Ryloff
Main - 5800-A5P601-02
UOC - TDA9384PS/N3/3 (без наклейки)
Memory - ST24C08WP
SMPS - 5Q1265RF
TR Chopper - 5135-060223-00 BCK-50-0223
SAW - K6259K
Vertical - TDA4863AJ
Sound - TDA8944J
Stereo - TDA9859H
Tuner - EWT-5V3S32-E09W
TV/AV - M52797SP
Tube - A68QCP693X001
FBT - BSC25-N0316 5131-051309-01
HOT - 2SC5148
RGB Amp. - 2SC4544
Доброго, уважаемые! Сильно не ругайтесь...
Проблема с геометрией - небольшая подушка и мал размер по горизонтали. Прошивка взята с форума (приложена + дамп). Пульта родного нет, с китайских зайти в сервис не получается.
Вопрос: где в прошивке прописан размер по горизонтали (можно ведь редактированием самого бинарника поменять размер)? Ну, вдруг кто-то умеет читать .bin :-)
Прошивки.zip 690 Байт Скачано: 366 раз(а)
nikolas-lux
Набери в гугле
Поиск неисправности на основе изображения. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Ryloff, Цитата: | Пульта родного нет, с китайских зайти в сервис не получается.
Вопрос: где в прошивке прописан размер по горизонтали (можно ведь редактированием самого бинарника поменять размер)? Ну, вдруг кто-то умеет читать .bin :-) |
Замучаешься точно подбирать! Ищи пульт! |
Ryloff
Мне надо именно подкрутить в сервисе, а пульта нет. Телевизор пришел со слетевшей прошивкой. Залил прошивку с форума:
http://archive.espec.ws/section775/file23507.html
Все работает, но примерно по сантиметру с боков заужен растр. И маленькая подушечка.
ДОБАВЛЕНО Воскресенье, 10 Февраль 2013, 14:52
viktor_ramb, я, в общем, так и думал... Просто вдруг кто-то знает как (пока ищется пульт)... |
Yuritsh
Ryloff писал: | (пока ищется пульт)... | Ryloff, тебе это IC remote - SC3010S о чем нибудь говорит? |
Ryloff
Еще как говорит. А продавцам в ларьках - ни о чем не говорит. Три китайских пульта пробовал - работают криво и в сервис не пускают (в частности, нет аналога кнопки "P.M.", например)... |
JYRIJJ
Спец-агент
Ryloff писал: | (в частности, нет аналога кнопки "P.M.", например)... | Функцию кнопки "P.M.", знаешь??? |
moroz-1963
Ryloff, Если конечно проблема не с процем то по этому поводу тебе может помочь Александр key-s он силен в програмных делах. Обратись к нему в личку
Telik
Недавно чинил такой же, только Хюндай. Тоже не мог купить похожий пульт. Но вот распечатал фотку пульта с форума и по фотке мне продавец четко выдал нужный пульт. Могу сказать, где в сервисе регулировка по горизонтали, но тебе это не поможет, поскольку ты не можешь войти в сервис. Можно в сервис войти с помощью пульта MAK-2000, если есть... |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Ryloff писал: | Еще как говорит. А продавцам в ларьках - ни о чем не говорит. Три китайских пульта пробовал - работают криво и в сервис не пускают (в частности, нет аналога кнопки "P.M.", например)... |
Засвети здесь родной ПДУ, мож подскажем какой аналог подходящий или найди схему родного ПДУ - кнопку выхода в СМ можно намутить в любом ПДУ с SC3010S, я так сервисный пульт сделал для Бэковских шасек , которые пихали в Донецкие "Топазы" - прошивы часто слетали лет 6-7 назад, потом правда волшебную комбинацию при появлении инета вычитал и больше свой ПДУ не таскал - входил в СМ клиентским штатным ПДУ. |
виктор-теледоктор
Ryloff писал: | Все работает, но примерно по сантиметру с боков заужен растр. И маленькая подушечка |
А может проще-поиграться с конденсатором S-коррекции (в данном случае немного уменьшить)? |
Бакум
Рождённый в СССР
Цитата: | А может проще-поиграться с конденсатором S-коррекции |
это всеравно что....
Цитата: | можно ведь редактированием самого бинарника поменять размер | зачем изобретать велосипед? Зайти в сервис и все "отрепетировать" |
виктор-теледоктор
bakum писал: | Зайти в сервис |
Одна маленькая проблема-у автора это не получается...Он и тему поэтому создал. |
Бакум
Рождённый в СССР
Цитата: | Можно в сервис войти с помощью пульта MAK-2000, если есть... | виктор-теледоктор, согласись что это не дефицит. |
виктор-теледоктор
bakum, самое смешное, что у нас в городе, к примеру, MAK-2000 уже года 3 не продают.. |
key-s
Специальный агент
Можно пойти тремя дорогами..
1) Если дамп "0556 dump" - родной и с нормальной геометрией -поправлю из родного.. Либо скажу нужные адреса
2) Включить сервис прямо в прошивке.. Тогда, автор всё сделает сам
3) Если автор покажет пульт - можно назвать кнопки для комбинации сервиса, если они есть..
По какому пути пойти, и нада ли ещё идти, решает думаю автор |
Ryloff
Функция кнопки "P.M." - догадываюсь, что "Picture Mode", типа "Стандартный", "Мягкий" и т.п., касаемо предустановок изображения.
Картинка родного пульта этого шасси взята с форума, к теме прикручу.
МАК-2000 в наших радиотоварах нет, в том числе, во вполне известном "Электронщике" (он же "Элкотел"). Разве что спросить на радиорынке...
key-s, "0556 dump" слил с 2408 до перепрошивки, т.е., наверняка геометрия там выставлена. Буду признателен за наводку на адреса. Или на подсказку как программно включить сервис в прошивке (и, что самое главное - как его потом выключить: не хотелось бы давать клиенту доступ в СМ, сами понимаете)...
Касаемо испробованных пультов - все отвез продавцам. Из них был один похожий внешне, но ТВ с него не велся ни на одну кнопку. Была еще пара универсальных - каналы они переключали, громкость крутили, но хаотично назначали функции других кнопок (например, добавляли громкость кнопкой "Menu")...
киев
Прислонившийся
Целая страница о сервисе и ни слова, откуда оно взялось
Цитата: | небольшая подушка и мал размер по горизонтали. |
Трабла то в железе. Устранишь - наверняка и в сервис лезть не прийдётся. |
goga_tv
киев, думаешь коллекторная емкость? Проверить не помешало бы... Ryloff, питание на видеоусилителях? |
Ryloff
киев, искажений нет, развертка работает хорошо. Проблема именно в малюююююююююсенькой коррекции растра (прошивка, знаете-ли, не родная)...
даже не проблема - а задача |
