shursh
Шасси: МШ-92S. Состав: Проц. - SDA555XFL, Память - 24C08, БП - ШИМ - 3842F, ключ - BUZ90. Video - TDA8844, Кадровая - TDA8351, Звук - ILA1519B1Q ,TDA9860 .Tюнер - KS-N-144, ТДКС - РЕТ 32-01. HOT - BU2508AF , В/У - TDA6107JF.
Со слов хозяина, сначала долго включался, а потом (видимо после чьих-то рук) перстал работать вообще. "Вскрытие" показало: пробой НОТ и ТДКС, и "перекопаную" развертку с обрывами (спаяные кое как) дорожек. Восстановил дорожки, проверил эл-литы, заменил 100х150V по В+, заменил все неисправное. Телек включился, НО растр белый с "радугой" по краям. Заменил кадровую, поставил чистую память... - без изменений. При этом не регулируется скин, частично ножно отрегулировать фокус. Просажено питание кадровой, вместо 46 - 17 Вольт, причем мерял без микросхемы. Проверил R 303, C304 - нормальные. Питания: с БП: В+ 135В, +12 - ОК. На проце: +3,2 и +5 без пулсьсаций. На памяти +5, тоже в норме. Заметил, что при включении в РР, телик слегка пощелкивает, потом появляется растр с белым пяном в середине и "радугой" по бокам. Ну и последним заменил еще один ТДКС. Перекопа керамику... Не помогает. Прошу совета. |
RV6FT
радиолюбитель
Не помню номер лита он стоит во вторичке питателя,этим напряжением и питаются задающие разверток это напряжение идет на стабилизатор,от него как ты пишеш долго включается,так же кадровой не будет,проверь ,а вдруг он... |
Serg*
shursh писал: | Просажено питание кадровой, вместо 46 - 17 Вольт, причем мерял без микросхемы |
Ну так разбирайся куда напруга то пропала. Пока 45V на 6 и 16V на 3 ножке не будет пока и будут у тебя разводы на экране.
PS. панель с кинескопа сними. |
JYRIJJ
Спец-агент
shursh, Цитата: | при этом не регулируется скин, частично ножно отрегулировать фокус. | Что на ВУ ? Отключи скрин |
shursh
Serg* писал: | Пока 45V на 6 и 16V на 3 ножке не будет пока и будут у тебя разводы на экране. | Завтра буду искать. Попробую отдедьно 46 и 16 Вольт подкинуть.
Цитата: | PS. панель с кинескопа сними. | Зачем? Думаешь межэлектродное? |
ut3eo
Кинескоп твой жалко |
shursh
Питание +190, На катодах не мерял.Насчет скрина - при попытке измерять - уходит в защиту... Отключу посмотрю. |
ut3eo
shursh писал: | Насчет скрина - при попытке измерять - уходит в защиту... |
Да не измерять его надо, а просто убрать на минимум. В тебя кадровая загнала куда-то луч (вверх или вниз). Проверяй режимы по входу и питания кадровой микросхемы. |
Бакум
Рождённый в СССР
Цитата: | Просажено питание кадровой, вместо 46 - 17 Вольт, |
shursh,
Ну ладно клиенты выносят мозг, но ты! Зачем тему создал?Как найти 46в. на кадровую? Или ты уже заработался???? Отдохни. Если у тебя все питания соответствуют схеме, только кадровая 17в. то значить что? Приехать найти? |
shursh
bakum писал: |
Ну ладно клиенты выносят мозг, но ты! Зачем тему создал? | Ну, и на старуху бывает проруха... Цитата: | то значить что? Приехать найти? |
Похоже, что VD309... и С325... Завтра проверю заменой.
ДОБАВЛЕНО 26/02/2013 21:26
ut3eo писал: | убрать на минимум. | Читайте выше : не регулируется. |
киев
Прислонившийся
Уверен, что кадровая работает и то, что ты видишь это именно растр а не засветка? shursh писал: | На катодах не мерял. | А тему уже создал. Почему?
ДОБАВЛЕНО 26/02/2013 22:32
shursh писал: | Читайте выше : не регулируется. |
От ПК отключал? Может действительно МЕЗ? |
Yuritsh
shursh, не справился с питающими напряжениями, а уже тему создаёшь.
Ну кто тебе расскажет, почему у тебя 45 В нету, если не ты сам? |
ut3eo
Смотри ниже. Нижнюю ручечку выкручиваешь против часовой стрелки до упора и
ut3eo писал: | Проверяй режимы по входу и питания кадровой микросхемы. |
JYRIJJ
Спец-агент
киев писал: | Уверен, что кадровая работает и то, что ты видишь это именно растр а не засветка? shursh писал: | На катодах не мерял. | А тему уже создал. Почему?
Выложи фото изо...... |
виктор-теледоктор
киев писал: | Уверен, что кадровая работает и то, что ты видишь это именно растр а не засветка? |
shursh, замерь постоянку на КОК, тогда будет понятно что у тебя-растр или засветка. |
Yuritsh
виктор-теледоктор писал: | замерь постоянку на КОК, тогда будет понятно что у тебя-растр или засветка. | А шо толку её мерить, если питания кадровой нету?
shursh писал: | Просажено питание кадровой, вместо 46 - 17 Вольт, причем мерял без микросхемы. | Значит оно не просажено, а такое и есть. Про лит не спрашиваю. Или надо?
ТДКС скорей всего не соответствует заявленному.
Ну блин, как можно создавать тему, если даже нормальных питающих напряжений еще не добился? |
aze1959
Распугиватель "гениев"
Цитата: | ТДКС скорей всего не соответствует заявленному. |
проблема намотать допобмотку? осциллом проконтролировать? |
Serg*
Yuritsh писал: | А шо толку её мерить, если питания кадровой нету? |
киев, интересно откуда возьмется кадровая, если нету напряжения питания?
Yuritsh писал: | Про лит не спрашиваю. Или надо?
Три детали а тема на три страницы потянет |
R2
Мир дружба жвачка
Цитата: | Заметил, что при включении в РР, телик слегка пощелкивает | а резистор в цепи абл не в обрыве
валентин-сибиряк
shursh писал: | Ну и последним заменил еще один ТДКС. Перекопа керамику... Не помогает. Прошу совета. |
Serg* писал: | Три детали а тема на три страницы потянет |
Значит всё-таки 3 детали? |
