OlegLOA
Шасси - не нашел.
Схема есть, но качество не особо http://archive.espec.ws/section22/file28284.html
TDA4650
TDA4660
TDA4565
TDA4680
SDA20561-A004
SDA2546
TDA1013B
TDA2593
HOT BU508A
BUV47A
тюнер - ??? 0724412-4 (сверху от руки написано DTV-3)
ТДКС - D007/37
Предохранитель целый, нет запуска БП.
На сетевой банке 309в, проверил все электролиты на ESR и емкость, нашел и заменил два подсохших 1000мкф, 100мкф (C6012, C6007), но это ничего не дало.
Замыкания по вторичным цепям нет. Мощные и низкоомные резисторы проверил, оптопару и BUV47A (выходной ключ) тоже. БОльшую часть уже просто тупо проверил поэлементно выпаивая - не могу найти и все. Затрудняет проверку то что часть деталей в смд корпусах. БП транзисторный, все транзисторы смд. Подскажите плз кто сталкивался может есть типовухи для этого БП или где искать? |
goga_tv
OlegLOA, Кренку на 5 вольт (дежурка) отсоедини, только после этого пробуй запуск БП. "Хитрые" транзисторы БП очень хорошо меняются на наши КТ814 (по проводимости могу ошибаться). |
OlegLOA
goga_tv, там отдельной дежурки нет, 5в кренка запитана от основного трансформатора БП. |
goga_tv
OlegLOA, ты делай чего тебе говорят! Я прекрасно знаю этот БП... Не отсоединишь КРенки - не отремонтируешь...
Релюшка коммутирует землю... |
OlegLOA
Так отсоединять вход КРЕНки? Или выход? К сожалению на схеме части нет со вторичками и ОС, ну и КРЕНки на той схеме тоже нету |
JYRIJJ
Спец-агент
OlegLOA, Держи! по моему твой...
OlegLOA
JYRIJJ, спасибо! Он! а полностью схемой не поделишься, тут качество картинки получше |
JYRIJJ
Спец-агент
Вано
если ничего не горело. а просто не стартует. насколько мне помнится была стандартная болячка синенькая или красная емкость .позиции не помню.там их 2 или 3. тупо менять |
goga_tv
В этих ТВ еще часто сама КРЕНка наворачивается , выбивая проц. по питанию. Поэтому первым делом нужно исключить большую нагрузку по +5, выпаяв кренку, - не задавая вопросов , отключить по входу или выходу . Если дежурное напряжение появится, запитать проц. отдельным питанием +5 и пробовать запустить ТВ. |
OlegLOA
Всем спасибо, виноват был как раз один из тех конденсаторов о которых написал Вано.
Заменил на всякий случай оба. БП запустился. ТВ вчера доделать не успел (вскрылась еще одна неисправность), поэтому тему пока не закрываю. Странно, немец и... такие "левые" конденсаторы. |
eduard2
OlegLOA, OlegLOA писал: | Заменил на всякий случай оба | а по схеме кикие кондёры были левые сказать слабо (просто ради интереса может и кому -то пригодиться в дальнейшем с таким же ремонтом БП или аналоничным) сто пудов даю это не литы а пикушки в схеме двух транзисторов включённых как тиристор запуска |
OlegLOA
eduard2, не слабо, не помню, телек на работе а я дома, 33нФ (C6013) и 0,47мкф (C6014) на прикрепленной JYRIJJ схеме, у меня на плате позиционные номера и некоторые номиналы отличаются от этой, на плате номера без 6, т.е. C013, C014. С работы напишу и про второй, просто не доделал еще. Причем виноват скорее был тот что 33н. У него пластиковый корпус потрескавшийся и при попытке выпаять ножки остались в плате. Второй - с одной едва заметной трещинкой "внешней пластмассы" - показывал правильную емкость Электролиты - писал уже, проверил их все в БП в самом начале, два явно высохших с сильно увеличенным ESR заменил, но это ничего не дало.
Дополнительно - были глюки с кадрами из-за "уставшего" подстроечника. Аппарат стоял где-то наверное в сарае, перед началом ремонта оттуда выгреб кучу пыли, грязи... Вообще, качество элементов в этом ящике на уровне советских - часть электролитов до сих пор как новые, а часть уже того... и подстроечники открытые... в общем, грабли могут быть в неожиданном месте |
OlegLOA
Интересно, а этот ТВ должен запоминать последние настройки (яркость, контрастность)? А то при включении он все на середину выводит??? |
Вано
сколько пропишеш столько и будет. |
OlegLOA
Нет, выставляю контрастность почти по максимуму, звук уменьшаю от того что "по умолчанию", если же нажать на кнопку на пульте "вернуть" или выключить-включить, контрастность уже на 50% и звук громче. Это неисправность или так он работает (так задумано)? А то ведь первые советские дистанционки примерно так и работали а он наверное их ровестник |
JYRIJJ
Спец-агент
OlegLOA, Сохраняются 100%, Не помню точно как |
Вано
OlegLOA
Нет, на универсалке подобрал (на мак-е)
Может на родном пульте кнопка есть? Или может кто помнит КАК??? |
goga_tv
OlegLOA, какой код мака? У меня такой ТВ у родителей стоит... Буду - попробую поиграться...
Помню , что код 1138 коряво подходит. |
