гсп-69
LG 21FU1RG-Z3 шасси CW81A. Состав:
UOC - LV762223 3C
Memory - 24LC16B
SMPS - STR-W6554A
SAW - K7260
Vertical - LA78141
Sound - LA42102N
Тuner - TAEA-G111D
A/V Switch - LA72730
Tube - A51QGT420X
FBT - BSC25-N0363
HOT - 2SC6093
После включения тв через 3-4 минуты пропадает растр, высокое, накал, звук остаётся в норме. Конденсатор по укоряющему заменён. Ускоряющее скорее всего в норме, правда замерял электронным прибором. Понимаю, что он подсаживает ускоряющее(G2), но показывает одно и тоже при подключенном проводе к ПК и на откинутом и регулируется. Интересная деталь: при измерении G2 после отпускания щупа растр снова появляется. Тоже самое происходит, если G2 убавить регулятором до нуля и снова вернуть на место. Что-то подобное было в Калининградских Самсунгах. На форумах писали, что это от ухудшения свойств кинескопа. Но там в сервисе можно было отключить уже не помню какую защиту и проблема чаще всего решалась. Может и здесь есть что-то подобное. Поделитесь мыслями, кто может. |
mileshca
ну так замерь эмисию кина, может запирает АББ?? Сколько в вольтах на пушках?? есть сигналы R G B при неисправности?? |
гсп-69 писал: | Поделитесь мыслями, кто может | - идешь в Гугль и копируешь в окно ПОИСК-а :
АББ и как с ним "бороться"
и
Простой казалось бы вопрос … "ускоряющее"
или покупаешь последний номер "Ремонт и Сервис": http://www.remserv.ru/cgi/magazine/issue/166/tv/3309 и читаешь ... |
гсп-69
На катодах порядка 120-150 вольт. Сигналы R, G, B при неисправности присутствуют. В данный момент читаю про обман АББ, но боюсь для моего процессора информации ещё нет. Принесут пульт, буду экспериментировать с сервисом. |
гсп-69 писал: | Принесут пульт, буду экспериментировать с сервисом. | - не поможет ... если это ОНО |
semvictor
viktor_ramb
Сам себе начальник
гсп-69, Цитата: | Что-то подобное было в Калининградских Самсунгах. На форумах писали, что это от ухудшения свойств кинескопа. Но там в сервисе можно было отключить уже не помню какую защиту и проблема чаще всего решалась. Может и здесь есть что-то подобное. Поделитесь мыслями, кто может. |
Повысь немного накал и узнаешь виновата ли эмиссия катодов. |
Telik
Цитата: | Ускоряющее скорее всего в норме |
В норме - это сколько? И каким прибором мерил? Какой диапазон регулировки регулятором? |
mileshca
Telik писал: | Цитата: | Ускоряющее скорее всего в норме |
В норме - это сколько? И каким прибором мерил? Какой диапазон регулировки регулятором? | НОРМА МЕТОРОМ |
Vladimir33
mileshca писал: | Telik писал: | Цитата: | Ускоряющее скорее всего в норме |
Написано же! Зачем переспрашиваешь?
"Интересная деталь: при измерении G2 после отпускания щупа растр снова появляется."
Я - за АББ. Кто против?
ДОБАВЛЕНО 30/07/2012 09:13
viktor_ramb писал: | гсп-69, Цитата: | Что-то подобное было в Калининградских Самсунгах. На форумах писали, что это от ухудшения свойств кинескопа. Но там в сервисе можно было отключить уже не помню какую защиту и проблема чаще всего решалась. Может и здесь есть что-то подобное. Поделитесь мыслями, кто может. |
+1 |
Влад Р.
В составе платы кинескопа TDA 6106(07) ? |
R2
Мир дружба жвачка
вроде на шасси CW81A нету абб
R2
Мир дружба жвачка
сколько вольт на ножке ABL в момент проподания растра?
гсп-69
KRAB, если я тебя правильно понял, то ОНО-- это кинескоп. Ну и не стал заморачиваться- заменил трубку и всё встало на свои места. А у CW-81A АББ похоже и в самом деле нет, режимы кинескопа процессор всё же как-то скорее всего отслеживает. Спасибо всем, кто откликнулся. Подскажите, как закрыть тему. |
serg63
гсп-69 писал: | Подскажите, как закрыть тему. |
В первом посту жмешь "Изменить" и дописываешь "Решено". |
