SEG CT 2020 TV не запускается
Dedushka
Сообщение #1 от 14/05/2004 14:49 цитата
Мужики вот такой аппарат SEG CT 2020 TV не выходит из дежурки.
Обнаружил КЗ диода UF5404 в БП.(D810)
Чем можно его заменить?
Проц STV 2248 и ST 92195.
И какое это шасси, если коу небудь известно?
Сообщение #2 от 14/05/2004 15:40 цитата
Dedushka, ставь КД226 г,д или FR207 и.т.п., не промажешь. А шаська эта из 11AK..., точнее слету не скажу.
Добавлено 14-05-2004 15:45
Dedushka, Телевизор RAINFORD TV5126 (TV5531). Собран на шасси 11AK30A4 (процессор управления ST92195C3B1/0BC, видеопроцессор STV 2248C, кадровая развертка TDA8174AW, строчная – BU808DFI). Не включается. При внутреннем осмотре полевик в БП – P4NC60FP – расколот на две половинки. После замены R803 (4,3 кОм – желт.+оранж.+черн.+кор.+кор.), R805 (10 Ом – кор.+черн.+черн.+золот.+золот.), R807 (0,22 Ом – кр.+кр.+серебр.+серебр.), Q801 – P4NC60FP и IC800 (МС44608P40), а также виновника всего этого – D808 UF5407 в цепи +Ub строчной развертки (диод в полном КЗ, заменен на КД226Г) блок питания запустился, но все напряжения занижены где-то в 10 раз. При первой прозвонке должное внимание не было уделено оптрону IC801 (817), в котором оказался подсажен фототранзистор. После его замены – все ОК. Это я в ТЕЛЕМАСТЕР сбрасывал.
SERGE
SERGE
Сообщение #3 от 14/05/2004 15:56 цитата
Сравни ещё с 11AK36
Dedushka
Сообщение #4 от 14/05/2004 16:05 цитата
KRAB, спасибо.
SERGE, Это скорее сего RAINFORD TV5126 (TV5531). по описанию микросем.
Схему где можно раздобыть?
Добавлено 14-05-2004 15:22
Нужно геометрию отстроить и DK переключить. Вход сервис подскажите. Или прошивку слейте Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи
4725 не подходит.
SERGE
SERGE
Сообщение #5 от 14/05/2004 16:38 цитата
1675 из MAIN MENU
Dedushka
Сообщение #6 от 14/05/2004 16:50 цитата
SERGE, ок, вошел.
Нужно геометрию выставить. Размеры. Как это сделать Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи
fart
Сообщение #7 от 14/05/2004 18:11 цитата
Если это 11AK30 то тебе сюда http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=20206
Для верности 11AK3х написано на плате черными большими буквами.
Dedushka
Сообщение #8 от 18/05/2004 16:25 цитата
fart, спасибо. Практически все настроил, осталась проблема со звуком.
При переключении каналов на 5 сек появляется, а потом шумы.
У меня менюшка сервисная титаниум 2000, как выбрать тюнер. Залил прошивку с тюнером самсунг а у меня Thomson CTT5020, может из-за этого звук глючит?
GOSHA
GOSHA
Сообщение #9 от 18/05/2004 16:30 цитата
Dedushka, у меня было наоборот, при переключении в течении 3-5 сек треск а потом нормально. Перетрахал все, а потом пошел в магазин и еще несколько аналогичных проверил так же работают. Видно программа для проца козюляво написана
Dedushka
Сообщение #10 от 18/05/2004 16:32 цитата
GOSHA, я и на такое согласен, но у меня наоборот недовольство, огорчение сначала есть, а потом шумыыыыыыыы. Прошу помощи
GOSHA
GOSHA
Сообщение #11 от 18/05/2004 16:40 цитата
Dedushka, АФТ не настроено, мануала под рукой нет, кажется синяя кнопка автоматом настраивает
Dedushka
Сообщение #12 от 18/05/2004 17:34 цитата
GOSHA, контур подкрутили, теперь такая ситуация как ты рассказывал.
fart
Сообщение #13 от 18/05/2004 20:40 цитата
Dedushka писал:
fart, Залил прошивку с тюнером самсунг а у меня Thomson CTT5020, может из-за этого звук глючит?
Вот тебе и ответ.
Я не знаю как выглядит ТИТАНИУМ 2000, но опции тюнера в 11AK30/36/37 выглядят так.
F1H
F1L
F2H
F2L
BSI
BS2
BS3
CB
Все их нужно установить согласно таблицы, которую наверняка имеешь. На всякий случай еще раз.
  СЕРВИС 11АК30.rar  53.47 КБ  Скачано: 657 раз(а)
Dedushka
Сообщение #14 от 19/05/2004 00:07 цитата
fart, примного благодарен, завтра попробую. улыбка
