Sharp 70DS-03S шасси CA10 нет приема с эфирной антены
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #1 от 18/06/2012 07:44 цитата
CPU - IX1629BM
EPROM - M27C2001
Memory - 24C08
Video - TDA8844
Sound - TDA7480
Stereo - MSP3400C-PP-C6
Tuner - RTUNH0123BM (CTT 5020N)
Tube - A66EAK071X11
FBT - F2049BM
SW. TRANSF - 40326-111
HOT - BUH515
RGB Amp. - TDA6107Q
При настройке очень быстро просканирывает частоты но ничего не находит,снегна экране есть.
При подаче на IF ПЧ сигнала тоже без изменений!
Напряжения СКВ 5в и 32в есть в норме,шина тоже,подставлял рабочие скв никаких сдвигов
Сообщение #2 от 18/06/2012 07:49 цитата
ПАВ и
sasha19722201 писал:
TDA8844
- если все вокруг ВП проверено.
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #3 от 18/06/2012 07:52 цитата
ПАВ менял ,остается TDA8844 подкинуть ,но пока нет в наличии!
Сообщение #4 от 18/06/2012 08:00 цитата
а другие 884х ?
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #5 от 18/06/2012 08:03 цитата
Есть в наличии TDA8842 - пойдет ? Кажется она без секама
Сообщение #6 от 18/06/2012 08:15 цитата
без ЕВ она ... тыкни ... подмигивание
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #7 от 18/06/2012 09:07 цитата
TDA8841 без СЕКАМ - тоже на подкидку подойдёт.
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #8 от 18/06/2012 09:19 цитата
Вы были правы TDA8842 без корекции,подкинул - ничего не изменилось!
Может прошивка?,хотя клиент говорил что до полного пропадения приема несколько раз пропадал и появлялся прием!
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #9 от 18/06/2012 09:29 цитата
sasha19722201,
Что конкретно при этом?
Сообщение #10 от 18/06/2012 09:32 цитата
- паять до посинения ВСЕ в обвеске ...
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #11 от 18/06/2012 09:48 цитата
При подаче на IF ПЧ сигнала тоже нет приема ,по AV все ок
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #12 от 18/06/2012 11:07 цитата
Пропаивал - не помогло!
С телетеста нашел цветные полосы только с помощю точной настройки и то очень слабый
ut3eo
Сообщение #13 от 18/06/2012 17:48 цитата
sasha19722201, Ищи "потёкшую" керамику в обвязке. Проверь режимы на пинах видеопроца.
LordLostr
Сообщение #14 от 18/06/2012 19:24 цитата
sasha19722201,
Заменой,не только глину.
KRAB писал:
Wassaby
Сообщение #15 от 23/06/2012 01:01 цитата
А АРУ хто мерять будет а?
Вано
Сообщение #16 от 23/06/2012 07:40 цитата
sasha19722201 ты забыл сказать. какая 8844 N1 или N2 и и что там делается с позициией PLL . это обьязательно надда в первую очередь проверить
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #17 от 23/06/2012 08:28 цитата
На АРУ -3.87 в
8844 без всяких N1 или N2
и извините ради бога за возможно глупый вопрос как проверить что там делается с позициией PLL ?
Вано
Сообщение #18 от 23/06/2012 13:12 цитата
контур стоит возле 8844?
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #19 от 23/06/2012 13:13 цитата
Нет контура!
Вано
Сообщение #20 от 23/06/2012 13:49 цитата
зайди в сервис и посмотри позицию PLL должна стоять от 60 до 80
Нет контура!
значит 2Y/ ( Я спутал не N * а 2Y 1Y)
OTF
