S.SVEN
шасси AE-7A
Состав :
БП mcz3001D
Проц PNX8526EH (BGA )
Видеоусилители TDA6120Q
ТДКС NX-6020
Вот предыдущая тема:
http://monitor.espec.ws/section1/post1479878.html#1479878
Хочу продолжить тему. Почти такая же ситуация. Прошил память, пошли настройки на каналы, но они не сохраняются. При отключении ТВ пультом или сетевой кнопкой опять надо по новой вводить настройки. Обратил внимание на аккумулятор на основной плате 5.5 вольта стоит рядом с тюнерами. По схеме его не нашёл, на нём напруга 4.3 вольта уже отличается. На, что он влияет??? Рядом стоит микросхема, от неё идёт цифровая шина на тюнера. Кто, что может посоветовать??? |
LordLostr
Бакум
Рождённый в СССР
Дай ссылку на схему.
АПЧГ работает????
Не запоминает, или проскакивает каналы???? |
S.SVEN
схема : http://archive.espec.ws/section298/file19862.html
При сканировании каналы видит все, но только выходишь из режима поиска ни одной программы не запомнило. При этом шумы на экране при переключении не меняются. тут, что то с цифровой шиноой мне кажется происходт. Осцила нет. |
валентин-сибиряк
S.SVEN
валентин-сибиряк, Эту тему я уже читал, память прошивал разных фирм. Здесь где то другой подвох.
ДОБАВЛЕНО Пятница, 25 Май 2012, 18:41
Ещё забыл написать, После выключения каждый раз переходит в меню выбора языка и страны и сбрасывает все настройки |
Бакум
Рождённый в СССР
Цитата: | Ещё забыл написать, После выключения каждый раз переходит в меню выбора языка и страны и сбрасывает все настройки |
Так, с этого надо било и начинать. Замени для начала память. Новую!!! |
S.SVEN
bakum, я именно новые прошил 3 штуки разных производителей
ДОБАВЛЕНО Пятница, 25 Май 2012, 19:04
Может есть у кого родная прошива на данну модель ( вверху название телика )
Прошиву брал отсюда http://monitor.espec.ws/section26/topic199991.html шасси совпадает. Больше прошив не нашёл. |
LordLostr
S.SVEN,Аппарат редкий.Твой аккумулятор,видимо ионистор,пробуй подать с внешнего источника 5,5v.И по новому всё проверь,может из за него проблемы. |
S.SVEN
У меня когда то попадался такой дефект в грюндике, у него отдельна память в тюнере стояла. ( дефект один в один ), после замены памяти в тюнере телик стал исправно работать. Завтра попробую на работе, потом отпишусь. |
ВиАлc
S.SVEN Это микросхема часов реального времени и календарь. По даташиту Uпит. мин 2,5 вольт, соответственно питается от аккумулятора ,общается с процессором по I2C/ Попробуй отключить шины. |
LordLostr
ВиАлc,Размышлял,и тоже посетила такая мысль! |
S.SVEN
Тогда непонятно, почему шина идёт на тюнера??? Может есть родная прошива рабочая????? |
ВиАлc
S.SVEN. Если в рабочем состоянии ТВ:
1. Пультом вызывается дата и часы; время показывается во всех разрядах , то, по логике,
их общая шина не имеет дефектов.
2. В противном случае смотри часовой кварц и микросхему.
Удачи. |
Nik_Al
Старый таёжник
S.SVEN писал: | bakum, я именно новые прошил 3 штуки разных производителей
Было похожее в 25 -Соньке. Телевизор показывает только раннее настроенные каналы. Прошивка не помогает. После прошивки и включения телик снова переходит в старые настройки, и на новые каналы не настроить. Они поиском находятся, но не запоминаются. Это процессор. |
S.SVEN
прошивка ни при чём. Дефект получается в цифровом блоке. |
garrincha67
