Mivar 28M6 - нет SECAM
На страницу 1, 2, 3  След.
WaitMan
WaitMan
Сообщение #1 От 07/05/2004 15:31 цитата
TV пр-во Италия Mivar 28M6 шасси CS1082 mono.
процессор - SDA5553 A-003 ...
память - 24C04W6 ...
видео - TDA8844 ...
- кто знает вход в сервисное меню ???
VRV
VRV
Сообщение #2 От 07/05/2004 15:49 цитата
Конденсатор прилепить не забыл ? улыбка
Wlad
Wlad
Сообщение #3 От 07/05/2004 16:18 цитата
Вася, набери марку телевизора в поиске, и прочитаешь массу интересного. Или менять проц, или обманку на ПИКе.
WaitMan
WaitMan
Сообщение #4 От 07/05/2004 19:18 цитата
Wlad, .... вариант входа для SDA5553
- "деж.режим" - "вкл." - "TV" - "STOP" ... не подходит,
у него есть свой вход, не менять же проц из-за такой мелочи.
в поиске ничего нет.
zeppelin
zeppelin
Сообщение #5 От 07/05/2004 19:27 цитата
vasja c+,
А 8844-я была фабричная ? Или сами поставили вместо 8843 ?
WaitMan
WaitMan
Сообщение #6 От 07/05/2004 20:11 цитата
zeppelin, ...была 8843,
VRV2, ...емкость 220n на 16 ноге есть,
может какая хитрость еще где-то ???
Alisa
Alisa
Сообщение #7 От 07/05/2004 21:18 цитата
vasja c+, Слушай Wlad, , он прав на 100%
zeppelin
zeppelin
Сообщение #8 От 07/05/2004 21:25 цитата
vasja c+, есть подозрение - что нет в этом ящике Секам по сервису.
Надо проверить - но вроде нет.
Вариант еще один простой - наводка - оставляешь TDA8843 , по YUV интерфейсу микры - разрываешь его, и врезаешь R-Y , B-Y от широко распространенного декодера на TDA4555 (или TDA4650 поновей). И будет тебе автоматом ПАЛ с Секамом. Просто захват видео перед входом в TDA8843 взять, SSC соорудить от радиоканала 3УСТЦ.
На TDA4555 декодере - цвет будет не хуже оригинала.
Чуть ещё поройся в форуме телеки - есть об этом разговор.
Поиск например набери - TDA4555 или Mivar.
Вано
Сообщение #9 От 07/05/2004 23:33 цитата
При заходе в сервис должен появиться СЕКАМ. но ничем его не включиш. у тебя так происходит????????. когда выходиш СЕКАМ нет??????? или по Wlad или zeppelin / но может уже какойто новый mivar/ будет интересно........... извини но я потом прочел что ты не можешь попасть в сервис. ищи.
WaitMan
WaitMan
Сообщение #10 От 08/05/2004 07:36 цитата
Вано, ... никакие предположительные действия с сервис режимом
ни к чему не приводят, PAL есть, родного вызова меню нет,
хотя кнопка <menu> на передней панели есть, нет визуальной графики
например при добавлении громкости, видимые действия на экране - это только
в левом верхнем углу номер канала, который меняет цвет при запоминании.
Здесь прилагаю найденую страницу - может это что-то подскажет ???
Есть у кого еще какие предположения ???
Добавлено 08-05-2004 09:04
рёв в три ручья ... может чье с прошивкой сделать 24с0xxxx ? ... рёв в три ручья
  страница.zip  5.39 КБ  Скачано: 601 раз(а)
Вано
Сообщение #11 От 08/05/2004 09:21 цитата
Так значит утебя еще проблема он наверно в готеле. раз ты не можеш вызвать меню.
WaitMan
WaitMan
Сообщение #12 От 08/05/2004 09:52 цитата
Вано, ...не могу ввойти в меню, я о том и говорю. рёв в три ручья Прошу помощи
морду меняю со зла !!!
WaitMan
WaitMan
Сообщение #13 От 08/05/2004 17:01 цитата
Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи
Ну чье там, может какие перемычки у CPU снять, или ноги ему коротнуть ???
рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья
zeppelin
zeppelin
Сообщение #14 От 08/05/2004 19:15 цитата
Версии попробовать надо :
1) Войдите в меню пользователя и введите в ПДУ команду (7) (5) (9) (2)
2)
ЗЫ не злоупотребляй смайликами
WaitMan
WaitMan
Сообщение #15 От 08/05/2004 22:25 цитата
zeppelin, ... уже испытал ранее 7-5-9-2 ... нет входа,
ничего не происходит.
2-е счас испытаю !!!
Добавлено 09-05-2004 00:00
zeppelin, ... по 2-му варианту тоже нет ничего,
на 43 ножке CPU вообще не присуствует напряжение.
svan
svan
Сообщение #16 От 09/05/2004 00:59 цитата
vasja c+, а 8844 стоит родная или ее поставил до тебя тот кто пытался переделать цвет в этом телеке.Это я к тому,что обычно в Миварах проц не поддерживает секам .И в том случае если 8844 не родная,то вполне возможно,что даже войдя в сервис тебе все равно не удастся включить секам.Обычно в миварах ставят примочку на Пике или полный транскодер.Насколько я знаю,например, в шасси 28м5 CS1066 проц sda5254/2b005 родной секам не поддерживается.
Почитай еще тему Секам в Миварах .http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=18672
WaitMan
WaitMan
Сообщение #17 От 09/05/2004 15:29 цитата
svan, ... родная 8843, ...шасии именно это что вверху указано,
... транскодер полный видео работает не очень устойчиво - при нагреве может исчезнуть цвет,
вход в меню уже нашел - вижу только регулировки размера экрана и цветового баланса,
- неужели там действительно нет SECAM ??? ... на разводке есть пустое место под емкость 16н. 8844.
WaitMan
WaitMan
Сообщение #18 От 09/05/2004 17:07 цитата
svan, ... все так же как по твоей ссылке: ...хотя CPU SDA5553 A003:
вход в сервис:
... "Func" + "A-" ... режим S
... "Func" + "P-" ... режим S2
в режиме S2: ... "Ora"
... 01 11010101 - PAL
... 01 101x0000 - SECAM ----- но запомнить невозможно !!! рёв в три ручья
на сегоднешний день есть какие-то хитрости по этому поводу ???
(p.s. изменение ячеки "x" приводит к выкл. телика)
Добавлено 09-05-2004 19:05
svan, ... 7 нога 24c0xxxx переключается CPU c +5v на GND в момент запоминания,
похоже что вариант с примочкой к EPROM не имеет смысла.
svan
svan
Сообщение #19 От 09/05/2004 19:59 цитата
vasja c+, примочка делается не к EPROM,а на шину I2C.Она перехватывает команду ЦП,которая инициализирует 8844
и подставляет вместо нее свою,содержащую опцию секама.Decoder в теме http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=9215&postdays=0&postorder=asc&start=60 как раз и предложил подобное устройство.К сожалению программу к нему под Мивар я не нашел.
  decoder.rar  20.59 КБ  Скачано: 731 раз(а)
AlexM
AlexM
Сообщение #20 От 09/05/2004 20:19 цитата
svan, Смотри почту.
