Mivar 14M4 (CS1046/2) - сгорает BU508 (БП)
OlegLOA
Сообщение #1 От 22/11/2012 16:15 цитата
Шасси CS1046/2
Состав:
ST92195A5B1/EPN
24C01
TDA8840 видеопроц (на нем еще мелкий модуль напаян прямо на нее, но не добраться чтобы посмотреть)
TDA8356 кадры
TDA7056B УНЧ
1142.1515 D.S.19 ТДКС
тюнер не знаю, на нем только выдавлено Mivar, может кто наклейку снял (переделывали звук)
BU808DF (HOT)
TEA2261, BU508AFI ШИМ и выходной транзистор БП
Пришел со сгоревшим БП. Транзистор короткий (все три вывода), соответственно и ШИМ тоже сдох, + предохранитель. При замене проверил все электролиты (емкость, ESR - в норме), цепочку параллельно КЭ транзистора (два конденсатора - емкость соответствует, утечки нет, выпаивал, резистор и диод). Стабилитрон и электролит в базовой цепи тоже проверял выпаивая, и еще два электролита в обвязке ШИМ - все в пределах нормы. Разве что ESR сетевой "банки" и той что по +В чуть выше чем у новых таких же (68мкф 400в и 33мкф 250в), но в пределах нормы, учитывая что они высоковольтные. Проверил БП на лампочке - все ОК, подключил к телеку, чуть подстроил +В (разница была 2в). Прогнал около часа - все нормально. Отдал клиенту, через 2 дня принесли обратно, все точно так же. Предохранитель; BU508AFI короткий, ну думаю и ШИМ тоже сдох.
Токовый резистор с Э BU508AFI есть, не закороченный, и в этой цепи до ШИМки все нормально. Просто мистика какая-то.
Поиском находил подобные случаи, но все они были связаны с теми деталями которые были проверены.
Вначале думал может на основной плате чего прошивает и из-за этого сгорает, но пишут что вроде как такие БП короткого по выходу не боятся, должны уходить в защиту.
Вот и думаю. То ли забить на ESRметр и тупо поменять все электролиты, + демпфирующую цепочку, +стабилитрон в базе, то ли выкинуть это все и поставить БП на 3842 или еще на чем (детали все равно заказывать и ждать надо, да и дороговато комплект выходит, если вдруг и это не поможет, а 3842 есть в наличии и стоит недорого)... Но интересно все таки из-за чего оно...
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #2 От 22/11/2012 17:04 цитата
OlegLOA писал:
Менять ее надо-детали то копеечные..И BU508AF-туфты много,.ставь D2498.
OlegLOA
Сообщение #3 От 22/11/2012 17:21 цитата
Ну в общем да, копеечные, но не всегда есть под рукой, а заказывать долго, вот и поверил. Обычно конденсаторы попадались - либо прошивались, либо емкость сильно не соответствовала. BU508AFI брал б/у с рабочей платы, так что врядли он виноват. Ну а теперь буду искать что поставить.
MASTER+
Сообщение #4 От 22/11/2012 17:30 цитата
OlegLOA, поменяй ёмкость (хоть и проверял) на корпус в коллекторе 508. И конечно установи аналог - ST1802, S2000N.
OlegLOA
Сообщение #5 От 22/11/2012 17:34 цитата
Во второй раз кроме транзистора и ШИМ сдох еще стабилитрон в базовой цепи (3,3в 1вт). напряжение стабилизации может быть и около 4в и около 14 (а может и больше, не проверял) - если его погреть то меняется. Может это он и придуривался, просто не так заметно было?
MASTER+
Сообщение #6 От 22/11/2012 17:38 цитата
OlegLOA писал:
еще стабилитрон в базовой цепи (3,9в 1вт).
Да главное, чтобы 2261 цела была при таком кз. Ёмкость в базе смени на другого производителя. подмигивание И полярность перепроверь.
OlegLOA
Сообщение #7 От 22/11/2012 17:50 цитата
Думаю 2261 ушла в мир иной - прошлую проверял, дохлая была. Конечно стоит недешево, можно попробовать проверить улыбка
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #8 От 22/11/2012 17:57 цитата
Проверь,она часто целая остаётся.
LordLostr
Сообщение #9 От 22/11/2012 18:01 цитата
OlegLOA, У тебя схема -то ,есть? Я на твой Mivar не нашёл, улыбка Открой с SHARPа подходящую,и орентируйся. С блоком питания на TEA2261 проблем не было.
OlegLOA писал:
И сколько?Давно не заказывал. улыбка
OlegLOA
Сообщение #10 От 22/11/2012 18:19 цитата
Схемы нет, но там деталей то всего ничего... Нашел какой-то БП на TEA2261, схема почти такая же, мелкие отличия есть и по номиналам но на плате все номиналы написаны. TEA2261 у нас около 3американских рублей, да плюс транзистор около 1,5, аналоги можно чуть дешевле найти. Приходится заморачиваться насчет себестоимости - такие телеки бедные клиенты несут, много платить не хотят...
MASTER+
Сообщение #11 От 22/11/2012 19:46 цитата
OlegLOA, вот ещё -
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #12 От 22/11/2012 21:42 цитата
Схемы нет,
Вот она подмигивание
eduard2
eduard2
Сообщение #13 От 22/11/2012 23:56 цитата
JYRIJJ, отсюда взял схему http://elektrotanya.com/mivar_14m4.pdf/download.html подмигивание
Wassaby
Сообщение #14 От 23/11/2012 02:01 цитата
Вместо BU508A ставлю полевик. Само собой базовую цепочку выкидываю - ставлю перемычку.
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #15 От 23/11/2012 02:26 цитата
Wassaby писал:
Ващето TEA2261 управляет биполярным транзистором.
Полевиком управляет другая микра-TEA2262
Wassaby
Сообщение #16 От 23/11/2012 11:34 цитата
Ващето выход у них однаков. Работает супер. Попробуй сам - увидиш. Я вообще стараюсь всюду всучить полевики - они теперь дешевле биполярных (у нас).
OlegLOA
Сообщение #17 От 23/11/2012 13:12 цитата
А какие высоковольтные полевики у вас дешевые? У нас ширпотреб примерно столько же и стоят, так что смысла особого нет. Дешевле биполярники неизолированные, но их ставить чтоб на радиаторе высокое сидело - нехорошо, с изоляцией возиться долго и надо иметь все под рукой, те 20-40 центов того не стоят. Разве что для экспериментов с "проблемными" БП или если родной транзистор был неизолированный
igor1106
Сообщение #18 От 24/11/2012 11:41 цитата
Были повторы на tea2261 и очень часто нужно обратить внимание на резюки а именно килоомные-пару килоом разница а шим и транзюк в уголь
OlegLOA
Сообщение #19 От 24/11/2012 12:44 цитата
igor1106, интересно, а какие резисторы? Те что в цепи 7 вывода? (на схеме MASTER+ точкой обозначены)? Проверю обязательно, сейчас жду пока детальки приедут
OlegLOA
Сообщение #20 От 24/11/2012 13:23 цитата
Я вот думаю может с выхода ШИМки стабилитрон на землю 15-18в поставить 1вт, может будет больше шансов у нее выжить в случае чего улыбка
