LG RT-21FC95RQ не включается
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Zyxel
Сообщение #1 От 22/08/2012 22:17 цитата
пришел LG RT-21FC95RQ шасси MC-049B
бп не запускается.
Состав: STR-W6754, проц VCT 49X 3F PZ F1 000, память 24LC16B, кадровая TDA4863, TDKS BSC25N1648, HOT TT2170, звук LA42152.
дохлый HOT 2170 пробит. заменен на новый. бп при включении стартует и замолкает. на лампочке в место строки то же самое. напруга B+ стает в норму и медленно падает до нуля. в первичке питание STR-W6754 4 нога 17v.
проверены резисторы по запуску R 804 -805 и остальные в первичке. емкостя заменил на новые микросхему тож купил. и оптопару заменил. вторичные напруги отключал по очереди. я в тупике. если питание мс есть почему она не стартует? токовый резистор цел.
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #2 От 22/08/2012 22:39 цитата
Это как???
iv-9
iv-9
Сообщение #3 От 22/08/2012 22:44 цитата
Да, действительно непонятно, если БП старует и отключается, то разряд через лампу очень быстрый. Или он "машет тебе рукой" какое-то время? улыбка
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #4 От 22/08/2012 22:47 цитата
Мне кажетса што Zyxel, не понимает што пишыт
Serg*
Сообщение #5 От 22/08/2012 22:58 цитата
Zyxel, запутался в трех соснах? Если "ослика" нету, то тдкс подкинь другой, пока оконьчательно не сломал тв.
mileshca
mileshca
Сообщение #6 От 23/08/2012 08:42 цитата
Serg* писал:
Zyxel, тдкс подкинь другой, пока оконьчательно не сломал тв.
глову себе подкинь или мозги!! улыбка у него на лампу затыкается питатель! причем здесь ТДКС?? подкинуть надо SE110 потому как напруга появляется, а потом ее нет, сталкивался с подобным дефектом улыбка
answer
answer
Сообщение #7 От 23/08/2012 09:38 цитата
Zyxel,По какому поводу пациент?
Serg*
Сообщение #8 От 23/08/2012 10:03 цитата
mileshca, ты бы себе мозги для начала подкинул, умник хренов.
Zyxel писал:
Zyxel писал:
serg63
serg63
Сообщение #9 От 23/08/2012 10:40 цитата
Zyxel писал:
напруга B+ стает в норму и медленно падает до нуля..
mileshca писал:
Почитай о назначении SE110.А ТDKS в этом шасси не редкость,но предварительно нужно исключить кадровую и пр. нагрузку вторички флая.
answer
answer
Сообщение #10 От 23/08/2012 11:56 цитата
Zyxel писал:
ищи в БП.
eduard2
eduard2
Сообщение #11 От 23/08/2012 12:00 цитата
bakum,
Zyxel писал:
bakum писал:
Это как???
да он наверное вместо НОТ-а лампочку впарил -вот ему всё и до лампочки бяка
mileshca
mileshca
Сообщение #12 От 23/08/2012 12:10 цитата
я лично делал это шасси, после двух мастеров, заменил проц и SE110 в моем случае тоже лампочка загоралась и гасла и напруги не было, а у него тоже идет до нормы и тухнет, так что поживем увидим, у меня еще 1 SE-шка осталосьserg63, сам можеш читать о стабилизаторе на 110в http://www.chipinfo.ru/literature/radio/199910/p6_9.html
ДОБАВЛЕНО 23/08/2012 13:36
serg63, темболее ему придется заменитьулыбка так как вылетел НОТ !! а вылететь он мог по вине не работающего питателя подшучивать, дразнить и сама SE-шка у него пробита как следствие уход питателя в даун иными словами пошла вышка +В что и выбило НОТ и SE110
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #13 От 23/08/2012 13:57 цитата
я не помню чтобы бп завышенное давал в шасси MC-049B .А вот конденсатор высоковольтный в FBT - 6174V-6006M зачастую подмигивание и за него и
eduard2
eduard2
Сообщение #14 От 23/08/2012 15:26 цитата
bakum, мож кондюх по высокому пробивать НОТ -но автор пишет
на лампочке в место строки то же самое. напруга B+ стает в норму и медленно падает до нуля. в первичке питание STRW 6754 4 нога 17v.
проверены резисторы по запуску R 804 -805 и остальные в первичке. емкостя заменил на новые микросхему тож купил. и оптопару заменил. вторичные напруги отключал поочереди. я в тупике. если питание мс есть почему она не стартует?
у него что-то с БП Zyxel а ты проверял ,что втавлял литы? м/с мож фуфляндия попалась раз не стартует и 17v многовато на ней и чего на сетевой банке тоже посмотри я уверен ,что повышенно
mileshca
mileshca
Сообщение #15 От 23/08/2012 16:46 цитата
просто прочтите ссылку , ту что я дал, там все расписано , я тоже ее читал когда сам попал на питатель , ведь сама микра держит 110в
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #16 От 23/08/2012 17:02 цитата
mileshca, хватит гадать,ждем ТС.
Zyxel
Сообщение #17 От 24/08/2012 01:24 цитата
serg63, SE110 вытащил. меряю между 1 и 3 ногой 43 ком. остальные не звонятся. подкинуть пока нечем. на выходных на рынок поеду. может кто померяет скоко по сопротивлению меж ног у нее?
ДОБАВЛЕНО 24-08-2012 01:26
eduard2, лампочку вешаю на емкость по B+ а на не HOT.
eduard2
eduard2
Сообщение #18 От 24/08/2012 02:11 цитата
Zyxel, Да понял я куда ты вешал лампочку , а чо ты решил что остальные в сешке должны звонится? ну сделай самопал в место SE110N посмотри здесь http://www.chipinfo.ru/literature/radio/199910/p6_9.html#3
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #19 От 24/08/2012 07:28 цитата
Zyxel, В SE110 звонятся.все но в не большых пределах и не во все стороны улыбка
ДОБАВЛЕНО 24/08/2012 06:45
Поставь SE115,120,125 любой пойдёт на пробу, но пробуй с лампочкой, улыбка
serg63
serg63
Сообщение #20 От 24/08/2012 10:14 цитата
Чё вы дое..лись до БП?Вы схемы смотрите?Он без запуска строки и будет валиться в дежурку.
