SANYO CE21EF8C - отсутствует цветное изображение
1000karat
Сообщение #1 От 21/03/2012 10:55 цитата
шасси AC6-A проц. LA76936 DE Memory - 24C16
STR-W6754
TR Chopper - L51B6550N
Vertical - LA78040N
Tuner - 1AV4F1BEB0320 (SANYO)
Sound - LA42072M
SP - LV1116NV
RGB Amp. - 2SC2521
Tube - A51QAE320X
FBT - L40B17100
HOT - TT2140. OSD идёт в цвете , подскажите, , может в сервисном меню как то подправить или пере прошить.?
LordLostr
Сообщение #2 От 21/03/2012 10:58 цитата
1000karat, Так не пойдёт.Почитай сначала правила создания тем в разделе.
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #3 От 21/03/2012 11:07 цитата
[b]1000karat Писал
подскажыте где посмотреть
В телевизоре
1000karat
Сообщение #4 От 21/03/2012 11:20 цитата
а поточней? у меня не так много знаний и опыта с модулем цветности , поэтому и обратился за помощью.
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #5 От 21/03/2012 11:24 цитата
В SECAMе или в PALе с AV или с антены
1000karat
Сообщение #6 От 21/03/2012 11:28 цитата
ни в одной ,ни по низкой, ни по высокой
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #7 От 21/03/2012 11:39 цитата
В меню стандарты переключаютса
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #8 От 21/03/2012 11:52 цитата
1000karat, попробуйте перепрошить память, свой дамп сохраните!
ДОБАВЛЕНО 21/03/2012 10:53
И сделайте пожалуйста измерения питающих напряжений, в том числе процессора по всем ногам питания и озвучте их здесь в вольтах.
1000karat
Сообщение #9 От 21/03/2012 11:55 цитата
да в меню переключаются
ДОБАВЛЕНО 21/03/2012 13:16
viktor_ramb, может ли влиять на проблему то , что я поставил в блоке питания, вместо взорвавшегося конденсатора 270 мк на 150 мк 400 вольт. программатор имеется вечером попробую перешить , заодно померю напряжения
ДОБАВЛЕНО 21/03/2012 13:19
JYRIJJ писал:
В меню стандарты переключаются
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #10 От 21/03/2012 12:31 цитата
, может ли влиять на проблему вместо 270 мк на 150 мк 400 вольт.
Нет не может
1000karat
Сообщение #11 От 21/03/2012 12:44 цитата
тогда до вечера , пора на работу , всем кто откликнулся браво!
ut3eo
Сообщение #12 От 21/03/2012 13:38 цитата
1000karat писал:
Нужно было сразу начать с первопричины.Что ещё менял? Следов электролита на плате нет?
gilan
Сообщение #13 От 21/03/2012 14:15 цитата
1000karat писал:
А зачем вносить ещё один дефект, не понял? Понятно, что 270 не будет под рукой, а 330mF/400v тоже нет?
ut3eo писал:
И плату поди не промыл ацетоном, растворителем? Это, верно, нынче весенняя мода такая. гы-гы
ДОБАВЛЕНО 21/03/2012 14:24
1000karat, если разбрызгало, под проц заглянуть не забудь, а не только сверху гладить.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #14 От 21/03/2012 14:37 цитата
ut3eo писал:
1000karat писал:
Вот-вот! Опять очередное вопиющее несоблюдение правил!
4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы.
На паралельном за такое уже давно бы слили в корзину!
gilan
Вплоть до демонтажа проца и тщательной промывки !
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #15 От 21/03/2012 16:30 цитата
правила раздела писал:
Обязательно:
1. В заголовке темы указать модель ТВ, шасси ТВ и кратко описать неисправность.
2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС.
3. Полностью описать неисправность, со всеми подробностями.
1000karat
Сообщение #16 От 21/03/2012 18:05 цитата
1000karat писал:
шасси AC6-A проц.LA76936 DE Memory - 24C16
STR-W6754
Vertical - LA78040N
Sound - LA42072M
SP - LV1116NV
RGB Amp. - 2SC2521
Tube - A51QAE320X
FBT - L40B17100
HOT - TT2140. OSD идёт в цвете, подскажите, может в сервисном меню как то подправить или перепрошить.?
перед этим был заменён взорвавшийся конденсатор в блоке питания 270 мкф 400в и предохранитель. плата сухая телевизор проработал двое суток затем пропала цветность.
ДОБАВЛЕНО 21/03/2012 19:16
только что пробовал заходить в сервисное меню , зашел успешно просмотрел все ячейки , но какая из них отвечает за настройку цветности нет информации, может кто подскажет.
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #17 От 21/03/2012 18:21 цитата
А прошывку менял ?
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #18 От 21/03/2012 18:30 цитата
Ну, и что ты там увидел ?
Или выполняем этот пункт, или продолжаем в корзине.... Пальцем тебе никто не покажет на запцацку.
LordLostr
Сообщение #19 От 21/03/2012 18:42 цитата
1000karat, Менюху "юзерскую" смотрел? Как там рег-ки,вдруг насыщенность минимум.
1000karat писал:
Часто при таком раскладе -менюхи слетают.В первую очередь внимательно пользовательское меню,потом сервисное править при необходимости.Все начальные действия надо в первом посте сообщать.
1000karat
Сообщение #20 От 21/03/2012 20:45 цитата
перешил на прошивку с данного сайта цвет появился , но изображение вытянуто, по вертикали, возможно теперь в сервисе нужно править, если- бы только знать как улыбка
