goric
| телевизор Rainford TV-5556,шасси 11AK30A4, ST92195, STV2246, TDA8174, MC4460, пришел с битым строчным транзистором, заменил на С5388, также не глядя заменил межкаскадную емкость 10мкф50в., телек запустился, транзистор работает в нормальном тепловом режиме, но на изображении появилась выбивание строки и полосками расфокусированное изображение, подкинул ТДКС , таже картина, питание 115в., панельку разбирал промывал, фокусировка регулируется, ускоряющее тоже |
LordLostr
| goric,Тут бы фото посмотреть. |
мастер-ломастер
| goric, может в кине пробивает. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
| goric, глянь внимательно на кондёры в СР. |
валентин-сибиряк
| goric,2 дня назад была 1 в 1 такая же история,оказалось немного выдернулся В.В. провод из ТДКС |
zarah
Не фанат форума
| Цитата: | | панельку разбирал промывал | Не всегда помогает, лучше новую.
goric, Нужные электролиты "причесал"? |
viktor_ramb
Сам себе начальник
валентин-сибиряк, | Цитата: | | оказалось немного выдернулся В.В. провод из ТДКС |
На АКашках вполне может быть - тоже встречалось. |
zarah
Не фанат форума
Шо, в двух ТДКСах одинаково выдернулось?  |
viktor_ramb
Сам себе начальник
| zarah прав конечно - маловероятно. |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
| С5388 попробуй другой подкинь. |
RV6FT
радиолюбитель
| goric писал: | | заменил на С5388, |
Ты попробуй другой 808 ,провереный!
упс Борис Горбунков, опередил  |
mitrofanius
| goric посмотри пропайку разъёма ОС строки и кондера в блоке питания C811 47n, кондёр, если голубой кубик, то советую поменять. Пардон. Про "полосками расфокусированное изображение" пропустил. |
goric
| Реанимировал телекзаменой панельки, и ТДКС на новый, не вероятно , но в 2 трансах (б\у)-была одна беда, высоковольтные провода в месте соединения подгорели, как ни очищал контакт(да собственно и не добраться до него)залил очиститель контактов, эфекта не дало-подшивали , Всем спасибо |
viktor_ramb
Сам себе начальник
| zarah писал: | | Цитата: | | Шо, в двух ТДКСах одинаково выдернулось? |  |
viktor_ramb:| Цитата: | | ... маловероятно. |
goric | Цитата: | | Реанимировал телекзаменой панельки, и ТДКС на новый, не вероятно , но в 2 трансах (б\у)-была одна беда, высоковольтные провода в месте соединения подгорели, |
валентин-сибиряк
| viktor_ramb, да я тоже выдернул в двух всё 1 в 1 |
