HORIZONT не выходит из дежурки
YRI
YRI
Сообщение #1 от 30/04/2004 22:18 цитата
HORIZONT 37CTV-664-i
шасси 11AK20SE-5 /отличается от 11AK20SE/
процы - ST92185BN2B1/ESR
STV2118B
на кнопки, пульт не реагирует
в БП на выходе LM317T нет напряжения
схемы нет, не пойму, как проходит сигнал включения
помогите схемой или советом!
ks-rus
ks-rus
Сообщение #2 от 30/04/2004 22:30 цитата
YRI, а чистую память не пробовал ставить . Возможно прошива слетела
YRI
YRI
Сообщение #3 от 30/04/2004 22:38 цитата
про нее как-то подумал в последнюю очередь
как вариант,завтра попробую
YRI
YRI
Сообщение #4 от 01/05/2004 09:15 цитата
память не помогла
что интересно, 120в идет, на управляемый стабилизатор
LM317T подается 17в, на выходе ничего - на видеопроце нет питания
не найду данных на ST92185BN2B1
запуск-то должен с него
по монтажу не определить
DUIIK
Сообщение #5 от 01/05/2004 11:12 цитата
YRI а питание проца как, а кварц?
fart
Сообщение #6 от 01/05/2004 15:10 цитата
"Исправность" прошивки определяется изъятием EEPROM
YRI
YRI
Сообщение #7 от 01/05/2004 19:30 цитата
на выход LM317T подключен коллектор транзистора,
на базу которого ,при включении ,с проца поступает
около 4в,транзистор целый
грешу на саму LM-ку,но пока нечем проверить
пробовал подключать вместо нее КРЕН-12В,
на выходе появляется заниженное U-около 8 вольт
Добавлено 01-05-2004 19:34
fart,за ссылку спасибо,но в этом ящике совсем
по-другому собран БП
k19
k19
Сообщение #8 от 01/05/2004 20:33 цитата
YRI писал:
на проце то какое напряжение питания? ты так и не ответил...да еще почему это ты рещил что 8 вольт это заниженное?
YRI
YRI
Сообщение #9 от 01/05/2004 21:24 цитата
после кренки на 12 вольт?
питание проца 5в-забыл написать
fart
Сообщение #10 от 01/05/2004 21:46 цитата
Пересмотрел все имеющиеся схемы - везде одинаково. С ВЫХОДА 2 IC804 (LM317T аналог КРЕН-12 А) должно быть +12 В.
Ищи правильную м/сх, обвязку или перегруз
k19
k19
Сообщение #11 от 01/05/2004 22:13 цитата
fart писал:
есть там еще кроме того крен5(буквы не видно)-источник 5 вольт на проц-вот оттуда и нужно "плясать".
fart
Сообщение #12 от 02/05/2004 06:42 цитата
[quote="YRI"]на выход LM317T подключен коллектор транзистора,
Ildar+, несмотря на то, что объяснение с небольшой ошибкой, суть ясна - с проца поступает команда.
Вот только почему на базе Q803 4(четыре!!!) В, а YRI утверждает об исправности оного, это надо спросить у его самого. улыбка
fart
Сообщение #13 от 02/05/2004 07:43 цитата
Ildar+, Если там имеется приведенная схема, то должно быть +8 В. Вот только для коллекции хотелось иметь и ее, если можно.
Добавлено 02-05-2004 08:08
Ildar+, улыбка Чуть раньше я и подумать не мог , что 11AK20 и ШЦТ-676 это одно и тоже улыбка . Схему выкладывать нет необходимости.
k19
k19
Сообщение #14 от 02/05/2004 13:36 цитата
fart писал:
я не понял ты хочешь сказать что нельзя ее использовать?
Добавлено 02-05-2004 14:45
fart писал:
ничего себе небольшая- управление шунтированием, а не напряжением- да в общем суть одна-сигнал поступает.
fart
Сообщение #15 от 02/05/2004 15:28 цитата
Я не понял, чего??? "нельзя использовать?". Если речь идет о схеме, то подобие в них крайне малое. Если имеешь ввиду конкретно LM317 и величину напряжение на ее выходе, то тут ты немного неправ. Вот здесь http://iiclabium.narod.ru/ лежит схема шасси 12.7. Там применены две LM317- есть с чем сравнивать. Величина напряжения на выходе (2) зависит от соотношения делителя (выход- управляющий- корпус). Да я думаю, что это ты без меня знаешь.
Вообще-то, я не исключаю возможности наличия на выходе IC804 напряжения +8 В. Ведь напряжение питания видеопроцессора +9 (+8) В. При этом скорее всего вместо IC805 стоит перемычка, а схема ВУ немного изменена.
улыбка Может мы зря здесь копья ломаем, а YRI уже отремонтировал ТВ.
k19
k19
Сообщение #16 от 02/05/2004 16:06 цитата
fart писал:
улыбка Может мы зря здесь копья ломаем (а мы вроде еще и не начинали спорить а просто выясняли т.н. непонятки в "изъяснении собственной точки зрения"добавлено мной), а YRI уже отремонтировал ТВ.
естественно подобия у них мало- но принцип один- дежурка питает проц. проц управляет основными цепями. осталось найти цепь питания в дежурке и проследить. за ресурс спасибо-откачаю все и вся. если YRI сделал ТВ я рад за него. в принципе по уже имеющимся в схеме деталям(обвязке 317) можно вычислить выходное напряжение. imho lm317-у меня такое чувство что не стоит ее использовать а лучше видоизменить цепь-неубиваемый стабильный крен,коммутировать тем-же ключом или на крайний случай релюхой...
YRI
YRI
Сообщение #17 от 02/05/2004 20:45 цитата
телек был отложен, опять взялся
выпаял транзистор управления с проца на LM-ку,
запустился тв, растр спониженной яркостью,
с шумами - на управление не реагирует
на проце-5,8вольт питание,
112в в БП нормальное
с LM выходит 13в, за ней стоит КРЕН 9В, входом
на среднюю ногу LM /может, не так выразился/
может, кто поможет с datasheet-ом на
ST92185BN2B1/ESR?
k19
k19
Сообщение #18 от 02/05/2004 21:30 цитата
YRI писал:
запустился тв, растр с пониженной яркостью,
ST92185BN2B1/ESR?
посмотри шасси 3s10.
Гость
Сообщение #19 от 03/05/2004 07:44 цитата
YRI, Ты так и стараешься запутать картину неисправности.
На базу транзистора обязательно должен приходить высокий уровень в дежурном режиме и низкий - в рабочем. Выпаяв транзистор, ты запустил ТВ без управления.
Случайно кнопки не замкнуты? У тебя же есть нормальная схема ТВ.
YRI
YRI
Сообщение #20 от 03/05/2004 11:11 цитата
кнопки не замкнуты,схемы нет,те,что нашел, не подходят
лазаю по дорожкам,без особого успеха
подозреваю проц,но замены нет
