LG 29FS4ALX шасси CW62A - греется НОТ
Alexustaskol
Сообщение #1 От 10/06/2012 16:04 цитата
Проц. управления: TDA12021PQ/1F00 наклейка 3,22V/88D1
Видеопроцессор:
Питание: STR-X6553
Кадровая: TDA4863AJ
УНЧ: TDA7297SA
HOT C6090
При включении через 5с греется НОТ Q401
На его кол. амплитуда осциллограммы ~500V, вместо 1,1кV
а на базе зап. имп. размахом 2V ,
на базе Q402 1V.
Напруги на вых. ТДКС ;+14,-14,+28,а +200 всего +65V.
Цепочку +200 проверил -все целое.
Разорвал дорожку+200 с ТДКС вкл. НОТ греется.
Да с БП +В в норме +115.
SVictCh
Иностранный агент
SVictCh
Сообщение #2 От 10/06/2012 16:51 цитата
Кондюки в коллекторе и коррекции, сам ТДКС проверил?
andrey-mi
andrey-mi
Сообщение #3 От 10/06/2012 17:55 цитата
а в каком месте разорвал +200в с ТДКС?
ДОБАВЛЕНО 10/06/2012 19:57
от самой ноги ТДКС-а?
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #4 От 10/06/2012 19:23 цитата
Alexustaskol, НОТ менялся?
MASTER+
Сообщение #5 От 10/06/2012 19:30 цитата
Alexustaskol, ты забыл спросить, как проверить ТДКС?
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #6 От 10/06/2012 19:37 цитата
И, ОСку подмигивание
Alexustaskol
Сообщение #7 От 11/06/2012 14:42 цитата
viktor_ramb писал:
НОТ менялся и не раз
И вкл. без ОС.
ДОБАВЛЕНО 11/06/2012 15:48
bakum писал:
Прозвонка ТДКС ничего не дала, был под руками новый установил
не каких изменений(НОТ греется).
ДОБАВЛЕНО 11/06/2012 15:50
viktor_ramb писал:
Разорвал от самой ноги ТДКС-а.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #8 От 11/06/2012 14:52 цитата
Alexustaskol писал:
viktor_ramb писал:
И вкл. без ОС.
bakum писал:
viktor_ramb писал:
Насколько аутентичный установленный НОТ? И ещё внимательно посмотреть платку на ОСе на всяк случай.
Alexustaskol
Сообщение #9 От 11/06/2012 15:09 цитата
Один к одному С6090 (там такой и стоял).
Василий Али Бабаевич
Сообщение #10 От 11/06/2012 15:10 цитата
Стопудово, какой нибудь кондюк в коррекции
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #11 От 11/06/2012 15:13 цитата
Alexustaskol писал:
И вкл. без ОС.
Alexustaskol писал:
Alexustaskol писал:
Чудес не бывает.... смотри обвязку НОТ, включи только строчную обмотку!
Alexustaskol
Сообщение #12 От 11/06/2012 15:14 цитата
Да но запускающий имп. на вх НОТ амплит. 2V
ДОБАВЛЕНО 11/06/2012 16:16
Спасибо сегодня попробую классно!
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #13 От 11/06/2012 15:29 цитата
А скоко ты там хош увидеть недовольство, огорчение
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #14 От 11/06/2012 16:42 цитата
Alexustaskol, про ТМС,про кварц ничего не сказал...
makeym
makeym
Сообщение #15 От 11/06/2012 18:02 цитата
Ну думаю болячку АКашную голливудская улыбка поменял? С404 подмигивание
andrey-mi
andrey-mi
Сообщение #16 От 11/06/2012 21:24 цитата
а резюк базовый НОТ-а проверялся? 33ом
Alexustaskol
Сообщение #17 От 12/06/2012 09:44 цитата
валентин-сибиряк писал:
Кварц пропаял , ДУ работает.
А как проверить ТМС (какое должно быть сопротивление вход/выход)?
юра дьячук
юра дьячук
Сообщение #18 От 14/06/2012 09:40 цитата
C402 4.7*50 питание ТМС
ongar
Сообщение #19 От 16/06/2012 10:23 цитата
Alexustaskol, постав оргинал транзистор
