Rainford 11AK30A14 - не включается, сгорел HOT
Tonytw
Tonytw
Сообщение #1 От 20/02/2012 14:45 цитата
Модель телевизора будет дописана позже, так как на руках только плата.
Шасси: 11AK30A14
Процессор: ST92195C3B1/OEO
Видео: STV2246H
БП: 44608P40
Всем здраствуйте! Проблема - не включался, БП чирикал. Обнаружил КЗ в строчном транзисторе - Э-К (C5388). Отпаял, на 150в припаял лампочку 40W. По всем вторичным питаниям наблюдаются пульсации, в дежурном режиме тоже самое. Это ли убило строчный транзистор? Подскажите куда смотреть? Большой электролит в первичке заменил - не помогло, диоды проверил.
LordLostr
Сообщение #2 От 20/02/2012 14:49 цитата
Tonytw,
Tonytw писал:
Посмотри сначала правил раздела
ДОБАВЛЕНО 20/02/2012 15:51
Почитай здесь:http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
Tonytw
Tonytw
Сообщение #3 От 20/02/2012 15:10 цитата
Добавил в старпост инфу.
makeym
makeym
Сообщение #4 От 20/02/2012 15:16 цитата
Tonytw, Кардиограмма с какого места и для чего она сдесь? смех Про дарлинги и про "автомат" AK, жёвано - пережёвано!!! подшучивать, дразнить
Tonytw
Tonytw
Сообщение #5 От 20/02/2012 15:24 цитата
Кардиограмма взята с электролитов по питанию вторички. На всех питаниях наблюдается такой кал, и даже в дежурном состоянии. на счет дарлинга и автомата - не понял смысла слов. Поиск на форуме подобной проблеммы не нашел.
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #6 От 20/02/2012 15:27 цитата
Кроме осцила что ище есть с приборов? давай замеры!
LordLostr
Сообщение #7 От 20/02/2012 15:27 цитата
Tonytw,
Tonytw писал:
Амплитуда? Измерения напруг -где?
Что сам предпринял кроме отрытия темы. улыбка
makeym
makeym
Сообщение #8 От 20/02/2012 15:46 цитата
Tonytw, есть такое понятие как "групповая стабилизация" и большой наболдашник тут не приделах!
Автомат АК это шасси 11AK30ххх - по которым тем выше крыши подшучивать, дразнить а дарлинг - это такой подшучивать, дразнить стр. транзистор, имени дятьки подмигивание
LordLostr
Сообщение #9 От 20/02/2012 16:19 цитата
Tonytw,
Tonytw писал:
Не помогло чему? Что ещё делал,подробнее.НОТ менял?
s.chasin
s.chasin
Сообщение #10 От 20/02/2012 16:34 цитата
Я в шоке!!! Две темы одинаковые! Авторы разные! Напрашивается вопрос- а ни один ли тот-же яшик обсуждается на форуме???
LordLostr
Сообщение #11 От 20/02/2012 16:38 цитата
s.chasin, Дык, корзина большая.
Tonytw
Tonytw
Сообщение #12 От 20/02/2012 16:43 цитата
LordLostr, скачал схемы, ознакомился с теорией и ремонтом строчников, отпаял и проверил ТДКС. Сильно не ругайте, ТВ впервые ковыряю. На счёт осциллограммы это похоже что неисправность щупа, на другой "земле" такого кала не наблюдается.
Что посоветуете проверить перед установкой транзистора? ТДКС DST2010-T44, можно ли BU808 вместо 5388 установить?
bakum мультиметр недорогой есть улыбка.
150В - есть. На кренках напряжение в норме, на проце 5В везде присутствует.
s.chasin у бабушки только один внук голливудская улыбка
LordLostr
Сообщение #13 От 20/02/2012 16:50 цитата
Tonytw,) Правильный подход.
Tonytw писал:
Посмотри в поиске про эти дарлингтоны,много левака.Заодно и про это шасси узнаешь. улыбка
s.chasin
s.chasin
Сообщение #14 От 20/02/2012 17:36 цитата
Напряжение норма-это сколько? И причем тут бабушка? Мультиметр-хоть не дорогой у тебя есть,так выдай напруги вторички в ДР и РР сюда! Глядишь, что-нибуть посоветуем! Если решил серьезно заниматься ремонтом-похвально! улыбка
LordLostr
Сообщение #15 От 20/02/2012 17:38 цитата
Tonytw,Ты бы диагональ озвучил.
Tonytw писал:
150В - есть.
s.chasin
s.chasin
Сообщение #16 От 20/02/2012 17:47 цитата
Во-Во! А +150V - это уже многовато!
makeym
makeym
Сообщение #17 От 20/02/2012 17:52 цитата
У него щуп неправильный голливудская улыбка
s.chasin
s.chasin
Сообщение #18 От 20/02/2012 17:55 цитата
Подождем ответа автора! подмигивание
Tonytw
Tonytw
Сообщение #19 От 20/02/2012 18:34 цитата
Под нормой на кренках я подразумеваю 7805 out = 5v, 7808 out = 8v. Диагонать 21".
X112 : B-C не пробит, диод не пробит, резисторы звонятся. На счёт большого дарлингтона, решил заказать 5388 и 808, вычитал что кому то и 5388 бракованным встречался... ДР и РР не нашел в схеме недовольство, огорчение
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #20 От 20/02/2012 18:44 цитата
21 дюйм-снова замерь напруги
