Start 2188q переодически пропадает растр
Valentin59
Сообщение #1 От 11/11/2012 20:43 цитата
Шасси U3P/U2P
СОСТАB ШАССИ:
Main - TOUSDA TH21-Z3 PCB
UOC - TDA9341PS/N3/A (NTDA9341-2NCG) / (NTDA9341-2NDG)
Memory - 24C08A
TR Chopper - BCK-28-49-01-99
SMPS - 2SD1710C / 2SC5299 & 2SC2655 & 2SB764
SAW - F38,9B
Tuner - ET-5S1E-EV100K
Vertical - LA78040
Sound - AN17823A
RGB Amp. - BF422 & BF423 / 2SC2482 & BF423
Tube - A51EFC13X191
FBT - BSC24-01N4014K
HOT - 2SD1651C
Телевизор работает нормально, но после 40-45 минут пропадает растр (сначала уходит красный цвет потом синий потом зеленый) потом растр может снова появится (и так циклически). В темное время суток видно немного растр. При этом накалы горят, строчная/кадровая работает, есть звук, графика. Напряжение В+ 110В, напряжение ускоряющего в норме, но нет видеосигналов. Если снять крышку телевизора то он работает, но стоит накрыть плату кинескопа тряпкой через 10-15 мин растр пропадает. Кинескоп был заменен результат тот же.
makeym
makeym
Сообщение #2 От 11/11/2012 20:45 цитата
Лучшебы ПК заменил вместо кинескопа смех
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #3 От 11/11/2012 20:46 цитата
Valentin59,
вопрос вопрос вопрос Не догнал ???
Valentin59
Сообщение #4 От 11/11/2012 20:51 цитата
Если ПК не накрывать тряпкой, телек без крышки работает без проблем, в течении 2 дней проверялся. Такой ПК нет чтоб подставить другую.
makeym
makeym
Сообщение #5 От 11/11/2012 20:53 цитата
А это есть??? RGB Amp. - BF422 & BF423 / 2SC2482 & BF423
Ну или то чем их проверить голливудская улыбка
ut3eo
Сообщение #6 От 11/11/2012 20:54 цитата
Valentin59 писал:
А не проще было три транзистора заменить подмигивание
Valentin59
Сообщение #7 От 11/11/2012 21:11 цитата
Транзисторы проверены, поочередно отключались пушки, телевизор работал отдельно на каждой из пушек, эффект тот же.
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #8 От 11/11/2012 21:13 цитата
А мочить холодной водой тряпку, не пробовал???
ut3eo
Сообщение #9 От 11/11/2012 21:15 цитата
Valentin59 писал:
Транзисторы проверены.
Их не проверять нужно -- а менять.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #10 От 11/11/2012 21:42 цитата
Valentin59, измерения кто будет делать? Опять великий русский поэт с негритянскими корнями?
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #11 От 11/11/2012 23:37 цитата
Valentin59, если 3УСЦТ чинил должен помнить как 940ые глючили на ВУ и как с этим бороться...
А ты BF422 & BF423 проверяешь-блин. смех МЕНЯЙ их все и дело с концом.
