PHILIPS 29PT8811/60 шасси L04 100гц
sergeyups
sergeyups
Сообщение #1 от 02/02/2013 15:38 цитата
СОСТАВ ШАССИ:
Main - 40-8865PH-MAB1Xg
UOC - TDA12020H1/N1B51
EEPROM - 24C16
SMPS -TEA1506T/N1+ FQPF7N80
TR Chopper - SS42316-01
Sound - TDA2616Q
VA - BD135, BD136
SAW - K9362M, K7257M
Tuner - UV1356/A
Tube - A68ERF142X045
RGB Amp. - TDA6108JF
FBT - JF0101-85032
HOT - BU2520DX
Пульт: - RC-19042017/01 (RC19335003/0IP)
100 Hz блок
CTRL OSD - MTV030N-64
DTPV SDP - SVP6930-LF
ADC - AD9883B-LF
TV Display Processor - TDA9330H
SDRAM - M12L161A-LZS1P60XS
прибыл сначала со сгоревшим конденсатором 2411 примерно 2n10
поменял, потом вернулся с сгоревшим транзистором 7402 BU2520DX
поменял, транзистор сгорел сразу, видимо ето трансформатор FBT - JF0101-85032, нашёл такой поменял с транзистором и конденсатором, но ящик молчит , так при подаче питания щелкнет релюхой и всё и светодиод .....даже не блымнет
напряжения питания все в норме что на стенбае +5,+12,+2.8v, что на основном БП, +14,5 -14,5 +145,5V..........вот вообщем.........
  24c16 ffff.rar  792 Байт  Скачано: 659 раз(а)
makeym
makeym
Сообщение #2 от 02/02/2013 15:54 цитата
И это всё? Питание на проце? СИЗыки есть, с чего взял шо ТДКС виновником был? подшучивать, дразнить
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #3 от 02/02/2013 16:04 цитата
А что на HOTе, питания доходит? синх-имп запуска мерял?
serg63
serg63
Сообщение #4 от 02/02/2013 16:05 цитата
sergeyups писал:
В замененных деталях уверен на 100%?До ТДКС питание доходит?СИЗ уже спросили.
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #5 от 02/02/2013 16:06 цитата
Пока писал makeym, опередил подмигивание
serg63
serg63
Сообщение #6 от 02/02/2013 16:06 цитата
смехС трех сторон.
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #7 от 02/02/2013 16:08 цитата
sergeyups, Видишь сколько учасников думают про одно и тоже голливудская улыбка
Давай действуй! подшучивать, дразнить
sergeyups
sergeyups
Сообщение #8 от 04/02/2013 17:27 цитата
makeym писал:
спалил 2 транзистора высоковольтных вот и решил
sergeyups
sergeyups
Сообщение #9 от 04/02/2013 19:03 цитата
со стенбая нашёл что не 3 вольта идёт а 2,8........ето неправельно буду искать почему..(тока не пугайте что проц здох улыбка)
makeym
makeym
Сообщение #10 от 04/02/2013 19:38 цитата
sergeyups, Ты сам себя напугал! голливудская улыбка
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #11 от 04/02/2013 19:45 цитата
sergeyups писал:
Да хоть 2,5 улыбка Питалово идёт на 1,8 вольтовый стабилизатор подшучивать, дразнить
Причём проц Схему смотри!!!
force-13
Сообщение #12 от 08/02/2013 13:21 цитата
На днях делал такой телевизор с битым строчным транзистором.Причина была в обрыве конденсатора в коллекторе строчного транзистора.
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #13 от 08/02/2013 17:07 цитата
force-13 писал:
Читай подшучивать, дразнить
sergeyups писал:
RFT
