dizel@ru
Тв Rubin 55m10-1 v0.2 Проц tda9381ps/n2/1i1156 v1.5
Б.питания- TDA16846
К.Р- TDA8356
НОТ- BU2508DF
Tuner- KSH-1350
TDA6107Q
память- 24с08.
Здравствуйте подскажите пожалуйста.Телевизор после грозы заменил vt801,d802,d801загорелся индикатор деж режима но не включался как ни с пульта так и с панели.Блок питания проверил замыканием С-E vt805 все напряжения в норме но телек признаки жизни не проявлял после был заменён процессор на TDA9381PS/N2/1I0836 Rubin OSD v1.4)А вот сейчас такая проблема телек входит в дежурный режим но так же не реагирует ни на пульт и панель но после замыкания С-E vt805 загорается тускло и моргает зелёный сигнал индикатора после с панели телек включился и прекрасно работает зелёный сигнал горит постоянно.Но стоит выключить с пульта телек выключается и опять зелёный моргает.При демонтаже перемычки С-E vt805 горит красный и телек ни на что так же не реагирует.Подскажите пожалуйста где порыться? |
JYRIJJ
Спец-агент
dizel@ru, Измерение где??? |
moroz-1963
dizel@ru, Если светодиод будет постоянно моргать,то надо произвести инициализацию памяти. Для этого нужно войти в сервисный режим.
ДОБАВЛЕНО 11/10/2012 18:02
Перевести ТВ в дежурный режим, затем удерживая нажатой кнопку «Меню» на передней панели телевизора нажать кнопку 0 пульта ДУ. Для инициализации новой памяти, находясь в сервисном режиме, нажмите кнопку «9» на ПДУ и после этого – кнопку «громкость+» или «громкость–». Через несколько секунд на экране возникнет сообщение UOCini81V1.1a, а под ним – сообщение «ready»?
Отключите телевизор от сети на несколько секунд и включите его снова. Войдите вновь в сервисный режим, как это было описано выше. На экране должна высветиться надпись IF 38 |
к.н.в.
Прежде чем менять проц.Надо было пробовать менять прошивку.Её и сейчас не поздно поменять. |
dizel@ru
Скажу откровенно я не по телевизорам в основном по аудио технике.Телек родительский сдавали в сервис сделали диагностику сказали на помойку так как процы сейчас не найти.Но я его почти восстановил.Но спрошу по проще только не пинайте,какие напряжения на выходе блока питания должны быть в дежурном режиме?(схема есть)Но если будете советовать в ремонт то я закрою тему и всё равно самостоятельно найду причину только это будет долго а к вам обратился думая что будет быстрее. |
LordLostr
dizel@ru, Ты не кипятись,сделай измерения напруг в ДР и после замык . 805 в Р.Р. ,выложи сюда.Заодно и сам вникай в схему. |
dizel@ru
Хорошо завтра сделаю.Спасибо. |
moroz-1963
Борис Горбунков
Семён Семёныч
LordLostr
dizel@ru писал: | Но стоит выключить с пульта телек выключается и опять зелёный моргает.При демонтаже перемычки С-E vt805 горит красный и телек ни на что так же не реагирует |
Замени VT805. И напруги с Б.П. ,проверить! |
dizel@ru
В дежурном режиме с блока питания выходит только +8в с диода D821 на остальных около нуля и на отметке +5.1в есть 4.3в В рабочем все напряжения в норме кроме 115в на нём 104.5в .Как под сказывалось попробую заменить vt805 и vs802 Инициализацию сделать не получается в дежурке телек ни на что не реагирует как и писал выше. |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
dizel@ru писал: | на отметке +5.1в есть 4.3в |
А как VT806 поживает? |
moroz-1963
dizel@ru, Чего то ты мутишь а как зто?dizel@ru, писал Цитата: | но после замыкания С-E vt805 загорается тускло и моргает зелёный сигнал индикатора после с панели телек включился и прекрасно работает зелёный сигнал горит постоянно.Но стоит выключить с пульта телек выключается и опять зелёный моргает. | Я тебе дал понять почитать энциклопедию там все прекрасно расписано читай не ленись |
dizel@ru
Ещё раз здравствуйте как и советовали почитал энциклопедию естественно не дочитал но буду читать дальше в будущем пригодится за что спасибо а по телеку я просто заменил стабилитрон vd830 и транзисторы vt805 vt806 запустился как новый.Всем спасибо за подсказки и что не отфутболили.И ещё вопрос а инициализацию надо сделать или уже необходимости нет. |
LordLostr
dizel@ru писал: | И ещё вопрос а инициализацию надо сделать или уже необходимости нет. |
Так телик dizel@ru писал: | запустился как новый | И зачем, его и себя мучить. |
moroz-1963
dizel@ru, Ну вот молодец помогла энциклопедия,если тело работает без нареканий то закрывай тему |
