Nokia 6340NVT шасси Core2 нет кадровой развёртки
astral77708
Сообщение #1 От 28/04/2012 12:15 цитата
Состав :
SAA12890-R632
MDA2062
TDA3561A
TDA3590A
TDA8372A
TDA3654A
TEA2164
Принесли аппарат с жалобой на запах гари и потухший экран. Вскрыв его обнаружил вспухший электролит по питанию строчной развёртки. Замена конденсатора результата не дала. Экран - тёмный. При подключении антенны звук есть. В ходе дальнейшей проверки обнаружил отсутствие кадровых запускающих импульсов з 7 выв. ИМС TDA8372A. Напряжения питания в норме. На 5 выв. вижу красивую пилу. Не могу найти даташит на эту микросхему. Пожалуйста, помогите добрым советом или даташитом по этой микросхеме. Может сможете поделиться картой напряжений рабочих режимов?
Сообщение #2 От 28/04/2012 12:32 цитата
serg63
serg63
Сообщение #3 От 28/04/2012 12:35 цитата
astral77708 писал:
Ниче не попутал?
astral77708
Сообщение #4 От 28/04/2012 12:38 цитата
Спасибо.
ДОБАВЛЕНО 28/04/2012 13:44
Таки перепутал. Извиняюсь. Не з 7 выв. а з 3 выв. Машинально опечатка получилась.
barabashka
Сообщение #5 От 28/04/2012 12:46 цитата
astral77708 писал:
Это обратная связь. Откуда там запускающие импульсы?
astral77708 писал:
На 5 ноге какой микросхемы? Питания и красивость в вольтах измеряются.
RV6FT
радиолюбитель
RV6FT
Сообщение #6 От 28/04/2012 13:00 цитата
astral77708 писал:
Может ты сначала строчную запустиш ?
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #7 От 28/04/2012 13:07 цитата
равнодушие
astral77708
Сообщение #8 От 28/04/2012 13:57 цитата
RV6FT писал:
astral77708 писал:
Ну не настолько же я идиот! Строчник работает. Высокое в норме. Развёртка по горизонтали есть. Как с видеосигналом пока не знаю, предпочитаю вначале запустить кадровую.
ДОБАВЛЕНО 28/04/2012 15:04
barabashka писал:
astral77708 писал:
Я уже написал выше, что машинально вместо 3 поставил 7.
astral77708 писал:
Согласен. Сейчас точно сказать не могу. Исправлюсь.
ДОБАВЛЕНО 28/04/2012 15:06
astral77708 писал:
RV6FT писал:
astral77708 писал:
barabashka писал:
astral77708 писал:
astral77708 писал:
Хотел бы чтобы в моём посте отражалась схема узла, но как это сделать не понял. :-(
barabashka
Сообщение #9 От 28/04/2012 14:46 цитата
astral77708, у тебя на выходе кадровой микрухи половина питания имеется? И в конце концов огласи наличие и значение питающих напряжений.
astral77708
Сообщение #10 От 28/04/2012 14:54 цитата
Чтобы не быть голословным, я сегодня поиграюсь с аппаратом, завтра выложу результаты. Лады? Благо даташит уже есть. Огромное спасибо n max.
LordLostr
Сообщение #11 От 28/04/2012 16:25 цитата
astral77708,
barabashka писал:
А вот из правил:4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы.
5. Подробно и корректно отвечать на поставленные вопросы другими участниками конференции.
Если хочешь что бы помогли: прочитай внимательно правила раздела.Измерения в Вольтах.
NOKIA - модель на задней крышке,укажи в заголовке.
ДОБАВЛЕНО 28/04/2012 17:28
Правила,щёлкни сюда:http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
astral77708
Сообщение #12 От 29/04/2012 16:38 цитата
Ладно Вам, мужики. Мне просто нужен был даташит. Как обычно на просторах интернета куча ссылочок, но по каждой "радует" глаз сообщение типа "File not found". Вот и обратился сразу в два форума. На каком-то одном точно помогут. Во всяком случае шансы возрастают. Ну и попутно, может и кто-то поделится соответствующим личным опытом. Даташитом Вы мне действительно очень помогли. Спасибо.
Чувствую себя обязанным рассказать о результатах своей работы. Извините, сделано за это время очень мало. Другие дела по дому завалили. Снял только карту напряжений с ИМС КР.
TDA 3654
1 - 3,3 v
2 - 0 V
3 - 3,4 V
4 - 0
5 - 24,4 V
6 - 26 V
7 -
8 - 0
9 - 26,9 V
Собираюсь для остаточной проверки самой ИМС КР TDA3654 на её вход подать внешний сигнал и посмотреть на её реакцию.
Только не бейте меня больно. Я обязательно отвечу на все ваши вопросы. :-)
LordLostr
Сообщение #13 От 29/04/2012 17:25 цитата
astral77708,
astral77708 писал:
Если тема не правильно оформлена,она не нужна,ни в каком разделе! Я про, на будущее. подмигивание
barabashka
Сообщение #14 От 30/04/2012 10:53 цитата
astral77708 писал:
TDA 3654
1 - 3,3 v
2 - 0 V
3 - 3,4 V
4 - 0
5 - 24,4 V
6 - 26 V
7 -
8 - 0
9 - 26,9 V
Оставь её в покое, она исправна. Смотри обратные связи и синхропроцессор.
astral77708
Сообщение #15 От 30/04/2012 11:53 цитата
astral77708 писал:
По замерениям выходные напряжения с БП:
+18 В
+24 В
+8,2 В
+156,2 В
Плюс
ещё наличие двух кренок обеспечивает питание +5 в после каждой.
ДОБАВЛЕНО 30/04/2012 13:00
barabashka писал:
Я снова в замешательстве ... . Так ведь на выходе КР напряжение больше половины напряжения питания. И изменение напряжения на входе ИМС никак не отражается на выходном напряжении ... . Значит всё же ИМС кадровой? ... По рукой таких микросхем нет, а заказывать не будучи уверенным хотя бы на 70% - не мой стиль.
MASTER+
Сообщение #16 От 30/04/2012 12:05 цитата
astral77708, подкинь 3654, далее к ЗГ.
astral77708
Сообщение #17 От 30/04/2012 12:12 цитата
Наверное, так и придётся сделать ...
serg63
serg63
Сообщение #18 От 30/04/2012 14:30 цитата
astral77708 писал:
astral77708 писал:
Объясни понятней.У тебя сейчас полоса,что ты к кадровой прицепился?
gilan
Сообщение #19 От 30/04/2012 21:04 цитата
astral77708, если добавить ускоряющее, что на экране? Если полоса, то менять кадровую и т.д., но вопрос в том, откуда это началось? Почему опух лит по питанию строчной? И не последствия это одного дефекта- лит и кадровая? Или ты ждешь пока тебе перечислят все детали на телеке, что нужно заменить? Включи мозг.
astral77708
Сообщение #20 От 01/05/2012 10:05 цитата
В этом телевизоре уже ранее менялся ТДКС. Из-за длительного нахождения аппарата в сыром помещении начал "шить". А когда шьёт высокое, то это чревато последствиями. Вот у меня и возникла рабочая версия, что наблюдаемое мною сейчас - следствие прежней несправности, так как на данный момент времени к питающим напряжениям я придраться не могу.
ДОБАВЛЕНО 01/05/2012 11:13
Конденсатор как раз стоит возле ТДКСа, но по питанию 16 В.
Я начал с того, что проверил пушки. Уменьшая напряжение на пушках я видел на экране горизонтальную линию. Плюс - не услышал характерного звука работы КР + показание осциллографа.
ДОБАВЛЕНО 01/05/2012 11:15
Пришёл к выводу необходимости замены ИМС КР. На данный моммент времени у меня такой нет. Придётся заказывать. На всё уйдёт около 2-х недель. Когда получу - отчитаюсь.
HPC
