slv
Проц. SAA7283ZP
видео TDA4780
тюн TECC0889PA19C
пит STR-S6709
FBT 259T-E03
р. канал TDA9815.
Телек пришел с неисправными БП и строкой. Восстановил, с видеовхода кажет как новый. С антенны же ощущение как будто слабый прием - подергивание строк, на некоторых каналах срыв кадровой синхронизации, шум на изображении, правда не сильный. Пробовал ПЧ с другого телека - с ней еще хуже. Питания радиоканала в норме.
Пробовал подключать тюнер MAIN к выходу пред усилка SUB тоже самое. Мысль вот какая посетила - если у него собственный АУ, да еще на антенне усилок - может может ему лишку? Или все таки радиоканал рыть?
ДОБАВЛЕНО 19/02/2012 20:48
Хотя пробовал без пред усика - то же самое... Блин, затык... |
Некто Никто
Как изображение на PIPе? Там два одинаковых тюнера. |
slv
Когода картинка в картинке то не понять - строки дергаются. Завтра попытаю отдельно PIP с усилком и без. |
Некто Никто
Немного не понял. Если мне не изменяет память, то на PIP там свой радиоканал. Изображения (с PIP и другое) можно инвертировать (т.е. PIP сделать основным). Квадратик с PIPом стоит устойчиво даже на *снеге*. Так там какое изображение? Тоже дрянь? |
Serg*
slv, тюнера там часто барахлили, приходилось их пропаивать. Попробуй махнуть их местами.
валентин-сибиряк
Цитата: | SAMSUNG CS7277PTR, ш.SCT51A слабый прием | ,несмотря на А.У.по приёму он идёт слабее всех телевизоров,вот только кадры дергаются.. slv попробуй сигнал не с антенны,с видика что-ли подай. |
MASTER+
slv, там такая штуковина есть между вводом и тюнером(..) -
slv
Пропаял, поменял местами тюнера - тоже самое. Пробовал без пред усилка - особой разницы нет. Подал НЧ с DVD (чтоб строки не дергались), попробовал менять картинки PIP - MAIN. С антенны PIP картинка нормальная (если не считать отсутствие красного цвета), переключаю на MAIN антенну дефект на лицо. Косяк получается в радиоканале. Пробовал подкинуть два полосовых фильтра (третьего нет в наличии), не то. МС чтоли попробовать поменять? |
Некто Никто
До фильтров там стоит IC113, точно такая же стоит в модуле PIP. Микросхемы VIF опять же одинаковы в обеих модулях, не ремонт, а пестня, даже за деталями ездить не надо. АРУ, надо полагать, мерял в первую очередь, но, как партизан, молчишь об этом? |
slv
АРУ на MAIN в районе 5-5,5 в , в зависимости от уровня сигнала, дергается в такт срыва КС. На PIPе примерно также, но без дергания. Без PIPа работать должен ? MAIN я уже на разъем поставил. Буду ракировкой заниматься. |
slv
Опять взялся за этот агрегат, хоть и надоел он мне! МС и микросборку поменял - бестолку. Проблема , думаю, в ССИ, который имеет форму "забора". Если с видеовыхода водключить другой телек, картинка получается как и на этом. ЧЕ за хрень - не пойму. Или тупо менять в IF все подряд? |
LordLostr
slv, slv писал: | Если с видеовыхода водключить другой телек, картинка получается как и на этом. | Попробуй взять с ПЧ,подать на ПЧ,и т.д. ,так и локализуешь. Но,дрова конечно,придётся покопаться. |
валентин-сибиряк
С антенны же ощущение как будто слабый прием - подергивание строк, на некоторых каналах slv ,а на остальных каналах нормально? |
slv
LordLostr, ПЧ подкидывал, о чем писано выше.
валентин-сибиряк, ты не дочитал, подергивание строк на всех, срыв КС на некоторых. |
LordLostr
slv, Ты меня не понял ,пробуй подавать (снимать) с твоего подопытного сигнал на рабочий.Для локализации. |
slv
LordLostr, писал же сегодня - тоже самое. Козявка в IF блоке. |
LordLostr
slv, Ты бы профиль заполнил,вдруг рядом.А у меня шаська валяется,скоро выкину.Приезжай,отдам. |
slv
LordLostr, спасибо, конечно. Но далековато до тебя с Урала ехать. |
slv
Причиной подергивания строк оказались С125,С126. Но издевательства этого ТВ нодо мной продолжаются. После того как впаял наместо IF блок, пропала PIP картинка - вместо нее три ветикальные полосы - белая, черная, белая. Как он мне надоел !!! |
slv
Причина пропадания PIP картинки оказалась банальна - не припаянная с одной стороны плата PIP к экрану, Причем это не мешало ему нормально работать вто время, когда на IF блоке экран отсутствовал.При снятом с PIP блока экране также все работает.Всем спасибо! |
