП,а именно по 8 и 9 в так они впорядке- проверено ESR
ДОБАВЛЕНО 11/02/2012 22:36
По 9в садил вых усилитель на TDA7266SA!
Но 8-м вольт еще посажены буду искать |
