турсункулов фархад
Состав шасси Prima TK2153
Main - PX2-0030----4C
UOC - TDA9381PS/N2/3I (NTDA9381-8NA) / TDA9381PS/N2/3I (NTDA9381-2NC)
Memory - 24C08
SMPS - даташит на 5Q0765RT / 2SD2498
TR Chopper - BCK-70-01UB
SAW - HJ2972
Vertical - STV9302 or LA78041 or даташит на LA78045
Sound - AN7522N
Stereo - даташит на TDA9859
Tuner - XG6SVD86B1
TV/AV - HEF4052BP
Tube -
FBT - BSC25-N1613
HOT - даташит на TT2140 / 2SD2499
RGB Amp. - BF420 & BF421
Пульт: - HYDFSR-0077BKU or ER-21504E
IC remote - SC3010S
ON/OFF -
Нет напряжения на входе в 7808 ( N503 ) , хотя перед ним на входе транзистор V542 целый ...
По выходным напряжениям только 12В занижен до 8 В ...
Подскажите где начинать искать ...
ДОБАВЛЕНО 25/06/2012 13:50
Ещё добавлю ... B+ тоже занижен до 75 В ... |
JYRIJJ
Спец-агент
турсункулов фархад, Што на базе V504, и проверь кондёры,
viktor_ramb
Сам себе начальник
турсункулов фархад, | Цитата: | | B+ тоже занижен до 75 В ... |
Занижено может быть из-за ДР - цепь VD544 и далее видишь? |
турсункулов фархад
| На базе V504 ... + 0.48 В , на коллекторе 9.9 В , конденсаторы C522 , С 524 , С529 проверил , нормальные .... Где то через полчаса полностью выключенном состоянии он успевает включится на 1-2 сек и выключается ... Не успел проверить напруги .... |
LordLostr
турсункулов фархад, Судя по:| турсункулов фархад писал: | | На базе V504 ... + 0.48 В | ,пробуй его заменить,он должен быть открыт и на коллекторе должен быть 0. |
makeym
турсункулов фархад, Это я так понимаю ключик дежурного режима Проц команду на включение даёт? Если да - то далее по схеме к б.п.
Детский сад - однако!  |
answer
| 0.48В не маловато для открытия транзистора? |
LordLostr
answer, + присутст.Надо измерить до R551.  |
турсункулов фархад
| Как есть ... Я тоже думал где то 0.7-0.8 В должно было быть ... А транзистор был целый V504 , замена ничего не изменила ... Пробую навесить лампочку на В + ... |
ТВ в ДР, а ты его ремонтируешь?  |
aze1959
Распугиватель "гениев"
турсункулов фархад, ИП принудительно включи в РР
и подредактируй состав-первый пост  |
LordLostr
турсункулов фархад,
| aze1959 писал: | | ИП принудительно включи в РР |
Закороти К -Э V504. |
iyzef
Хитрый лис
| Выложи скрин горячей части БП, похоже у тебя схема с мягким стартом.Была такая трабла,не помню на каком шасси. |
Shevchenko Oleg
Ну что ТВ включится в РР или нет?  |
турсункулов фархад
| После навески лампы на +В , проверил выхода , только сам +В был занижен ... Это я думаю может от лампочки (75 ВТ ) ... Остальные напруги были в норме , даже начал работать РР , что удивительно ... Может проц . как то сбросил отказ путем снятия основного + В ... В общем телик заработал и уже 3 день без проблем ...Можно закрыть тему , всем спаибо за помощь ... Решено ... |
JYRIJJ
Спец-агент
| турсункулов фархад писал: | | После навески лампы на +В , проверил выхода , только сам +В был занижен ... Это я думаю может от лампочки (75 ВТ ) ... Остальные напруги были в норме , даже начал работать РР , что удивительно ... Может проц . как то сбросил отказ путем снятия основного + В ... В общем телик заработал и уже 3 день без проблем ...Можно закрыть тему , всем спаибо за помощь ... Решено ... | турсункулов фархад, Жди повтора  |
