Universum FT7126 - повышенное напряжение СР
toliktv
toliktv
Сообщение #1 от 15/05/2004 21:45 цитата
Принесли в ремонт с диагнозом «не включается». Шасси Finlux 5100.
При обследовании выявлены негодящие Tz2, Tz3, Dz6, Cz7, обрыв Rz7, Rz34, Rz8, Rz9.
После их замены строчка запустилась, но сильно греется Rz34, и повышенное напряжение вторичек - вместо 200В есть 240, вместо 28В- 45В. Ясно, что в строчке не порядок, но еще одно обследование ничего не дало.
Поставил вместо Rz34 лампочку 75Ватт 220В, осцыллограф на базу строчника, но картинка на нем такая же как в книге, схожая (на мой взгляд) с образцом.
Господа специалисты, ТДКС может такое делать? Проверял прибором от «Мастер КИТ», для проверки трансов, показывает что негодящий, но чувствую этим прибором буду бросать вслед за кошками - не доверяю я ему, а прибор от Ротора сделать не доходят руки.
Ремонтники, подскажите дальнейший ход действий в этой ситуации, может кто сталкивался с похожей проблемой?
LeoPol*d
Сообщение #2 от 15/05/2004 22:00 цитата
А питание строчника 142В?
toliktv
toliktv
Сообщение #3 от 15/05/2004 22:03 цитата
LeoPol*d, Да, забыл написать сразу. Ровно 142В.
SERGE
SERGE
Сообщение #4 от 15/05/2004 22:07 цитата
СИОХ сколько? И соответствует ли форма? Осцилограмма 39(например)
LeoPol*d
Сообщение #5 от 15/05/2004 22:12 цитата
А амплитуда СИОХ на коллекторе строчника? И его форма? Диоды Dz1 и Dz2 выпрямляют "колоколообразную" часть импульсов?
toliktv
toliktv
Сообщение #6 от 15/05/2004 22:23 цитата
Буду на работе-проверю и напишу. Чесно- не проверял, только на базе смотрел.
SERGE
SERGE
Сообщение #7 от 15/05/2004 22:32 цитата
LeoPol*d, Dz2 как раз выпрямляет прямой ход голливудская улыбка а Dz1 обратный ход
toliktv
toliktv
Сообщение #8 от 20/05/2004 12:20 цитата
После длительных попыток починить СР самому, решил далее попросить помощи у мастеров. Снова все перелазил, перепроверил, ничего не нашел. недовольство, огорчение Решил дать осцылограммы в студию, снимал фотиком, но он слабенький, и ничего не вышло.
Тогда в фотошопе что-то нарисовал. Рисунок макс. приблизил к оригиналу. Вот такие у меня осцылограммы.
Вопрос :Господа, что может в строчке делать такие изменения ?
Да, забыл написать раньше, вместо Tz2 BC637 я поставил КТ961( оригинала не оказалось, а по параметрах он подходит)
