svv2
РУБИН 61ТЦ-403: 4е поколение МС-3-1, МП-3-3, МРК-2-СЕ-1, УСР-1С, МЦ-402, ПК-402. При включении заметны сильные хаотичные искажения вертикальных линий. Т.е. строки гуляют туда сюда чуть ли не на сантиметр как попало без всякой периодичности. По мере прогрева все это постепенно уменьшается и минут через 15 -20 в принципе смотреть уже можно, хотя до конца искажения не пропадают. Без разницы с антенны или по видео. Электролиты все поменяны, питание без пульсаций. весь день тычу его осцилом - никаких косяков. Куда рыть? |
moroz-1963
валентин-сибиряк
svv2 писал: | Электролиты все поменяны, питание без пульсаций. весь день тычу его осцилом - никаких косяков. Куда рыть? |
Во всём теле поменял литы? |
YurGer
svv2, С11 на плате УСР тоже менял? |
валентин-сибиряк
svv2 писал: | весь день тычу его осцилом - никаких косяков. Куда рыть? |
svv2 ,поменять 2 лита в УСР,1лит в СМРК нужно 5 мин.
Ещё и отвечать нужно |
svv2
Да, поменяны там уже все электролиты и в строчной и в кадровой и в БП и в УСР и в МЦ даже. В СМРК не менял правда, но он и с видеовхода так же кажет, так что туда не лез. Ну и когда где-то по питалову пульсации, то обычно присутствует какая-то периодичность, а тут совершено все как попало. Тему вродь поправил, все так? Замеры чего интересуют? |
moroz-1963
svv2, что с блока питания |
JYRIJJ
Спец-агент
LordLostr
svv2, Насколько помню, в обвязке ХА11 из за "глины" такое бывало. |
svv2
с блока все как по схеме, 12, 15, 28, 125; со строчной 220 тож нормально. проверял осцилом - пульсаций нет, 28в правда не совсем идеальное, но там по НЧ небольшие пульсации есть, да и когда после прогрева ТВ начинает более менее нормально показывать, там ничего не меняется. ХА11 не менял, но вроде импульсы с УСР нормальные, но гляну на нее поплотнее. Мож там чего уже с кинескопом, где-нибудь чего-нибудь шьет потихоньку? яшшику уже под тридцатник. |
moroz-1963
svv2, Неисправность конденсатора С3 - 0.047мкФ. Через этот
конденсатор смесь срочных и кадровых синхро импульсов
(СИ) подаются на вход амплитудного селектора (9-я ножка
микросхемы К174ХА11). При неисправности конденсатора
наблюдается срыв общей синхронизации. |
мастер-ломастер
svv2, странно, если телику под тридцатник, как вообще он показывет, кин давно должен был умиреть. |
moroz-1963
svv2,
2. При высыхании (потере емкости) электролитических
конденсаторов наблюдаются дефекты в виде зазубрин на
экране (С5 - 200 мкФ 16 V, С6 - 20 мкФ 25V, С11 - 5 мкФ 25V).
Вертикальные линии имеют небольшие зазубрины, особенно
заметные на титрах.
При высыхании С11 - 5 мкФ 25 V наблюдается неисправность
типа "шифер". Сверху 10 - 20 см экрана изображение идет волнами
напоминающих шифер.
При высыхании С5 - 200 мкФ справа на изображении может
появиться вертикальная полоса, как будто дефект в антенне -
наводка какя-то.
Вычислить какой именно конденсатор дает дефект можно путем
подстановки другого конденсатора параллельно предполагаемому,
не выпаевая его из схемы. Сам блок УСР для проверки вставляют
с обратной стороны платы модуля радиоканала (МРК).
3. Одна из неисправностей самой микросхемы К174ХА11 -
не регулируется фаза переменным резистором R25. В этом случае
нужно поменять саму микросхему К174ХА11. С таким дефектом
микросхема долго не работает. Можно, конечно, сместить
изображение за счет центровки по горизонтали. Например в
телевизорах 3УСЦТ в модуле строчной развертки МС-3 с помощью
переменного резистора R2. Но телевизор может проработать
несколько дней (может и дольше), но обязательно умрет
К174ХА11 - не будет запуска строчной развертки.
Хочу предупредить, что смещение фазы может быть не только
из-за УСР. Если сам строчный импульс обратно хода СИОХ +60
вольт со строчной развертки не подается на УСР, например из-за
кольцевых трещин на ножках ТВС-110 ПЦ 15 (5-я ножка). При
этом не работает фаза - растр смещен влево. |
JYRIJJ
Спец-агент
Поменяй помеченные кондёры, замкни Х2N И выстави R14-тым, разомкнёш Х2N и будет
goga_tv
svv2, после всех мытарств, (если ничего из вышеуказанного не поможет) тупо замени умножитель |
JYRIJJ
Спец-агент
С ТВСа СИОХ+60 идёт на ХА11? |
svv2
синхронизация не срывается и фаза крутится, но кондюки в УСР поменяю, наверное уж в понедельник отпишу результаты. кин живой потому, что там плавный разогрев внедрен, на пару минут с блокировкой катодов. Так что кин светит как солнце. в детстве увлекался всяким конструированием, теперь вот мучаюсь |
JYRIJJ
Спец-агент
svv2,Цитата: | кондюки в УСР поменяю, наверное уж в понедельник | "Никогда не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня .." |
валентин-сибиряк
svv2, может фото выложишь? |
Бакум
Рождённый в СССР
