Philips 29PT9521/12 шасси ES1E - ошибка 1 и 7
MkHAMer
Сообщение #1 от 29/03/2012 00:25 цитата
Philips 29PT9521/12 шасси ES1E:
Main - 3139 123 5895 5B
Micom - PNX3002E/N404
Mpif - PNX3000HL
Memory - ST24C64WP
Flash - M58LW032C
TR Chopper - SS42316-01
SMPS - TEA1507P & STP5NK80ZFP
SAW - K9656L & K3953L
Vertical - TDA4863J
Sound - TDA2661Q
Tuner - UV1316E/A1-4 BZ220527
Tube - A68ERF182X044M + AT6246/10
FBT - 1372.0130 (HR80070)
HOT - BU2527AX
Сначала у клиентов работал какое-то время, а потом начал вырубался, ко мне попал уже не включающимся. ТДКС прерывисто свистит 3 сек потом выдает ошибку 1 и 7.
HOT очень сильно нагревается (больше не нагревается ничего). 140В без строчного каскада на лампочку выдает, со строчным скачет 60-140В.
HOT BU2527AX менялся на такой же, демфер тоже (DMV1500SD на DMV1500M).Пресловутый C2488 менялся, стабилитрон 6458 проверял, электролит по питанию строчного каскада то же менял. ТДКС проверял на короткозамкнутые. 6,6В на стоке 7404 присутствует.
В заключении: осцилограммы на базе HOT без 140В, на базе HOT с 140В и на выводе 12 ТДКСа. Что интерестно, если растянуть и сдвинут осцилограмму на базе HOT с 140В - то отчетливо наблюдается колебательный процес (последняя картинка).
Понимаю что стоит попробовать поменять ТДКС, в наличии нет - а заказывать (если не он виноват) накладно.
на базе HOT с 140В
ТДКС
на базе HOT с 140В растянуто и сдвинуто
gilan
Сообщение #2 от 29/03/2012 01:05 цитата
MkHAMer, всё это понятно, но правила никто не отменял. Напиши состав.
Сообщение #3 от 29/03/2012 07:53 цитата
MkHAMer писал:
- тем более, что это и есть его типовуха ... голливудская улыбка
ut3eo
Сообщение #4 от 29/03/2012 08:19 цитата
MkHAMer писал:
накладно.
А прийдётся недовольство, огорчение И выброси свой прибор. Последняя осциллограмма -- сему подтверждение.
MASTER+
MASTER+
Сообщение #5 от 29/03/2012 08:57 цитата
MkHAMer, нужно благословение на замену ТДКС. классно!
ДОБАВЛЕНО 29/03/2012 10:00
Отцепи коллектор и посмотри чистую осцилограмму базы.
snoopy
Учу ТВ летать
Учу ТВ летать
snoopy
Сообщение #6 от 29/03/2012 09:43 цитата
MkHAMer, ТДКС меняй!!! И если после замены 5 ошибка выскачит, негорюй! Поможем. На прошлой неделе проходил!
MkHAMer
Сообщение #7 от 29/03/2012 11:13 цитата
- самая первая осцилограмма.
snoopy - спасибо, буду согласовывать с клиентом стоимость и заказывать HR80070.
Валентинович
Сообщение #8 от 29/03/2012 21:01 цитата
Такой ТДКС лучше не заказывай - выйдет из строя через неделю , а может быть и раньше. За те же деньги можно купить фирменный.
snoopy
Учу ТВ летать
Учу ТВ летать
snoopy
Сообщение #9 от 29/03/2012 23:14 цитата
Валентинович писал:
Валентинович, Под фирменным ты имел ввиду оригинал 1372.0130? Так сколько (полистая форумы) их уже перепаянно??? А насчёт Diemen чёто неслышно, лиш доводы. типа-неставте! И штото прогноз твой тоже неоправдался- "выйдет из строя через неделю , а может быть и раньше". Выносливый однако у меня попался! Ну, да! Это халявное везение! Я в маечке. подмигивание Поживём, увидим! подмигивание
snoopy
Учу ТВ летать
Учу ТВ летать
snoopy
Сообщение #10 от 30/03/2012 00:06 цитата
подмигивание
Варнава
Варнава
Сообщение #11 от 30/03/2012 05:19 цитата
Третья осциллогамма имеет место как при витковом в ТДКС, так и при замыкании во вторичных питающих цепях после ТДКС. Проверялись ли они, путем отключения?
melnyk
Сообщение #12 от 30/03/2012 08:29 цитата
snoopy, Буквально год назад была партия HR которые работали от недели до месяца. Поэтому кто попал на этом перешли на ELDOR, и я в том числе.
ut3eo
Сообщение #13 от 30/03/2012 08:57 цитата
заказывать HR80070.
Может и повезёт. Такой менял в 2010г.Проработал чуть больше года недовольство, огорчение
ЕМХ
ЕМХ
Сообщение #14 от 30/03/2012 11:45 цитата
melnyk писал:
HR8846 - 4 месяца. Брал в 2010.
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #15 от 30/03/2012 12:38 цитата
Сейчас все HRры китайские стопудово
Валентинович
Сообщение #16 от 30/03/2012 15:47 цитата
Нужно брать - 1372.0130. Они хоть и вылетают , но работают дольше чем HR80070.Последние пол года не работают , а стоят столько же .Они и по размерам в полтора раза меньше, сколько там сэкономлено - только китайцы знают.То что на форуме не пишут - просто стесняются.Про себя матерятся , а сделать ничего уже не могут - денежки то все равно не вернут.
MkHAMer
Сообщение #17 от 31/03/2012 17:43 цитата
Варнава спасибо за дельную мысль, не отключал, только на некоторых смотрел осцилограмму.
Еще вопрос, пишите - нужно брать оригинал 1372.0130 - а где его взять? с разборки, с официального сервиса?
LordLostr
Сообщение #18 от 31/03/2012 17:59 цитата
MkHAMer, Тут уже много набросали советов.Мой,последний случай: поставил китайца,на другой день привезли.Заказал HR.,установил и забыл.HR дожен в оригинальной упковке.
MkHAMer
Сообщение #19 от 16/04/2012 01:20 цитата
Всем спасибо, заменил ТДКС - все заработало, температура HOT после 5-ти часового прогона 60градусов. ТДКС поставил оригинальный 1372.0130А.
