0440
ikhbincom
Сообщение #1 От 19/05/2012 11:44 цитата
по НИЖАЙШЕЙ просьбе местного
СОСТАВ ШАССИ:
Main - GGB10011-001E
UOC - TDA11010H/N1B00
Memory - 24C16A
SMPS - STR-W5753A
TR Chopper - QQS0272-001
SAW - B5388 & F5418
Vertical - LA78040N
Sound - AN5279
Tuner - TECC7949PG40J
Tube - A51KQK99X
FBT - JF0501-3213
HOT - TT2190
RGB Amp. - TDA6107AJF/N1
При включении кнопкой "power" светится индикатор "power" и никакой реакции на нажатие других кнопок. Напряжение на входе ic972 2.6 вольта. Через, приблизительно, 30 секунд индикатор "power" начинает мигать. Напряжение на ic972 поднимается до 7 вольт. При нажатии на кнопки переключения каналов снова постоянно светится индикатор "power". Затем через 30 секунд индикатор "power" снова начинает мигать. ИНОГДА при включении питания запускается строчная развёртка, но экран тёмный и на нажатие кнопок телевизор не реагирует.
мастер-ломастер
Сообщение #2 От 19/05/2012 12:02 цитата
ikhbincom,
Сообщение Администрации :
Внимание!ВНИМАНИЕ!!!!!!!!!!!!!!!! Оформи тему по ПРАВИЛАМ http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
мастер-ломастер
Сообщение #3 От 19/05/2012 14:21 цитата
ikhbincom, вот не местные мы улыбка улыбка улыбка подшучивать, дразнить подшучивать, дразнить подшучивать, дразнить умеем когда хотим, проверь кадровую, импульсы V- out
Сообщение #4 От 19/05/2012 14:26 цитата
ikhbincom, не страшно ----- ели у тебя
ikhbincom писал:
приглашаешь МАСТЕРА ... а тут - отсос по гланды ... Клиентам не подают на бедность ...
gaydamaking
Сообщение #5 От 19/05/2012 18:54 цитата
Типовуха! 10 минут ремонта (с перекуром) !
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #6 От 19/05/2012 21:25 цитата
ikhbincom,
И после этого ты рассчитываешь на помощь? Халявщикам, лентяям и ламерам здесь не подают!
Nik_Al
Старый таёжник
Старый таёжник
Сообщение #7 От 19/05/2012 21:37 цитата
gaydamaking писал:
Угу. +100. И даже знаю где рыть.
я тоже пожалуй воздержусь пока давать халявные советыулыбка
Честно говоря... если умеет гуглить - найдет. Даже без нашей помощи.
ikhbincom
Сообщение #8 От 19/05/2012 22:54 цитата
большое Б Л А Г О Д А Р Ю мудакам, ЧТО МНЯТ себя ...
serg63
serg63
Сообщение #9 От 20/05/2012 08:12 цитата
ikhbincom писал:
Досвидание Не обляпайся .Ты откуда выполз,болезный?
мастер-ломастер
Сообщение #10 От 20/05/2012 09:24 цитата
ikhbincom, в Чём заключается решение темы, если не напишешь , то тема уйдёт в Думайте сами ...
sattel
sattel
Сообщение #11 От 20/05/2012 09:59 цитата
мастер-ломастер, да эту тему в мусор,а автору тему: "пожизненный цык с гвоздями"за такое обращение к участникам.
Да и какая разница как он его сделал, если он с такими словами обращается к участникам.Одно отвращение к теме даже.
Извините, если что не так выразился.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #12 От 20/05/2012 10:53 цитата
ikhbincom писал:
Это один из тех ублюдков, которые увидев табличку "НЕ КУРИТЬ, НЕ СОРИТЬ" начинают матюкать повесивших их людей! бяка
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #13 От 20/05/2012 11:03 цитата
Вот такие вот гниды и отбивают желание помогать. После этого зачастую не помогаешь тем, кто этого хочет в нормальном понимании и с желанием отремонтировать, внимая советам и технически подходя к проблеме, а не "ткните пальцем, а не рассказывайте как работает".
Козлы блять...
