alekcm
Видеодвойка Daewoo DVT-2085D шасси CP-310.
Блок питания на TDA4601 и 2SD1555
Принесли с проблемой, не включается.
В результате проверки, выявлены неисправности; вышел из строя Q801 - 2SD1555, R805 - 27Ом, QF01 - KTC3207, стабилитрон DF04 - ZPD9.1
После замены данных деталей аппарат запустился.
Были проверены выходные напряжения, все напряжения в норме.
Но после прогона в течении минут 40, выходит из строя транзистор Q801 - 2SD1555 и резистор R805 - 27Ом.
Были заменены опять данные детали.
После включения и проверки напряжений, был замечен сильный нагрев стабилизатора I802 - 7809 во вторичной цепи питания.
Были заменены I802 - 7809, стабилизатор IC803 - KIA7806 на который идут 9в с I802 и конденсаторы С803 и С806. Это проблему не решило.
Были заменены все конденсаторы, диоды и стабилитроны в блоке питания в первичной и во вторичной цепи блока питания.
При включении аппарат работает, но после 10-15 минут очень сильно нагревается стабилизатор 9В.
После 20 минут работы нагревается транзистор Q801 - 2SD1555, и через некоторое время выходит из строя.
Может подскажет кто-нибудь, где искать проблему. |
LordLostr
alekcm, alekcm писал: | все напряжения в норме. |
Нам бы,измерения, лучше в Вольтах. alekcm писал: | сильно нагревается стабилизатор 9В. | Или ток большой,или подаётся напруга на I802 больше чем положено.Поэтому давай с измерений начнём. |
В браке ШИМ или "ключа" ... там и 838 жить будет для проверки ... |
alekcm
На стабилизатор 9В приходит 15 вольт. Шестивольтовый стабилизатор не греется.
Шим TDA4601 менял, не помогло.
Может TDA4601 не качественная(левая) попалась? |
JYRIJJ
Спец-агент
alekcm писал: | .
Если новая то левак, ставить только б/у |
alekcm
Да, устанавливал новую, б/у нет. |
LordLostr
alekcm, alekcm писал: | Шим TDA4601 менял, не помогло. |
Родная шим -рабочая? Основные напруги с БП ?Ток с выхода I802 ? |
alekcm
Когда стояла родная шим, стабилизатор также грелся, я и поменял её.
Выход на развёртку - 103вольта
Правда напряжение немного плавает, в пределах 1вольта.
к сожалению, ток померить смогу только позже, сейчас на работе, а телевизор дома.
Как померю, отпишусь. |
LordLostr
alekcm, alekcm писал: | Когда стояла родная шим, стабилизатор также грелся, я и поменял её. |
Значит шимк не винов.,причина в другом. |
answer
alekcm, В БП точно стоит 2SD1555 или 2SD1545?
ДОБАВЛЕНО 13/06/2012 18:07
Посмотрел,действительно |
MASTER+
alekcm,
Хреновая цензура, зря клеить посты. |
andrey-mi
alekcm писал: | На стабилизатор 9В приходит 15 вольт. Шестивольтовый стабилизатор не греется.
а каким боком ШИМ TDA4601влияет на нагрев стабилизатора 9В ? |
alekcm
Добрый день!
Померил ток на стабилизаторе 9В, всего 300мА.
Стабилизатор этот пробовал менять 2 раза, думал может плохой попался.
Вероятно, по входу проблемы.
Может кто скажет, сколько должно быть на входе у данного стабилизатора?
Я писал, у меня 15вольт подаются, многовато.
В блоке питания стоит 2SD1555, хотя до меня его уже ремонтировали раньше, видно по пайке. |
LordLostr
alekcm, Ток 0,3А падение 6v мощность расс. 1,8w ,вот и нагрев.alekcm писал: | пробовал менять 2 раза, |
А чё ты к нему прикопался? Он пробит был?Приводи в порядок БП в первую очередь. |
alekcm
В блоке питания уже всё поменяно, осталось только транс поменять.
Может что-то посоветуете?
Что смотреть и где? |
LordLostr
alekcm, Можно разделить проблему :БП на нагрузку, сам аппарат от внешнего источника запитать и проверять по отдельности. D1555 пробуй поставить аналог,вдруг партия левака попалась.
ДОБАВЛЕНО 14/06/2012 07:51
SMPS - TDA4601 & 2SD1878 or 2SD2499 |
alekcm
Спасибо, буду пробовать.
Будет результат, отпишусь. |
andrey-mi
БП разве завышенное выдаёт? сам же писал +В ...103 вольта..это норма. значит и на крену 9-ти вольтовую идёт не завышенное,..она на радиаторе стоит? какая температура нагрева? |
Yuritsh
alekcm, те 2SD1555, которые стоят в БП Daewoo - "голые". Те 2SD1555, которые ставишь ты, наверняка с резистором и диодом. Возможно в этом вся проблема. |
andrey-mi
Yuritsh писал: | alekcm, те 2SD1555, которые стоят в БП Daewoo - "голые". Те 2SD1555, которые ставишь ты, наверняка с резистором и диодом. Возможно в этом вся проблема. |
проблема перегрева ключа в БП(т.е самого его D1555), это да,но не кренки во вторичке
ДОБАВЛЕНО 15/06/2012 00:04
а разве D 1555 бывают и без резистора и диода?
ДОБАВЛЕНО 15/06/2012 00:09
всегда ставил с этот БП нормальные (не голые) D1555.никогда проблем не было с перегревом.А перегрев возможен если ставить без резистора в схему,.где стоит по схеме с резистором,.вот и перегрев. Надо вешать внешний в таком случае. |
