dekstr1n
Sharp шасси 14H-SC:
Micom - IX2590CEN2 87CH36N3130
Memory - 93C46CB1
SMPS - TEA2261 & 2SD1884
TR Chopper - Z0083PE / Z0083PE, Z0088PE
Secam - TDA8395P
Delay - TDA4661
Video - TDA8362 S6
Vertical - X0640C
Sound - TDA7056
SIF - TA7347P
Tuner - VTUVTSH6SD01
TV/AV - TA7348P
Tube - CPJ370BVBK1U(ST) / CPJ510CKAY1U / A51JSY63X(C)
FBT - F0063PE-M (HR7809) / F0069PE-M (HR7711)
HOT - 2SD1877 / 2SD1554 / 2SD2095
Изначальная проблема: включается нет звука и изображения, проверил напряжение на 10 ноге TDA8362 S6 было 2В. стандартная болезнь, заменил стабилизатор на кр142ен8а, поставил ее на радиатор.
Теперь светит яркая горизонтальная полоса по центру экрана. напряжение на 10 ноге TDA8362 8.2В, как я понимаю нет кадровой развертки, кадровая на IX0640C напряжение питания по схеме 27В в реальности идет 25.
Судя по осциллограмме грешу на TDA8362 или на обвязку. подскажите куда копать ?
1)осциллограмма с 43 ноги TDA8362
2)осциллограмма с 4 ноги IC501
sharp_14h-sc,20h-sc,21h-sc.pdf 4.85 МБ Скачано: 1002 раз(а)
datasheet.pdf 203.17 КБ Скачано: 2092 раз(а)
goga_tv
dekstr1n, кадровая пила делается с +30? Напряжение присутствует? |
dekstr1n
А разве у TDA8362 кадровая пила делается с 30 ноги а не с 43 ? |
goga_tv
dekstr1n, Речь о 30 вольтах |
serg63
dekstr1n писал: |
2)осциллограмма с 4 ноги IC501 |
А че так сразу?4н.откидал?Конд. и кадр. менял?Если тебе так проще, меняй видеопроц. |
мастер-ломастер
dekstr1n, ускоряющее убавь, а то люминафор прожгёт полоса. |
dekstr1n
Ребят можно по порядку яж только учусь
to мастер-ломастер спасибо за замечание, я про него уже был в курсе, ускоряющее убавил при появлении полосы.
to serg63 зачем менять кадровую, если КСИ на ее входе не соответствуют по сервис мануалу ? |
dekstr1n, идешь в Гугль и спрашиваешь у него:
Ремонт КР - ООС в/п и ИМС КР (TDA8362, TDA2578 + TDA3654) |
LordLostr
dekstr1n, Ты для ясности,напруги на ногах кадровой огласи. |
dekstr1n
to LordLostr напруги на кадровой:
Vcc - 25.5В
V-In - 1.5В
V-Out - 24.7
to KRAB Спасибо за наводку. |
LordLostr
dekstr1n
Alexasha
dekstr1n писал: | 1)осциллограмма с 43 ноги TDA8362
А что, разве между этими двумя точками есть что-то, кроме проводника? |
LordLostr
dekstr1n, А сколько должно быть?dekstr1n писал: | Изначальная проблема: включается нет звука и изображения, проверил напряжение на 10 ноге TDA8362 S6 было 2В. стандартная болезнь, заменил стабилизатор на кр142ен8а, поставил ее на радиатор. |
А почему? Думал?dekstr1n писал: | на второй 0В | А сколько,должно быть? |
dekstr1n
Почему вылетел стаб не думал, прдполагаю причин может быть множество.
Должно быть 14В судя по даташиту аналога LA7830 |
aze1959
Распугиватель "гениев"
Цитата: | Почему вылетел стаб не думал, прдполагаю причин может быть множество. |
не ломай голову-типовуха, хотя не мешает проверить литы по входу и выходу. Кадровую пропаял? ТДКС? и всё же почему на 2 пине 0? или высокоомная дорожка? |
dekstr1n, так ты прочел ТАМ методы диагностики такой связки? |
dekstr1n
to aze1959 кадровую и ТДКС не пропаивал, визуально пайка хорошая. пятаки не отходят.
to KRAB прочел, пока сделал вывод что TDA8362 блокирует выход и не будет выдавать на 43 ноге кадровых, пока напряжение на 41 и 42 не будут примерно равны. соответственно копать в этом направлении. |
anatolie
dekstr1n писал: | to LordLostr напруги на кадровой:
Vcc - 25.5В
V-In - 1.5В
V-Out - 24.7
dekstr1n писал: |
Так сколько на выходе? |
dekstr1n
to anatolie:
V-Out(vcc) - 24.7
V-Out - 0В |
