wafa61
После грозы 2009 года. Цыкает. Сильно греется полевик в БП - умирает - тащит за собой на тот свет TEA1507P.
В ходе ремонта поменял 5-6 пар полевик +драйвер.
Прошелся бульдозером по первичке.
Причина была в обрыве резюка с +300в на +12в. R606 120k
Но после замены на исправные сильно греется полевик в БП -умирает -тащит за собой на тот свет TEA1507P. На затворе пачка имп с частотой 1 гц
На затвор подавал имп от отдельного генератора - на вторичке есть напруги - кз нет. Менял оптрон с контролем правильной распиновки к-э. Братцы, кто чем может помогите!!! (Полупрофессионально занимался ремонтом в 90-е годы - Жарил на сковороде БИСы с прошивкой)
бп.pdf 231.02 КБ Скачано: 433 раз(а)
ut3eo
wafa61
ut3eo писал: | wafa61, ТПИ проверял? | Нет. При подаче на затвор имп +12в 10 кгц полевик(не родной 4а 800в ,а помощнее irf 740 )не греется -с родным не пробовал- вроде какая разница. при этом +В достигал до 150в.( 0.022х1600 менял) |
NikolaiMalaxov
wafa61, а литы заменил в цепи шима?что на сетевой банке? |
MASTER+
wafa61 писал: | сильно греется полевик в БП |
Вариантов мало:
- установлен ошибочно неточный элемент
- проверь R611-612
- замени С616
R610? |
ut3eo
wafa61 писал: | при этом +В достигал до 150в. |
Дык, без обратной связи может и больше. Выбрасывай "химию" и востанавливай схему. Генеротора у тебя наверняка нет |
wafa61
MASTER+ писал: | wafa61 писал: | сильно греется полевик в БП |
Вариантов мало:
- проверь R611-612
- замени С616
R610? | (а литы заменил в цепи шима?что на сетевой банке?) -это где это?
все это я проверял- менял с616=2.2н х1600в
Питание подавал пониженное +150в через транс- выше вольтажа- вылет пары м/с+полевик
Ещё- импульсы на стоке с каким-то линейно-ступеньчатым затягом между импульсами
Можно-ли поставить стаб на 15в затвор-земля для защиты драйвера ?
Плата сейчас на работе - возьмусь после праздников. |
ut3eo
wafa61 писал: | импульсы на стоке с каким-то линейно-ступеньчатым затягом между импульсами |
Никак не могу представить их
Там всё должно работать без дополнительных стабилитронов. |
LordLostr
wafa61 писал: | Можно-ли поставить стаб на 15в затвор-земля для защиты драйвера ? |
Можно.Но может пробить - и то и другое.(стаб просто отгорит,в обрыв уйдёт) Всё можно,но зачем?
ДОБАВЛЕНО 04/05/2012 21:01
wafa61, Вроде не новичёк.Проверь вторичку,подай напруги с внешнего БП.Проверь ТПИ (способы описаны).wafa61 писал: | Прошелся бульдозером по первичке. | Это как? -Заменой? Или ,выпаив.и проверка по элементно? |
serg63
wafa61 писал: | (а литы заменил в цепи шима?что на сетевой банке?) -это где это?
Литы в первичке...
wafa61 писал: |
Не понял,о каком питании идет речь?Бред сплошной. |
wafa61
serg63 писал: | wafa61 писал: | (а литы заменил в цепи шима?что на сетевой банке?) -это где это?
Литы в первичке...
wafa61 писал: |
Не понял,о каком питании идет речь?Бред сплошной. | Питание на сетевой мост с понижающего развязывающего транса переменка-110; пост +150 получается на сетевых литах.
Во вторичке напруги при таком питании понижены в разы, но 3.3в есть. В истоковой цепи всё нормально, на затворе импульсы с крутыми фронтами/срезами -10в. |
NikolaiMalaxov
wafa61 писал: | serg63 писал: | wafa61 писал: | (а литы заменил в цепи шима?что на сетевой банке?) -это где это?
Литы в первичке...
wafa61 писал: |
Во вторичке напруги при таком питании понижены в разы, но 3.3в есть. В истоковой цепи всё нормально, на затворе импульсы с крутыми фронтами/срезами -10в. | ну ты эксперементатор |
serg63
wafa61 писал: | Полупрофессионально занимался ремонтом в 90-е годы |
ИБП на ШИМ тогда уже были.Только здесь так не получится:
wafa61 писал: | Жарил на сковороде БИСы с прошивкой) |
валентин-сибиряк
NikolaiMalaxov пишет Цитата: | ну ты эксперементатор |
wafa61 ты ещё общую стабилизацию задействуй для своего генератора ,тогда развязывающий транс не нужен будет...
ты идёшь другим путём...но вторичку проверил. |
wafa61
Спасибо всем!!! Всех с годовщиной разгрома фашистской Европы.
С вашего позволения продолжим после Праздника. |
Бакум
Рождённый в СССР
А что, у нас правила отменили?
wafa61
Сегодня вместо родного полевика STP 4NK80, который сильно грелся, поставил SSH6N80. Подал на входной мост 220 в и БП запустился в Деж. режиме, полевик не греется, В+=60в.Закоротив Б-Э Т606, пытался перевести БПв РР (пульта нет ремонтирую отдельно моноплатубез ИК-приемника) на75вт лампочку в нагр. по +В. БП выдал +В= 110в .Полевик не греется. Но "накрылся" тиристор BT149G-Может уже был поддохший, хотя емкость во вторичке 2200х16 давно менял на 25 вольтовую.
Вообщем пока есть куда двигаться. хотя времени на это мало. О резултатах отпишусь. |
wafa61 писал: | Может уже был поддохший | - нельзя быть чуть-чуть беременным .... а вот профаном в ремонте - сколько угодно! |
MASTER+
wafa61, кому ремонт этого БП 20 минут, а кому гребля на неделю. Не мучай шасси, ты просто не понимаешь этот БП, расписанный на Мониторе в нескольких темах. |
wafa61
Привет всем!!!БП удалось запустить после установки полевика 6N 90(6a 900в) все вторички в норме +В=109в. Тиристор в цепи дежурки заменил на "что было под рукой"-2у101б -работает ,правда пришлось уменьшитьR626 с 22 до 12ком вцепи упр. тиристора. Но после подкл. строчника на растре появились ЛОХ и уход в дежурку через секунды. Но эта проблема была разобрана ранее (ВИТЯЗЬ 54CTV720-1T прошивка шасси МШ-71(РЕШЕНО)) До кучи сгорел звук 1519 -на выходах 4и6 по 15 вольт- заменил. Но осталась проблема
при автопоиске 1 канал сохраняются не на1-ом номере и далее, а на 8 и далее т.е нет записи на 0-8 ячейки. Вообще-то с этим можно жить- телик на даче (на 3 мес ).Но интересно чтобы это значило?
Вопрос: перед записью новых данных на память в сервис-режиме надо-ли сделать reset. Reset стирает память или возвращает фабричные установки? |
